Banana Booster Mods
  • 15 Antworten
  • 13235 Aufrufe
Banana Booster Mods
« am: 27.05.2010 14:43 »
da sich der Banana Booster immer grösserer Beliebtheit erfreut und dieser auch gerne als Vorverstärker eingesetzt wird möchte ich hier ein paar Anregungen und Anpassungen vorstellen.
Übersteuerung:
Der BB ist kein "Clean-Booster" sondern zerrt das Signal ein wenig an. Je nach Höhe des Eingangspegels ist die Übersteuerung mehr oder weniger gross. Besonders bei Humbucker rockt der BB schon kräftig ab. Um die Übersteuerung zu beeinflussen muss am Widerstand R4 angesetzt werden. Wird dieser verkleinert so verringert sich die Übersteuerung, wird er wieder vergrössert wird die Übersteuerung grösser. Der R4 kann auch komplett überbrückt werden wodurch die Übersteuerung am geringsten ist.
Für die Pro-Version gilt: die Veränderung des R4 hat direkte Auswirkung auf den "Kick". Wird der R4 verkleinert so wird auch die Effektivität des "Kick"-Schalters reduziert. Wird R4 komplett gebrückt, dann hat der "Kick" nahezu keine Funktion mehr.
Bass und Höhen:
Der BB ist so ausgelegt, dass nur eine sehr geringe Beschneidung der Bässe und Höhen erfolgt. Wer eine grössere Beschneidung der Bässe möchte um z.B. den BB mehr als Treble-Booster zu verwenden, der sollte an den Kondensatoren C1 und C2 ansetzen. Insbesondere der C2 ist hierbei am sinnvollsten. So kann dieser gegen Werte kleiner als 1 µF ausgetauscht werden um die Bässe zu reduzieren, z.B. gegen einen 0,022 oder 0,001 µF Kondensator. Je kleiner der Wert hierbei wird desto stärker werden die Bässe reduziert.
Es empfiehlt sich daher ein paar Widerstände mehr mit zu bestellen z.B. mit 25 kOhm, 10 kOhm und 1 kOhm, sowie ein oder zwei Kondensatoren mit 0,022 µF um den BB dann gleich auf den persönlichen Geschmack abzustimmen. Das ist auch absolut unproblematisch und ungefährlich, da die Spannung maximal 12 V beträgt. Somit bekommt man auch gleich ein "Gefühl" wie sich die Bauteile in der Schaltung verhalten und was diese für Auswirkungen haben, was besonders für Einsteiger sehr interessant sein dürfte.
PS: die sächsische Version dieses Beitrags gibt es wie immer hierhttp://www.tube-town.de.saxophone.parallelnetz.de/ttforum/index.php/topic,12507.0.html
« Letzte Änderung: 27.05.2010 14:47 von Dirk »
Offline sixpounder
  • 300
Re:Banana Booster Mods
« Antwort #1 am: 10.07.2010 14:15 »
Hallo Dirk,
ist das sinnvol den R4 gleich durch ein Poti zu ersetzten? Welcher wäre sinnvoller Lin. o. Alg.?
Und habe ich das richtig verstanden, dass die "Kick"-Funktion ein parallel zu R4 geschalteter Kondensator ist?
Alex
« Letzte Änderung: 10.07.2010 14:17 von sixpounder »
« Antwort #2 am: 10.07.2010 14:28 »
ob es sinnvoll ist oder nicht, musst Du selbst entscheiden. Grundsätzlich ist das machbar z.B. mittels einem 50k lin Poti (kann aber bei Drehen kratzen). Kick über C-R Kombination und die Pro-Version direkt auf PCB.
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #3 am: 10.07.2010 16:15 »
Danke, werd ich ausprobieren ;)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #4 am: 22.07.2010 14:29 »
hab heut mein AA Kit bekommen, und parallel ein 15v Steckernetzteil bestellt,
hab mal alles so kurz überflogen und musste fest stellen da ist ja schon ein NT bei,
mit Spannnungsversorgung dachte ich eigentlich das hier:
brauch ich den Gleichrichter garnicht mehr ein bauen?
« Antwort #5 am: 22.07.2010 15:07 »
ich zitiere aus der Artikelbeschreibung:
"(es muss keine zusätzliche Spannungsversorgung bestellt werden !), "
Die 12V Gleichrichtung brauchst Du daher nicht und bitte das Steckernetzteil verwenden, welches beim Bausatz mit dabei ist.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #6 am: 22.07.2010 15:34 »
::) das hatte ich ja gelesen, ist auch halb so wild,
in deinem DIY ist ein Link Spannungsversorgung und führte mich auf den Gleichrichter,
also hatte ich ihn weg gelassen und das NT bestellt was unter der Spannungversorgung stand,
spätestens wenn ich den Pepper bestelle brauche ich es wieder
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #7 am: 23.07.2010 15:26 »
hab heut mein BB zusammen gebaut, jedoch läuft er nicht wie erwartet,
ich schalte ihn ein, Poti auf mittelstellung und er klingt, wenn ich am poti drehe,
kratzt er und wenn er voll aufgedreht ist hab ich kein ton mehr,
ich hab es schon mit zwei weiteren Potis probiert und genau das selbe
« Letzte Änderung: 23.07.2010 15:44 von Ron55555 »
« Antwort #8 am: 23.07.2010 16:34 »
dann hast Du noch irgendwo einen Fehler im Aufbau !
« Antwort #9 am: 23.07.2010 16:37 »
die Gelbe Leitung vom Poti scheint an der falschen Stelle raus zu kommen. Die muss auf den Fussschalter und nicht auf die Platine.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #10 am: 23.07.2010 17:31 »
klingt auch gleich vieeeeeel besser  O0
das kommt davon wenn man(n) mal schnell was zusammen bauen will,
wenn ich mir das im nachhinein ansehe ist das schon peinlich,
aber trotz vielen Dank, werd das Teil jetzt erst mal voll durchtesten
LG Ronald
« Antwort #11 am: 23.07.2010 18:39 »
Na also, geht doch !
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #12 am: 23.07.2010 18:48 »
Der macht schon voll spass, als nächstes kommt der Pepper Shredder,
da freu ich mich jetzt schon drauf, ich hab ne ganze menge Boss Treter,
aber die zerre vom BB kling voll angenehm dagegen klingt der SD1 sehr steril
Das Hammond Gehäuse ist schon schöner,
erinnert mich immer an meine EH Teile
« Letzte Änderung: 23.07.2010 21:30 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #13 am: 19.09.2010 19:34 »
kann ich den BB eigentlich auch mit ner 12DW7 betreiben,
hab noch eine da und würde das glatt mal testen,
Gruß Ronald
« Antwort #14 am: 19.09.2010 22:43 »
Du könntest mit dem Test schon fertig sein  ;D
PS: das war ein JA
