On my way to CNC
  • 119 Antworten
  • 61960 Aufrufe
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Re: On my way to CNC
« Antwort #105 am: 27.12.2015 18:00 »
Nach all den netten kleinen Spielereien stelle ich fest : Das Ding ist viel zu klein.
Für ne 19" Frontplatte muss ich schon tricksen.
Also steige ich mal höher ein !
900x600x90mm ist das Ziel, bei deutlich höherer Steifigkeit und gut doppelter Geschwindigkeit.
Und die Kress-Spindel ... naja ... die muss auch nicht mehr sein.
Bernhard
« Letzte Änderung: 27.12.2015 18:01 von Thisamplifierisloud »
Offline smid
  • 831
« Antwort #106 am: 2.02.2016 20:04 »
Ich habe das Bilderrätsel gelöst: Der Fehler war auf dem vorletzten Bild versteckt: da hatte sich eine Flasche Jever(fun) statt des Tannenzäpfles versteckt.
Andreas
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #107 am: 16.02.2016 06:37 »
Hallo Bernhard,
Nicht zuletzt wegen diesem Thread, hab ich mir übern Sommer auch eine kleine kaputtte diy Fräse wieder betriebsbereit gemacht  - ist aber wirklich ein paar nummern kleiner/schwächer geraten als deine (17x27cm, SchubladenFührung, Dremel), die möcht ich dazu nutzen um z.B Hammond B oder BB Gehäuse zu gravieren.
Holz Täfelchen aus Pappelsperrholz gehn schon einigermaßen jedoch ist da noch viel Raum zu Verbesserung ...
... bin auf deine Neue gespannt.
Ich hätte dazu eine Frage am Rande zum SVG import im EstlCam - wie findet man raus welche SVG-Einheit zu Wählen ist? (in meinem Fall wär das aus sPlan7 exportiert. irgendwie passt dort die skalierung nie ganz - und per Trial and Error mit den pixeln herantasten ist noch recht mühsam)
Dominiik
current Projects:
- "JarOfDirt" SüpersonicBausatz (vor Endverdrahtung)
- JMP 2203 6550 + Depth
- TScreamer, Phase90, Riot, OCD, GreenRinger, SmallClone
  • 754
« Antwort #108 am: 16.02.2016 08:30 »
Schön, daß das anfixen geklappt hat.  :angel:
Wieso SVG ? Beim Gravieren ist man doch sowieso flach. Ich benutze ausschliessliche DXF Daten für´s EstlCAM.
Langfristig werde ich vermutlich auf CAMBAM umsteigen.
Für DXF Daten bin ich mit QCAD immer noch sehr zufrieden.
Schick doch dem Meister EstlCAM ne email, er ist sehr freundlich und hilfsbereit.
Ich habe inzwischen  die Grobmontage fertig, die Verdrahtung in Energieketten verpackt und ne Kamera zum Mitfahren montiert.
Bernhard
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #109 am: 16.02.2016 08:38 »
Ich bevorzuge Haake Beck statt Jever  >:D
Spass beiseite: geiles Teil.
Bist du in der Automatisierungstechnik tätig?
Gruss,
Laurent
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #110 am: 16.02.2016 11:19 »
SVG eigentlich nur deshalb weil ichs aus sPlan exportieren kann. Dort findeich aber keinerlei Einstellmöglichkeiten zur "SVG-Einheit".
Den Meister EstlCam werd ich anschreiben, sobald ich von der Freeware auf die lizensierte Version umgestiegen bin.
Deine Fräse ist ja richtig massiv :danke: :topjob:
Dominik
current Projects:
  • 754
« Antwort #111 am: 16.02.2016 13:35 »
Jepp Steifigkeit ist nur durch Steifigkeit zu ersetzen, das habe ich an meiner ersten Fräse deutlich gemerkt !
Und die Frage, was ich so treibe : Ich bin noch ein "richtiger" Dipl.-Ingenieur techn. Informatik.
Bernhard
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #112 am: 16.02.2016 14:55 »
Frage hat sich geklärt: das SVG-File kann man auch "als XML" in einem Texteditor öffnen, dort
gibts eine Zeile im Header:
<svg version="1.1" baseProfile="full" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"width="991" height="1302">
im ExportDialog von sPlan wird "Orginalgröße 99.1mm bzw 130.2mm" angegeben. .. demnach müsste die SVGUnit Zehntelmillimeter sein.
Da das im EstlNicht zur auswahl steht versuche ich den "Komma-Punkt" ;D im File manuell zu editieren und dann mm als Unit verwenden.
current Projects:
  • 754
« Antwort #113 am: 6.03.2016 18:20 »
We have a first cut !
 :bier:
Offline widget
  • 155
« Antwort #114 am: 6.03.2016 19:34 »
Nimmst Du auch Bestellungen auf?
Schöne Grüsse
Kristof
  • 754
« Antwort #115 am: 6.03.2016 20:23 »
In etwa 1-2 Monaten kann ich auch Auftragsarbeiten erledigen.
Fragen koscht´ nix !  ;D
Bernhard
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #116 am: 7.03.2016 00:33 »
Cooles Ding!! Sieht gut aus, und vor allem stabil.
Laurent
  • 754
« Antwort #117 am: 7.04.2016 17:57 »
Bissle was geht schon.  :police:
  • 754
« Antwort #118 am: 17.04.2016 13:20 »
Vakuumplatten planfräsen.
Die müssen topfeben sein und exakt in einer Ebene liegen.
  • 754
« Antwort #119 am: 2.07.2016 19:52 »
Rot, grün, blau sind alle meine Longhorns ... sing ... träller ...   :guitar:    :bier:
Bernhard
