On my way to CNC
  • 119 Antworten
  • 64144 Aufrufe
Offline Groove1
  • 358
Re: On my way to CNC
« Antwort #45 am: 11.01.2013 15:21 »
Hallo Bernhard,
danke für Deine Infos. Habe es mal versucht, der Illustrator kann auch dxf-Files exportieren, sowie auch öffnen. Wäre also kein Problem.
Da ich Grafiker bin habe ich auch ein paar Schriften hier auf dem Mac. Wenn Du da mal Unterstützung brauchst, dann melde Dich hier einfach.
Viel Erfolg weiterhin …
Gruß, Klaus
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #46 am: 11.01.2013 22:08 »
Um mehrzügige Schriftarten zu fräsen, benutze ich eine "Taschen-Fräs-Strategie".
Dabei pick ich Innen- und Aussenlinie als "Tasche mit Insel" an und räume den Buchstaben mit kleiner Seitenzustellung, je nach Stichel ca 0.02mm, von innen nach aussen aus. Damit lassen sich auch grosse bzw breite oder auch unförmige Buchstaben realisieren, ohne unnötig tief fräsen zu müssen.
Gruss Casim
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
« Antwort #47 am: 11.01.2013 22:29 »
Ah, noch ein Fräserling !
Hui, das dauert ja ewig.  ;D
Ich dachte schon daran, die kontur der Buchstaben mit dem Stichel zu ziehen, damit
die Deckschicht nicht ausfranst und dann mit nem 0.8er oder 1er Zweischneider
auszuräumen.
Bernhard
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #48 am: 11.01.2013 22:51 »
Jau! Fräsen ist einfach super...ausser Montags natürlich!  ;D
Das hängt auch von deiner Maschine ab.  ;)
Was für Drehzahlen und Vorschübe fährst du?
Zudem: Was sind ein paar Minuten Laufzeit für ein Werkstück, an dem du dich vielleicht sogar Jahre erfreuen kannst?!
Hast du dich schon im 3D-Fräsen geübt? Da läppern sich erst richtig die Laufzeiten zusammen...aber da kommen auch die richtig schönen Teile raus.
Gruss Casim
  • 754
« Antwort #49 am: 12.01.2013 10:42 »
Hossa,
Ich fräse mit 10000-30000 U/Min und kann mit 3000mm/min fahren.
Es ginge auch bis zu 6500mm/min, aber das will ich meinen Lagern und Spindeln nicht zumuten.
In 3D hab´sch noch nix gemacht. Mir reichen erstmal all die schönen 2.5D-Teile,
die ich damit bauen kann.
Zeit spielt schon eine Rolle, wenn man das gewerblich machen will. Ist zwar nur nebenher,
aber ewig im Keller stehen will ich auch nicht.
Bernhard
PS.: Ich schick Dir mal meine email-Adresse, diese Details werden den REst des Forums eher langweilen.
« Antwort #50 am: 12.01.2013 11:12 »
Hallo Bernhard
Da es in Deinem Fred ja sowieso um eine CNC Fräse geht finde ich das passt schon hier  :angel:
50mm / sec Vorschub ist ja gar nicht so langsam.
für Kunststoffräserei gibt es auch nette Kühlungen die durch eine feine Düse eiskalte Luft auf den Fräser blasen.
Lassen sich andere Formate nach DXF konvertieren ? CAD exportiert einige aber nicht DXF.....
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #51 am: 12.01.2013 19:41 »
@Franz
Im Prinzip kannst du jede Vektorgrafik in DXF umwandel. Mit etwas Aufwand und Spielerei gehn auch JPGs. Dazu gibts im Internet Freeware-Tools. Die heissen dann JPG2DXF oder ähnlich. Da muss man dann aber mit dem CAD nochmal nacharbeiten.
@Bernhard
Deine Schnittdaten können sich sehen lassen. Ich persönlich empfinde die Laufzeit nicht wirklich als Problem. Das ist nunmal so, wenn die Werkstücke "komplexer" werden. Zudem sind die Gravuren meist recht klein, d.h. kurze Wege und damit ist die "ewige" Laufzeit nur ein paar Minuten. Ich denke die ganze Rüsterei dauert da länger.
Und die Maschine läuft ja auch alleine. Rennen lassen und in der Zeit, in der die Maschine arbeitet, kannst du gemütlich Kaffee trinken, im Forum schreiben oder die nächsten Programme vorbereiten. Bei mir im Geschäft lassen wir die Maschinen oft über Nacht oder sogar übers Wochenende laufen. Wenn die Maschine Geld verdient, während niemand nebendransteht und zuschaut, wirds erst richtig wirtschaftlich.
Welches CAM benutzt du?
Gruss Casim
  • 754
« Antwort #52 am: 10.03.2013 09:49 »
Hallo, Casim,
ich benutze als CAD QCAD und als CAM hat sich ESTLCAM bewährt.
Beides ist sehr preiswert und für meine Zwecke allemal ausreichend.
Systeme, die mehr können und Kosten habe ich teilweise probiert,
aber wieder verworfen. Wenn man nicht täglich damit arbeitet,
ist das zu kompliziert.
Bernhard
PS.: Hier wird nicht gefaulenzt. Ich habe eine größere Vakuumplatte gebaut,
ich kann jetzt bis zu 400x110mm gravieren. Mit etwas Tricksen kann ich auch die volle
Länge von 600mm des Graviermaterials ausnutzen. Die Tage werde ich testen,
ob ich noch einen Gravurtiefenregler benötige. Ich suche noch passende DXF-Daten,
um wenigstens was sinnvolles zu testen. Immer nur die kleinen Kühlschrankmagnete ...
GöGa rollt schon bedenklich mit den Augen.
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #53 am: 13.03.2013 18:09 »
Hallo Bernhard,
Deine "Übungen" sehen doch echt gut aus. Das BBQ-Schild find ich super! Hoffentlich ist der Winter bald vorbei...
Ich glaube ich hab noch irgendwo ein 3D-Modell einer Les Paul, falls du dich mal ans 3D-Fräsen ranwagen willst.
Hast du meine Gravierarbeit gesehen? Da kannst du dir anschauen wies aussieht, wenn man die Fläche der Schrift ausräumt.
Wie machst du das, wenn du die Gravur mit Farbe füllen willst? Ich hatte da ganz schön Startschwierigkeiten.
Gruss Casim
  • 754
« Antwort #54 am: 13.03.2013 23:48 »
Hehe... ja das mit der Farbe in den Ritzen ...
Ich mache gar nix. Der Kunststoff hat ne sehr dünne Deckschicht
und drunter kommt die andere Farbe raus. Transply oder Innograf
heissen die Zauberworte.
Ehmmm ... @Casim : Hab ich da files von Dir übersehen ?
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #55 am: 15.03.2013 16:51 »
Hallo Bernhard,
Ob du files von mir übersehen hast weiss ich nicht. Wenn du die Bilder meiner Frontblende meinst...die sind hier:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,16802.msg175012.html#msg175012
Ich mache gar nix
Das geht aber auch nur wenn du dieses Graviermaterial hast.
Ich hab Edelstahl genommen. Da kommt man um die Farbe nicht drumrum.
Hab drei Versuche gebraucht, um zu merken, dass Nagellack super funktioniert. Das ist Nitrocellulose-Lack und lässt sich mit Aceton wieder lösen.
Das Zeug bekommst du billig in kleinen Mengen und in allen Farben. Der Pinsel ist auch schon dabei und du kriegst alles beim Drogeriemarkt um die Ecke. Man darf sich nur nicht davor fürchten als "Metro-Sexueller" geouted zu werden. Notfalls kann man ja das Sortiment der Frau/Freundin plündern. ;D
Hab dann die Gravur grosszügig mit dem Zeug eingepinselt und 10min trocknen lassen. Geht ja sauschnell. Anschliessend hab ich eine gerade Leiste/Klotz sehr straff mit einem fusselfreien (!!!) dünnen Tuch bespannt und nur ganz sparsam mit Aceton befeuchtet. Ein paarmal vorsichtig abgezogen und fertig.
Gruss Casim
  • 754
« Antwort #56 am: 15.03.2013 17:03 »
Ah !
Das probier ich doch gleich bei der nächsten Alu-Platte aus.
So ähnlich habe ich das schon mit den kleinen Farbdösle
für Modellflugzeuge gemacht.
Gute Ergebnisse habe ich auch schon mit Silikon (!) erreicht.
Reinpressen, abziehen, Sieht sehr gut aus. Dann aber mit nem 2-Schneider
gravieren, einen knappen mm tief.
Magst Du mit den Woodpecker als DXF überlassen ?  ;D
Bernhard
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #57 am: 16.03.2013 20:03 »
Hallo Bernhard,
Wer den Roadrunner mit dem Woodpecker verwechselt, hat ihn nicht verdient  ;)
Erinner mich doch in zwei Wochen nochmal dran. Ich bin zur Zeit auf Weiterbildung und komm daher nicht an meine Daten ran.
Der RR hat mir übrigens einen Haufen Arbeit gemacht, bis ich den fräsbar hinbekommen hab.
Wie machst du das? Hast du ein gutes Tool um Bildvorlagen in brauchbare Pfade zu wandeln?
Gruss Casim
  • 754
« Antwort #58 am: 16.03.2013 20:21 »
Hallo, Casim,
ich schäme mich so.  ::)
mir ist noch keine (erschwingliche) Software untergekommen,
die das wirklich ordentlich macht.
Wenn´s nicht viel ist, lege ich das im QCAD in den Hintergrund
und male das mach. Die Spline-Funktion ist dabei recht hilfreich.
Ich hab schon recht viel Übung,für den RR würde gefühlt 30 Minuten brauchen.
Auf die Tour habe ich auch die Mini-Gitarren und Gitarren-Vesperbretter gemacht.
Bernhard
  • 754
« Antwort #59 am: 19.03.2013 00:20 »
Ha !
Ich mach mir meine Krampe-Amps jetzt selber.  :angel:
 :bier:
Bernhard
