Daten JCM800 PT 100 Watt
  • 7 Antworten
  • 3889 Aufrufe
Stone
« am: 10.06.2010 11:04 »
Irgendwie werde ich nicht fündig ... ich möchte meinem JCM800 2203 "gern" zwei ECC83 mehr spendieren, bin mir aber nicht sicher, ob das die Heizung noch mitmacht; gut, ich könnte alternativ 2 EL34 rausschmeissen, würde dies aber nur ungern tun.
Hat jemand ein Datenblatt von dem PT oder von den Daten der idR verwendeten PT?
Danke & Gruß,
Stone
Re:Daten JCM800 PT 100 Watt
« Antwort #1 am: 10.06.2010 11:19 »
Stone
« Antwort #2 am: 10.06.2010 11:33 »
Brett vor 'm Kopp.
Dann sehe ich das allerdings richtig, dass ich dann schon 6A für die EL34 benötige und 900mA für die ECC83, also wäre ich mit angenommenen 7A schon am Limit?
Gruß, Stone
« Antwort #3 am: 10.06.2010 11:51 »
Die 500mA "Überlastung" steckt der Trafo garantiert locker weg, ist ja schliesslich ein Qualitätsprodukt  ;)
Stone
« Antwort #4 am: 10.06.2010 11:56 »
Hm ... denke auch, da ich teilweise schon eine vierte ECC83 problemlos betrieben habe und es ja eh Marshalls aus der Serie mit vier ECC83 gibt, sollte doch noch ein wenig Luft sein; ich schaue nachher mal nach der genauen Bezeichnung des PT und suche dann mal nach dem Datenblatt.
Gruß, Stone
Stone
« Antwort #5 am: 10.06.2010 12:56 »
Also, es ist ein Dagnall T4145 - im Web finde ich dazu nicht viel, außer eine Aussage, dass das Teil durchaus in der Lage sei, die Endstufe (4xEL34) und sechs ECC83 zu treiben.
Ich denke, mit 4 oder 5 könnte man es auf einen Versuch ankommen lassen; bei Überlastung sollte doch eigentlich die Spannung an HT zusammenbrechen oder ist das ein spannungsfester Trafo?
Gruß, Stone
  • 3.935
« Antwort #6 am: 10.06.2010 20:32 »
Danke & Gruß,
Stone
Hi Stone,
Im 2210 waren doch eigentlich die gleichen PTs drin. Da waren es 5 ECC83 ab Werk und sogar 6550 in USA = 5*03, +4*1,6 = 7,9A?!
Ich glaube da ist mehr als genug Luft...
Stone
« Antwort #7 am: 11.06.2010 01:32 »
Hallo Jochen
Ja, müsste so sein - danke für den Hinweis.
Gruß, Stone
