brummen und rauschen vox nighttrain
  • 26 Antworten
  • 11880 Aufrufe
GeekG
Re:brummen und rauschen vox nighttrain
« Antwort #15 am: 24.06.2010 15:50 »
ja weil ich keine ahnung habe, keine gerät und keine messgeräte und wen wüßte ich nicht wie ich sie bedienen soll.
sonst bräuchte ich doch das forum hier nicht..
deshalb war es wichtig zu wisse was ursachen sein können für brummen..
hab foto von input buchse gemacht.. ein blechteil das am gehäuse anliegt ist ein wenig verbogen, weiß nicht ob das tragisch sein kann..
und das zweite foto, hab einen widerstand gefunden der mit dem drahtstück das in die plaine geht am poti des VVR volume reglers anstößte..
das könnte ein treffer sein???
weil je lauter man das dreh desto lauter brummen, das wäre überall so egal wo ein vebindungsproblem ist klar.. aber vielleicht hab ich glück..
es ist schwer dort dazuzukommen.. aso wenn es sein kann dass ein drahtstück des resistors das am poti anstößte das brummen verursacht..
dann werd ich die nötigen sachena ausbauem um dahinzukommen und das drahstück ein wenig wegzubiegen oder probeweise was dazwischen zustecken.
falls es nicht störend ist wenn so ein drahtstück beim poti anstößt spar ich mir das.. vermute es ist schon störend aber kann es nicht begründen.
also sagt mir ob es daran liegen kann oder ob es unbedenklich ist.
wen ich wohingehe mit amp zahl ich länge mal breite für nix.. mirfehlt halt das wissen um alles selber zu löse.
aber so lern ich ja und brauch weniger rat in zukunft. dane für die hilfe
mfg
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #16 am: 24.06.2010 16:06 »
Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber wenn dem so ist dann sollte UNBEDINGT die Finger aus seinen Geräten lassen!!! So etwas kann gefährlich werden!
Wenn man wirklich daran basteln möchte, sollte man sich zuerst mit der Materie beschäftigen! So etwas kann nähmlich auch schwer in die Hose gehen.
Niemand aus dem Forum kann eine Fernheilung des Amps durchführen. Tut mir leid, man ist auch Bisschen selber Schuld wenn man ganz ohne Ahnung daran geht!!!
Ich hoffe, dass das für dich und dem Amp gut ausgeht und wenn vorhanden, dir den Spaß am Basteln nicht nimmt! Aber bitte, erstmal klein Anfangen um Verständniss für die Technik zu bekommen.
Viel Glück!
Dreckig und laut...
Stone
« Antwort #17 am: 24.06.2010 16:11 »
Mahlzeit
Dann sieh mal zu, dass der Widerstand nicht mehr an die Rückseite des Poti stößt ... danach hat sich wahrscheinlich alles erledigt. Schön finde ich in dem ganzen Kontext, dass Du - wie selbst ausgesagt - völlig ohne Messgerät(e) und Wissen den Amp "umgebaut" hast. Finde ich in der KFZ Technik auch immer gut, wenn die Leute null Ahnung besitzen und dann ihre Bremsen selber machen.
Lirum larum.
Die verbogene Lasche ist eine Unterlegscheibe der Buchse und für die Funktion mit Sicherheit nicht relevant. Der anliegende Widerstand allerdings schon.
Gruß, Stone
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #18 am: 24.06.2010 16:18 »
Au Weia!!!!! Es tun sich Abgründe auf...ich bin weg!
Er hat ja nur Anodenwiderstände getauscht!
Grüße Micha
« Letzte Änderung: 24.06.2010 16:20 von mc_guitar »
  • 2.461
« Antwort #19 am: 24.06.2010 16:51 »
Wir haben alle mal "klein" angefangen in diesem Bereich, aber weil Röhrenamps eben mit gefährlichen Spannungen arbeiten und diese Spannungen auch nach Trennen des Amps vom Netz noch vorhanden sein können, ist es ziemlich mutig, "ohne Ahnung" an die Selbstmodifikation eines Röhrenamps zu gehen. Was das Meßgerät betrifft: ein digitales Multimeter, welches Widerstände und Spannungen bis 1000VDC und 750 VAC messen kann, gibt es für weniger als 50€. Ein Kabelsatz mit Krokodilklemmen, mit dem man zur Messung von Spannungen die schwarze Meßleitung am Chassis befestigt, damit man nicht mit beiden Meßproben im Chassis hantieren muss, kostet auch nicht viel. Ein solches Gerät zu bedienen ist auch keine Hexerei. Wenn Dir diese Miniausstattung - welche übrigens auch hervorragend zum Durchmessen von Batterien und Gitarrenelektroniken geeignet ist - die Kosten und das Aneignen der Fähigkeit, wie man sie benutzt, die Mühe nicht wert sind, wäre es besser, die Arbeiten an Amps nicht selbst auszuführen, sondern lieber einen Techniker zu Hilfe zu nehmen.
Bitte versteh mich nicht falsch, aber das Forum ist nicht dazu da, fehlendes Basiswissen zu vermitteln. Schon gar nicht möchte sich irgendein Forumsteilnehmer verantwortlich fühlen müssen, wenn er hier einen Hinweis gibt und der Empfänger des Rats dann mangels Fachkenntnis bei dem Versuch der Reparatur oder der Modifikation sich verletzt oder gar den Tod findet.
Gut beobachtet. Zur Problemanalyse gehört immer auch eine gründliche visuelle Inspektion des Geräts - wo gibt es verbrannte/verkohlte Bauteile oder ähnliche Spuren, wo ist was locker (bitte nicht mit der Hand prüfen, bevor die Netzteilkondensatoren entladen sind!!!), wo berühren sich Teile, die das nicht sollen usw.
Aber Du bleibst am Leben!
« Letzte Änderung: 28.06.2010 09:07 von darkbluemurder »
« Antwort #20 am: 24.06.2010 18:35 »
Hi GeekG,
sonst bräuchte ich doch das forum hier nicht...
Mann o Mann, da wird einem ja echt ganz schwindelig!
Du solltest wirklich definitiv die Finger aus dem Gerät lassen und es zu jemandem bringen, der Ahnung von sowas hat.
So geil ist Geiz nämlich auch nicht, und ein verbastelter/ zerlöteter Nighttrain lässt sich zudem bestimmt schlecht verkaufen!
« Letzte Änderung: 24.06.2010 18:43 von jacob »
GeekG
« Antwort #21 am: 25.06.2010 00:14 »
danke an alle diejenigen ca die hälfte die mir helfen wollten und geholfen haben.
der rest geht an die anderen:
ja ihr könnt ja nicht irgendwas daherfaseln ohne mich gefragt zu haben.
natürlich habe ich das  VVR nicht selber eingebaut. aber ihr habt mich ja nicht gefragt.
ich hab immer zugesehen wenn jemand was gemacht hat und ich hab nie die platine ausgebaut.
da das vvr poti zuletzt reingekommen ist ist halt wohl meinem bekannten nicht aufgefallen dass der widerstand da anstößt.
das heißt aber nicht dass ich am amp herumbastel wenn es schwierig ist.
hab ja extra nachgefragt ob es sinn macht den widerstand da wegzubewegen.
das einzige war wirklich einen anodenwiderstand zu ändern. und auf einem sockel der montiert wurde auf der platine koppel cs zu wechseln. ist ja keine hexerei.
aber ja wenn jemand nix beitragen möchte dann braucht er auch nicht so blöd zu schreiben. einige halt.
aber so ist das in foren halt mit den besserwissern.
infos die ich mir anderswo holen kann hole ich mir e schon längst woanders weil so ein unschönes klima hier ist.
klar jemand der e alles weiß braucht doch nicht in foren fragen stellen. so ist das nunmal das leute die keine erfahrung haben sich weiterbilden dürfen, von leuten die gerne wissen weitergeben?
manche helfen einem und manche reden nur klug herum.
und wie man sieht sind die die selber vlel gelernt haben in foren diejenigen die dann auch anfängern helfen, und trotzdem warnungen geben können OHNE arrogant zu sein dabei.
das manche so schlechte laune haben hat nix mit mir zutun.niemand wurde zwangsbeglückt.
mit eurem (die die gemeint sind wissen das) verhalten fördert ihr ja gerade noch dass leute auf eigene faust dinge machen weil sich niemand mehr traut eine frage zu stellen.
weil man blöd angemault wird hier. lieber blöd angemault werden als sich einem risiko auszusetzen, deshalb schreibe ich ja doch.
alles was ich zu dem thema gefunden habe hier in dem forum habe ich vorher durchstöbert natürlich, aber manchmal muss man halt fragen stellen, hab nicht gewußt dass das unerwünscht ist.
manche müssen mich halt ignorieren und ich werd diese in zukufnt auch ignorieren. und nicht mehr reagieren auf sowas. ist alles gesagt.
eins noch, gibt halt niemanden der mir erklären könnte wie man multimeter bedient udn wo man anhält etc..
ein techniker lernt einem das nicht weil er selbst länge mal breite verdienen will an kleinen problemen die man selber lösen könnte wenn man ein wenig vermittelt bekommt.
ist eben schwer sich fortzubilden und nur das notwendige zu lernen das praktische ohne viel theorie.(hab mir das e alles durchgelesen bei aiken und valve wizard. und tube amp for dummies)
wenn jemand sowas weiß bin ich der erste der das macht.
das wär ein super ideee für seminare. aber sowas gibt es nicht.
sagt mir halt wie ich das alleine lernen kann ohne hilfe dan seid ihr mich alle los.
mich kotzt nur an dass manche anstatt was zum thema zu schreiben nur sich beschweren.
"man darf nichts an amps verändern. man darf nichts machen. man muss aufpassen. wie willst du den amp wieder verkaufen.."
um das gehts hier nicht.
obwohl der amp grad ein problem hat klingt er besser als ein 900 euro hot rod deluxe fender.
aber muss jeder selber wissen.
amp hat ja an wert gewonnen durch umbauten, mercury transformer, choke. vvr. etc. aber würd den nicht verkaufen.
nur weil es jetzt ein problem gibt heißt es ja nicht dass der amp kaputt ist.
das müsstet ihr ja am besten wissen.
auf alle fälle werd ich nie weider hier einen therad starten das steht fest. später mal leuten helfen mit meinem wissen was ich bald haben werde. aber das tut ich mir nicht mehr an wen was einfaches zu fragen hier. habg ja nicht gesagt dasss ich einen amp bauen will.
hat auch nix mit geiz zutun sondern hab eben das geld nicht. über ein jahr langsam investiert. 100 euro für einen techniker um das brummen zu beheben hab ich nicht grad. kenne nichtmal wen in meiner umgebung der sowas tun würde. gibt es wohl keinen. für jemanden der mir den mercuy trafo eingebaut hat bin ich 8 h nach deutschland gefahren und da war ich sehr dankbar dafür.
« Letzte Änderung: 25.06.2010 00:22 von GeekG »
  • 3.229
« Antwort #22 am: 25.06.2010 08:32 »
Moin GeekG,
ich habe hier bisher interessiert mitgelesen.
Grundsätzlich ist hier Niemand arrogant!
Im Gegenteil, hier wird jedem geholfen.
Allerdings gehören dazu immer zwei und auch gewisse Verhaltensweisen machen Sinn, wie z.Bsp. die "Nettiquette" =>http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette
Man hat Dir Fragen gestellt zum Fehlerbild und hat Dich auf die Lebensgefahr durch die hohen Spannungen hingewiesen.
Diese Fragen und Antworten hast Du teilweise unkonventionell beantwortet.
Eine Antwort auf deine Beiträge ist dabei auch immer ein Spiegelbild wie Du selber wahrgenommen wirst.
Mit deinem letzten Beitrag hast Du sicher erreicht, das Du noch weniger Hilfe bekommen wirst - das zeigt allein, das bisher noch keine Antwort kam.
Das hätte nicht sein müssen.
Stone
« Antwort #23 am: 25.06.2010 08:44 »
Ich denke, hierzu schreibe ich jetzt mal etwas.
Die andere Hälfte hat gar nicht geschrieben ... und, hast Du Dir helfen lassen?
Letzte Woche fahre ich mit meinem KFZ in die Werkstatt. Ich stelle es direkt auf die Hebebühne, steige aus und gehe ins Büro, während der Meister nur verdutzt schaut. Als einen Kaffee annehme, kommt der Meister rein: "Wir machen dann eine große Inspektion oder was?" "Ja, sage ich. Sie können ja nicht einfach was machen, ohne mich zu fragen."
Hm ... das ist dann aber echt ein Problem. Dann fange ich mal an zu fragen:
a) Atmest Du jetzt gerade ein?
b) Atmest Du jetzt gerade aus?
c) Bewegen sich Deine Augen von links nach rechts zum lesen?
d) ...
Ich hasse das Wort proaktiv, aber vielleicht sollte man sein Problem beschreiben und nicht darauf warten, dass es in dem Kinderspiel "Ich sehe, was Du nicht siehst" mündet.
Vier Augen sehen also weniger als sechs ...
Wer konnte das wissen? Ach ja, wir haben Dich ja nicht gefragt. Bastelst Du an Deinen Amps selber rum, wenn es schwierig wird? Wie beurteilst Du schwierig?
... und hast eine Antwort bekommen ... z.B von mir. Aber vielleicht war die ja nicht die, die Du hören wolltest.
Das ist ein Paradoxon: das _einzige_, was Du geändert hast, wurde, war der (ein) Anodenwiderstand. Wie sind dann die Koppelkondensatoren gewechselt worden, wenn der Anodenwiderstand doch das einzige war (für den Sprachgebrauch: einzig=einzigst).
Dito. Wenn man nur hören will, was man sich denkt, sollte man auch nicht schreiben oder fragen ...
Richtig ... in einem anderen Forum schreibt auch jemand, ich führe einen Rallye-Escort. Da habe ich mir auch gedacht "Stone, bevor Du den jetzt verbesserst und den Besserwisser raushängen läßt, verschweig' einfach, dass Du ein Gruppe H Auto für den Berg fährst".
Hier behauptet auch niemand, das Rad neu erfunden zu haben. Und das unschöne Klima ... ja ... ich bin nach "Reaktivierung" meines Accounts von einem Forumsmitlgied eingeladen worden, mal vorbeizukommen, zu plauschen, 'nen Kaffee zu schlabbern, sich auszutauschen. So ist das, in Foren mit schlechtem Klima.
Stimmt. Ich habe auch mit zwanzig Architekten gesprochen, bevor ich mein Haus gebaut habe. Erst der Zwanzigste meinte "Stone, kein Thema, wir bauen erst das Dach und stellen dann Erdgeschoss und Keller drunter, so, wie Du es willst - Grundwissen über Keller und Erdgeschoss brauchst Du eh nicht."
(e schreibt man übrigens eh, wenn man es im Schriftbild denn dann überhaupt gebraucht ... oh Besserwisseralarm ... Du hast bestimmt eine Rechtschreibschwäche ... womit ich die Leute mit Rechtschreibschwäche jetzt nicht denunzieren will)
Bei solchen Postings bin ich gern arrogant, obwohl ich mich nicht zu den "Viel-Wissern" oder "Viel-Lernern" zähle, sondern eher zum Amateurvolk.
Woraus erkennst Du die schlechte Laune der Leute ... ? Vielleicht hat es aber auch etwas von dem Prinzip "Wie man in den Wald hineinruft ...".
Es gibt ja eigentlich keine blöden Fragen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, in der Form, das Fragen blöd gestellt werden können. Aber jetzt mal im Ernst - Du hast doch bemängelt, das _wir_ Dein Problem nicht erfragt haben ... hast Du denn wirklich etwas erfragt?
Nochmal: hast Du eine konkrete Frage gestellt?
Ja, leider muss man manche Dinge tun.
Oh, Entschuldigung - ich wusste nicht, dass Deine Bemerkung, ein solches Gerät gar nicht bedienen zu können, die Frage implizierte, nach einer kurzen Anleitung.
Das ist totaler Quatsch. Ein Techniker könnte Dir diese Leistung gar nicht in Rechnung stellen, wenn man es genau nimmt - und leider ist es auch so, dass er nicht jedem Kunden mal eben die Grundlagen der E-Technik beibringen kann; dafür gibt es auch verschiedene Begriffe: die einen sind Ausbilder und die anderen sind Techniker, wobei der eine Begriff zwar den anderen mit einschließt, aber eben nicht im Betätigungsfeld.
Stimmt. Autofahren konnte ich auch schon ohne Führerschein ... was die blöden Schilder alle so bedeuten ist mir auch eigentlich egal.
Was weiß?
Shit - hat die IHK denn jetzt die Ausbildung(en) abgeschafft und man muss sich nach Seminaren umschauen?
Doch, um das geht es hier ... eine Anleitung zur Ausführung einer Tätigkeit, bei welche der Ausführende Schaden nimmt, kann zivilrechtlich verfolgt werden.
Ich finde auch, dass die Schoko-Creme von Ja! besser ist als die von Nutella ... über Geschmack kann man auch jederzeit streiten, immer und immer wieder.
Hat jemand geschrieben, dass er "kaputt" ist? Es liegt ein Defekt vor - Probleme gibt es in der Technik nicht. Aber Du fährst wahrscheinlich auch mit einer defekten Bremse weiter, so lange sie eben nicht "kaputt" ist ...
auf alle fälle werd ich nie weider hier einen therad starten das steht fest. später mal leuten helfen mit meinem wissen was ich bald haben werde. aber das tut ich mir nicht mehr an wen was einfaches zu fragen hier. habg ja nicht gesagt dasss ich einen amp bauen will.#
Wir haben Dir auch nicht vorgeworfen, dass Du etwas dergleichen willst ... ich bin dann auf das baldige Wissen gespannt.
Es wären wahrscheinlich auch nur 50.- Euro gewesen, wenn der Techniker vorher nicht hätte erfragen müssen, was Du von ihm willst ...
Stone
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #24 am: 25.06.2010 13:06 »
Hi GeekG,
ich denke dieser Absatz war der Auslöser für die kritischen Antworten. Wenn du dieses nicht selbst beantworten kannst, sind sich die meisten Fachleute/Techniker/technisch Versierte/usw...(und auch ich) sicher einig, dass du die Finger davon lassen solltest. Der Amp ist im jetzigen Zustand möglicherweise lebensgefährlich, und das ist dann nicht nur noch "Deine Sache".
Gruß mike
« Antwort #25 am: 25.06.2010 14:23 »
Hi GeekK,
hast Du Dir mittlerweile wenigstens schon mal einen Multimeter bestellt?
Das wäre immerhin schon mal ein erster Schritt zu einer gewissen "Autonomie"  ;)
Und: wenn Du so ein Ding neu kaufst, dann liegt dem Teil auch eine (mehrsprachige) Bedienungsanleitung bei.
Und ein Forum gibt es auch für Leute, die trotzdem irgendwie nicht mit der Bedienung klarkommen:
http://www.gutefrage.net/frage/bedienung-eines-digitalen-multimeters
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #26 am: 25.06.2010 16:25 »
Ohaohaoha!!!
Es fing mit einem ehrlich gut gemeinten Rat an! Und ja, dafür sind solche Foren da! Ich bin jedenfalls froh darüber! Selbst wenn du dich nicht umbringst, fackelst du vielleicht deinen Verstärker ab! Und das wäre ärgerlich! Sei froh das man dir das sagt! Jeder fängt klein an! Das heist auch, dass niemand alles richtig macht. Und DARUM muss man darauf hinweisen (dürfen), oder? Wenn du nicht weißt was du machst, lass lieber die Finger da raus! Man könnte es dir auch nicht sagen und sich dann über die Fotos von abgefackelten Amps in der Gallerie lustig machen. Nee, lieber nicht! So etwas sagt kaum einer um dich zu ärgern!
Ein Frechheit finde ich nur, dass du wegen eines Rates auf einmal das Pöbeln anfängst und Leute beleidigst! Du hast damit grade das gemacht, was du anderen vorwirfst! So kannst du es super schaffen das sehr gute Klima hier zu versauen. Also, erst denken, dann handeln!
Wer erzählt dir sowas? Es war noch nie so einfach an solche Informationen zu kommen wie heute. Wir haben nämlich das Internet. Da kannst du alles lernen und es kostet nichtmal was.
Schau mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/
Da findest du die Grundlagen, die du brauchst. Suche nach: "Das Ohmsche Gesetzt", Spannung, Strom, Leisung, Widerstand.
Die Bedienung eines Multimeters lernst du dabei. Da werden nämlich Einheiten wie Ampere, Volt, Watt, Ohm usw. miterklärt.
Und kauf dir man ein paar Effekt-Bausätze zum Einstieg. Wenn du Bock auf den Kram hast, ist das ein möglicher Weg!
ABER: Wenn du nicht RICHTIG Bock drauf hast, such dir lieber einen guten Techniker und nutze die Zeit zum Gitarre spielen! Weil das kommt nämlich beim basteln schnell zu kurz.
Mit der Info kommst du schon sehr weit! Noch eine Infom, die manche Leute sehr weit bringt:
Vor dem Motzen und Pöbeln, sacken lassen und nachdenken und dann freundlich drauf eingehen! Niemand hört dir zu wenn du das machst, was du anderen vorwirfst.
Ich wünsch dir viel Glück mit dem Amp!
Kim
« Letzte Änderung: 25.06.2010 16:28 von Groovetube »
Dreckig und laut...
