Welche Teile sind im TT-66 Kit
  • 231 Antworten
  • 84925 Aufrufe
Re:Welche Teile sind im TT-66 Kit
« Antwort #90 am: 11.07.2010 11:16 »
Moin Ron,
im Layout ist zwei mal R13 vorhanden!
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #91 am: 11.07.2010 13:28 »
Hast recht Schreibfehler von mir, der 1K R in der siebung
Ist natürlich R14, was hältst du sonst davon
  • 2.552
« Antwort #92 am: 11.07.2010 16:27 »
Dein Layout habe ich gerade mal angeschaut, hier ein paar Kommentare dazu. Vielleicht helfen Sie Dir ja:
Masseschleife: Input ist am Eingang geerdet und damit auch die gesamte Masseschiene. Die ist aber nochmals extra am Chassis geerdet, was zu einem Brummen führen wird.
Position R4/C2: Warum soweit links? Die Kabelwege zu V1 sind unnötig lange
C5/R7 weiter nach rechts, macht die Wege kürzer
Die OT-Leitung ist mir zu nahe an den Potis, das kann übersprechen und entweder zu Schwingen oder komischen Phasenschweinereien führen.
Was mir nicht wirklich gefällt ist die Masseführung, da sie recht kunterbunt alles irgendwie zusammenführt. Besser wäre es, wenn Du die einzelnen Stufen sammelst und dann zu einer zentralen Masse führst.
  • 2.552
« Antwort #93 am: 11.07.2010 17:17 »
ich hab grade aus Spaß an der Freud mal ein kleines (nicht vollständiges) Layout gezeichnet.
Vielleicht hilfts Dir ja.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #94 am: 11.07.2010 19:09 »
oh Sorry Marc, ich war parallel schon am löten und hab den PC aus gehabt,
soll keines wegs heißen dass ich nichts mehr verändern möchte,
bis auf R13 (330 Ohm) habe ich soweit alles schon mal zusammen gelötet,
ich bin beeindruckt was ich an Leitung gespart habe,
als vergleich noch mal die Urfassung
Edit: aus meiner laienhaften sicht sollte es so funktionieren, denn noch die Frage an die Profies hier im Forum,
wie sieht ihr dass, ist das korekt so wie es ist?
« Letzte Änderung: 11.07.2010 20:55 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #95 am: 11.07.2010 19:36 »
ich hab noch mal die Gleichrichterröhre eingesteckt und mal gemessen was wo an liegt
Edit: sorry hab ein Schreibfehler, am Punkt zwischen R11 und C6 liegen 427V nicht 437V
Edit2: bei der JJ GZ34 die drin ist stehen im Datenblatt, dass bei einer Spannung von 2x300V
U=330V wie kommt es dass ich bei 441V liege das sind locker 100V zu viel,
« Letzte Änderung: 12.07.2010 11:43 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #96 am: 12.07.2010 11:26 »
hab das Layout noch mal so gezeichnet wie es tatsächlich verkabelt ist,
Edit: wie kommt es das ich an der Gleichrichterröhre 2x 324 V und nicht 300V
den braunen und schwarzen hab ich miteinander verbunden und isoliert,
und an die Spannung bin ich mit weiß und blau/gelb gegangen (230V)
« Letzte Änderung: 12.07.2010 11:33 von Ron55555 »
« Antwort #97 am: 12.07.2010 12:14 »
Hi Ron,
die Spannung lässt sich grob überschlägig berechnen:
Bei Dioden-Gleichrichtung: Eingangspannung x 1,4
Bei Röhren-Gleichrichtung: Eingangspannung x 1,2
Aber wie schon geschrieben, das ist nur grob überschlägig.
Offline TubeNewbie
  • 240
  • Ich brauch ein Bier!
« Antwort #98 am: 12.07.2010 12:15 »
mac-alex_2003
Dann müsste das Layout dahingegen geändert werden, das die Potis eigentlich auf der anderen Seite positioniert werden müssten, wie ich es rein prinzipiell machen würde!
Potis - Board - Röhren
gruß Michael
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #99 am: 12.07.2010 12:43 »
gruß Michael
meinst du die braune OT leitung, den Plan noch mal zu ändern wäre nicht das problem, nur das Gehäuse noch mal
zu ändern würde den optischen aufbau verändern, was mir ehlich gesagt überhaupt nich zusagen würde,
der Amp von Dirk scheint ja auch zu laufen
was ich jedoch ändern könnte, wie auch bei Dirk auf dem Foto, die OT nach unten legen
  • 2.552
« Antwort #100 am: 12.07.2010 12:51 »
ideal ist die Anordnung Potis - Vorstufenröhren - Board - Endstufenröhren. Bei Deiner Anordnung sind die empfindlichen Kabelwege von den Potis zu den Sockel länger.
Ich gehe stets her und schau mir zuerst die hochohmigsten Leitungen an und kürze die soweit es geht. Einer Anodenleitung ist die Länge fast egal, sie darf nur nirgends einstreuen, eine Ub+ Leitung
ist auch nichts anderes als Masse/festes Potential. Die OT-Leitung ist in der Tat unglücklich, wenn die Endröhre an den Potis liegt. Dirks Verlegung ist da schon deutlich besser, da mehr Abstand zu den Potis herrscht.
Ich hab das Layout nur Spiegelverkehrt gezeichnet, da ich auch immer von links nach rechts denke. Ansonsten einfach umdrehen. Es soll aber einfach mal eine Anregung zur Bauteilplatzierung sein.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #101 am: 12.07.2010 14:01 »
ich hab da mal die einfachst möglichkeit umgezeichnet
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #102 am: 12.07.2010 16:02 »
@mac-alex
schau dir mal dieses Layout an. Wäre dies viel schlechter?
Das Netzteil müsstest du dir nach dem Endröhrenteil denken, aus Mangel an Platz  ;D
gruß Michael
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #103 am: 12.07.2010 16:43 »
ich hab da auch noch mal ein neues gezeichnet,
dazu würde ich jedoch die Orange drops gegen Mallorys tauschen
Edit: das wäre die Reihenfolge Poties - Vorstufenröhre - Board - Endstufenröhre
« Letzte Änderung: 12.07.2010 16:50 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #104 am: 12.07.2010 17:26 »
Hi Ron,
und wie komm ich bei 324V auf 441V, das ist locker mal 1,37
