Powerball Rack umbau
  • 10 Antworten
  • 4481 Aufrufe
Offline Soldierzero86
  • 6
« am: 11.07.2010 21:30 »
So hier mal mein erstes Thema, bin ja neu hier ^^
Also ich spiele einen Engl e645 Amp und bin auch total zufrieden mit ihm aber nun zu meiner frage ^^
könnte man den Engl rein theoretisch iwie in ein 19" rack case eingebaut kriegen?
benutze nämlich sehr viele 19" effekt geräte und würde gern iwie den engl in das rack mit einbauen damit ich nicht jedesmal beim konzert die verkabelung neu machen muss was mitunter schonmal problematisch sein kann ;)
Also im klartext den amp aus seiner jetzigen hülle in eine 19 zoll hülle einbauen um ihn dann in ein rack zu montieren ^^
Danke schonmal für Antworten^^
Beste Grüße
Sascha
Offline haebbe58
  • 3.536
Re:Powerball Rack umbau
« Antwort #1 am: 11.07.2010 21:35 »
Hi Sascha,
wie breit ist denn das (Metall-)Chassis des Amps ...?
Wenn das breiter als ca. 43 - 45 cm ist, kannst Du den Amp wahrscjeinlich komplett neu aufbauen ... ich glaube auch, dass die Platinen dann gar nicht in einem 19" Gehäuse Platz finden ...
Offline Piero the Guitarero
  • 505
« Antwort #2 am: 11.07.2010 21:39 »
Die Idee kannst gleich verwerfen, guck dir mal das Innenleben an. Unmöglich
Q:http://forum.lordriffenstein.com/viewtopic.php?t=781
  • 6
« Antwort #3 am: 11.07.2010 21:43 »
Hm schade,
dachte mir schon das das entweder sehr komplex oder unmöglich sein wird ^^
Ich hatte halt noch die alternative ob ich mir nen Engl e530 + endstufe anschaffe und mir nen rack zusammenbaue, iss nur die frage ob das klanglich mithalten würde oder nicht.
Habe mit rack vor und endstufen nämlich noch keine erfahrungen gemacht.
Offline haebbe58
  • 3.536
« Antwort #4 am: 11.07.2010 21:44 »
Okay,
hab auch grad nachgeschaut ... das Headshell hat ja 71 cm Breite, also ist das Chassis ja auch minestens 60 oder 65 cm breit ...
und wenn man das Innenleben ansieht, das triaxstasy gepostet hat, sieht man dann ja , dass die Platinen wohl niemals in ein 19" Gehäuse passen ... :(
außer hochkant .... wäre ja auch mal was .....   :devil:  ;D
  • 6
« Antwort #5 am: 11.07.2010 21:48 »
Hochkant hmmmmmmm  ;D
das wär wirklich mal was neues xDDD
ne dann muss ich mal schauen, bin ja die ganze zeit am überlegen ob ich mein engl verkaufe um auf rack hardware umzusteigen aber zurzeit hab ich noch bedenken mich dann im nachhinein zu ärgern ^^
Stone
« Antwort #6 am: 11.07.2010 21:50 »
Der Umbau wird kaum lohnen; grob geschätzt lassen sich die Leiterplatte in einem 19" Gehäuse unterbringen, allerdings nur geschachtelt, sprich übereinander versetzt angeordnet - wenn überhaupt, weil die Potiplatte ziemlich lang erscheint.
Mal abgesehen von diversen Anschlüssen und Beachtung von VDE Norm(en) etc, gehe ich davon aus, dass das 19" Gehäuse eine Höhe erreichen würde, die uninteressant für eine Umsetzung ist (Endröhren auf der Leiterplatte, somit definitiv viel fraglicher Umbau oder eben stehende Montage).
Beim Vergleich zum Engl e530 etc hilft nur das direkte Hören / Testen.
Gruß, Stone
  • 6
« Antwort #7 am: 11.07.2010 21:53 »
jou,
danke für die vielen Antworten^^
So dann schau ich mal was ich da nun mache^^
  • 505
« Antwort #8 am: 11.07.2010 22:41 »
Es wäre wohl sinnvoller - wenn unbedingt 19" - keinen 1400€ Powerball für 1000€ zum Rackmount
Powerball umbauen zu lassen, sondern direkt einen Rackmount Amp (Topteil) zu kaufen. z.B.
  • 1.243
« Antwort #9 am: 11.07.2010 23:11 »
Man könnte auch noch den Amp + Effekte in ein Flightcase einbauen, Größe dann ungefähr ca.4x12er Box.
Kommt ja auch darauf an was du so pro Gig auffährst.
Stone
« Antwort #10 am: 11.07.2010 23:35 »
Ging mir auch schon durch den Kopf und halte ich bei begrenzter Anzahl von FX-Geräten für die sinnvollste Variante - mal abgesehen davon, dass ja max 3 Kabel zum Amp gehen dürften, oder? Send, Return, Input (mal abgesehen vom Boxenanschluss).
Gruß, Stone
