alte Elkos/Kondensatoren testen
  • 2 Antworten
  • 6372 Aufrufe
  • 2.384
« am: 16.07.2010 12:01 »
Wie stelle ich am besten fest, ob alte Elkos/Kondensatoren noch braucbar sind?
Kann ich sie einfach mit einer Spannung laden (möglichst nah an der Maximalspannung) und mit dem Voltmeter messen wie lange sie die Ladung halten, nachdem die Spannungsquelle entfernt wurde?
Reicht das oder sollte ich evtl. noch den Strom beim Laden messen, um festzustellen ob dieser auf 0 absinkt wenn der Kondensator voll geladen ist (->leckt der Kondensator oder nicht)?
Sonst noch Vorschläge zum Testen?
Offline ChuckBee
  • 28
Re:alte Elkos/Kondensatoren testen
« Antwort #1 am: 16.07.2010 13:08 »
schau mal hier:
http://www.radio-ghe.com/formieren.htm
Ansonsten findest Du in den Radiomuseum-Foren noch etliche Tips zum Thema 'Pruefen und Formieren' von alten Elkos(auch ungebrauchte NOS Ware).
Chuck
  • 2.384
« Antwort #2 am: 16.07.2010 13:25 »
Danke, dann lag ich mit meinen Testmethoden ja nicht falsch.
Ich werd dann auch mal die Methode 2 zum Formieren ausprobierenl, da man keine einstellbare Spannung braucht.
