anbei der neue Plan und das Layout zur zweiten Version wie sie im Moment aufgebaut ist.
Anmerkung hierzu:
a) Diodenclipping ist gestrichen, da diese nicht mehr notwendig ist
b) die Bauteile wurden Richtung Marshall ausgelegt, da dies das bevorzugte Setup ist
c) der Netztrafo läuft jetzt am Maximum was die Heizleistung betrifft. Das bedeutet, dass z.B. zwei EL84 nicht möglich sind, aber eben die Kombination EL84/6V6 (beim Netztrafo TT-T30)
d) die Impdanz ist abhängig von der Anzahl an Endröhren die im Verstärker stecken. Weiss bei 2 Röhren hat 8 Ohm, bei einer Röhre 16 Ohm. Analog dazu der zweite Ausgang
e) die gemessenen Spannungen sind ohne Signal, alles auf Null
f) die 12AX7 kann durch eine 12AU7 ersetzt werden, wodurch der Verstärker sehr cremig clean wird. Mit einer Strat zusammen ergibt das einen richtig schönen F-Sound, der mir besser gefällt als bei den Originalen
g) wenn man einen leistungsstarken PU verwendet, dann sollte man das Gain-Poti nicht ganz aufdrehen. Klar, man kann, aber der Sound wird dann im Bass etwas muffelig und überschlägt leicht
