Fender SuperChamp XD, rasselt und knistern im Ruhezustand
  • 7 Antworten
  • 3124 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Hallo und guten Abend,
ich hab mal eine kleine Frage an die Profies hier im Forum,
mein Super Champ XD knistert wenn ich ihn an mache und kein Singnal kommt,
egal ob die Gitarre eingesteckt ist der nicht und mit zunehmender Lautstärke wird das knistern auch doller,
das tut er schon seit dem ich ihn gekauft habe, ist mir nur anfangs nie aufgfallen er stand ca. eine Woche im Proberaum,
und nun daheim, mt seinen nicht Frauenfreundlichen 15 Watt geht er über die Zimmerlautstärke hinaus und ist dadurch max. 30 Stnd. gelaufen,
ich habe keine Ahnung das für ein knistern oder rauschen ist und woher es kommt, wenn ich auf den zweiten Kanal umschalte und die Amp. Mod. aktiv
sind ist das knistern stärker als im clean Kanal, der Vorführamp bei meinem Händler vor Ort macht das selbe, dahe sehe ich es ach nicht als defekt,
nur würde mich halt mal interessieren was es ist, und was es hervorruft,
ich hab mittlerweile noch einen GA5, einen TT-Sam und einen TT66 und die tun das nicht, die letzten beiden hatten anfange eher Brumm Probleme,
wohl bemerkt sind die letzten drei Class A und der Fender Class A/B Verstärker
Gruß Ronald
Offline 7enderizer
  • 137
Re:Fender SuperChamp XD, rasselt und knistern im Ruhezustand
« Antwort #1 am: 27.07.2010 22:24 »
Nabend Ronald,
ich hatte dies mal bei meinem 4x EL34 High End Hifi Röhrenamp. Dieser knistere auch bei voll zugedrehtem Volumepoti aus dem Speaker.
Dort lag es an einer defekten EL34. Neue Röhre rein, knistern weg :bier:
Greetz
Nicolai
Greetz,
Der 7enderizer
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #2 am: 28.07.2010 07:24 »
Ok, das habe ich natürlich noch nicht pobiert und erst mal ausgeschlossen,
da sie ja fast ungelaufen sind, ich hab mal die Vorstufenröhre getauscht,
aber die war es definitiv nicht, ich mach das mal
Offline 7enderizer
  • 137
« Antwort #3 am: 28.07.2010 09:08 »
 :gutenmorgen:
Roland,
dann mal viel Erfolg. Kannst ja mal berichten, ob das was gebracht hat.
Sonst, wird das wohl normal sein, wenn das bei dem Amp des Musikstores auch so ist
Greetz
Nicolai
Greetz,
Der 7enderizer
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #4 am: 28.07.2010 15:18 »
Je nach Röhrenfabrikat knistern diese am Anfang schonmal gerne, bis sich die innere Konstruktion "gesetzt" hat. Das kann besonders auftreten, wenn der Ruhestrom recht heiß eingestellt ist und damit die Röhre bei höherer Temperatur läuft.
Groetjes,
/Bernd
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #5 am: 31.07.2010 12:26 »
so also ich hab mir bei Dirk im Shop zwei JJ´s bestellt und muss sagen
das knistern ist viel weniger geworden aber das rasseln oder besser gesagt helles rauschen
ist genauso wie vorher, also genau gesagt kann ich nicht wirklich nen unterschied groß merken,
@ Bernd
wie schon einige besitzer eine SC XD festgestellt haben sind serienmäßig
Röhren drin bei denen auf der einen Seite Electro Harmonix steht und auf der anderen Seite
6V6 GT,
die Röhren hab in meinen Augen nicht ein mal Ihre einspielzeit hinter sich,
also sollte ich die alten Rohren noch mal 30 Stunden Rocken lassen und dann noch mal schauen
Manfred
« Antwort #6 am: 31.07.2010 12:41 »
ich hatte das schon bei defekten Filterkondensatoren der Spannungsversorgung.
Das Knistern war sehr laut, und unabhängig von der Stellung der Regler.
Manfred
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #7 am: 31.07.2010 14:45 »
ich denke mal nicht das was defekt ist da er es sehr warscheinlich von anfang an hatte,
und der bei meinem Händler um die ecke auch, ich werd das teil jetzt mal öffters mit
zur Probe nehmen und die Röhren erst mal richtig einheizen
