6100 Fragen
  • 4 Antworten
  • 3408 Aufrufe
Offline Stefan_L_01
  • 642
6100 Fragen
« am: 30.07.2010 23:55 »
Ich habe einen 6100 gebraucht erstanden (den einfachen schwarzen), ich habe wohl etwas zu wenig getestet. Oder ist es normal dass
- ich nur den Sub-Channel im Crunch wechseln kann wenn ein Midi-Pedal oder das Marshall Fusspedal eingestöpselt ist (auch nachträgliches einstöpseln bringt nix, Amp aus, Amp an dann gehts mit den Frontschaltern auch) ?
- Die 3 Sub-Channels im Crunch bei einer Gainstellung völlig unausgewogen sind, JTM zu leise und zu wenig Drive, JCM ok, 900er völlig verrauscht und übertrieben sch... ?
Obwohl in dem Abnahme Test der Brightness Schalter ging, macht er jetzt nix mehr. An was kann das liegen? Kontaktproblem oder ist der relaisgesteuert?
Für jeden Tip dankbar
Offline Stefan_L_01
  • 642
Re:6100 Fragen
« Antwort #1 am: 31.07.2010 10:49 »
Mist, falsch beschrieben: Die Hauptkanalumschaltung mit den Fronttastern geht nicht ohne eingestöpseltes Fusspedal, die Sub-Kanalumschaltung geht.
  • 3.938
Re:6100 Fragen
« Antwort #2 am: 31.07.2010 11:02 »
Hi Stefan,
meiner Erfahrung nach ist das nicht normal. Alle 6100er die ich bisher hier hatte, ließen sich manuell umschalten (alle Funktionen). Fusspedal war da nie dabei...
Hattest Du ein Endstufenproblem? Brummt der Leadkanal extrem?
Offline Stefan_L_01
  • 642
Re:6100 Fragen
« Antwort #3 am: 31.07.2010 12:45 »
Wär ja auch dummes engineering wenn das normal wäre...
Leadkanal brummt ein klein wenig, aber nicht dramatisch. Crunch im Submode C ist ziemlich übel verrauscht, aber nicht unbedingt brummen.
Offline Stefan_L_01
  • 642
Re:6100 Fragen
« Antwort #4 am: 6.08.2010 15:47 »
Kleines Update: Wenn die Umschaltung am Amp ohne Pedal nicht geht, dann leuchten nach dem Anschalten ALLLE KanalLED. Scheint dass dann im Midi Modul irgendeine Initialisierung nicht funktioniert. Jetzt habe ich den Amp vom Übungsraum zu mir nach Hause geschleppt, da ging die Initialisierung auch mal ohne Pedal. Vielleicht zu hohe Netzstörungen im Proberaum?
Der Brightschalter geht, kann es sein dass das Silver Micra Cap kaputt gegangen ist? Aber die sind doch für 500V ausgelegt. Die erste Inputröhre war wohl auch schon ziemlich hinüber (war noch orginal), mit einer neuen rauscht der Amp viel weniger.
So nebenbei: Gibt es Vorstufenröhren, welche bei höheren Gaineinstellungen weniger zu diesem (typisch Marshall) Oberton brizzeln neigen oder ist dies hauptsächlich schaltungsbedingt ?
Ich wunder mich nämich wie ein Blackstar HT-100 mit 2 Vortufenröhren und viel Gain einen doch ziemlich sauberen glasklaren Leadsound hinbekommt
Danke & Gruß
