Dum didum dumble D-Lite....
  • 77 Antworten
  • 22456 Aufrufe
« am: 7.08.2010 20:25 »
...der Titel sagt ja eigentlich schon alles.
Die Platinen sind schon fertig, den Rest werde ich hier nach und nach eintragen...
Bilder:
Offline FRK
  • 486
Re:Dum didum dumble D-Lite....
« Antwort #1 am: 7.08.2010 22:17 »
das sieht ja schon sehr gut aus!  :P
Wirst Du dich strikt an den D-Lite Schaltplan halten oder hast du noch ein paar andere Ideen?
Wird es ein Topteil oder eine Combo?
Frank
« Antwort #2 am: 8.08.2010 11:40 »
Danke.
Nach Plan aufbauen und dann hören....
Änderungen gibt es immer welche ;D
Combo
Dafür muss ein alter Ibanez GL100 "Transenamp" herhalten...
  • 2.461
« Antwort #3 am: 8.08.2010 14:42 »
Combo
Hallo Jürgen,
coole Idee, sowas gefällt mir immer. Der Wolf im Schafspelz.
Der Umbau ist wahrscheinlich leichter als bei manchem PCB-Röhrenamp, bei dem man die überdimensionierten Fräsungen für die Novalfassungen entweder schließen oder drum herum bauen muss.
Offline Han die Blume
  • 906
« Antwort #4 am: 8.08.2010 14:44 »
An den hab ich auch schon oft gedacht.
Sieht - wie immer - sehr lecker aus Jürgen!
Machst Du ein paar Soundfiles, wenn Du fertig bist?
LG
Kai
« Antwort #5 am: 9.08.2010 14:18 »
LG
Kai
Hallo Kai,
mit Soundfiles ist das ein Problem, ich muss mir dafür erst dass erforderliche Equipment und Fachwissen aneigenen.
Heute gibt es Bilder vom Chassis.
Das Chassis bringt einiges mit, was mir den Umbau sehr leicht macht.
Zum einen den Ausschnitt für den Trafo, der dort genau passt,
dann die vielen Löcher in der Front und die passenden Löcher mitsamt Beschriftung an der Rückseite.
Der große Ausschnitt wird noch etwas erweitert und dann mit einem Blech - welches die Röhren trägt verschlossen.
« Antwort #6 am: 9.08.2010 14:20 »
Das Chassis hat fast die gleichen Maße wie ein Dumble - es ist 9mm schmaler....
Anprobe der Platinen:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #7 am: 9.08.2010 22:29 »
sieht echt schick aus,
wo hast du das gehäuse her? (Made in Japan ;D)
« Antwort #8 am: 11.08.2010 09:32 »
Danke.
Steht oben im ersten oder zweiten Beitrag..... ::)
Ein neues Bild - Chassis mit "Füllung":
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #9 am: 11.08.2010 09:46 »
Verdammt... gib mal nen Kurs im Ampbauen. Dafür würd ich auch nach Deutschland fahren...
mfg ordi
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #10 am: 11.08.2010 15:51 »
Danke.
 ;D deshalb made in japan, toll
« Letzte Änderung: 11.08.2010 20:55 von Ron55555 »
« Antwort #11 am: 13.08.2010 19:13 »
Fertich!
Nachdem der AMP gestern soweit hergerichtet war, konnte die Inbetriebnahme erfolgen.
Diese verlief ohne Probleme. ;D
Dann war ausgiebiges Testen und rumprobieren angesagt - man muß sich ja erst mal mit den Möglichkeiten vertraut machen... :o
Der Sound überzeugt!  :)
Was mir besonders im Vergleich zum SLO auffällt - das ist der Cleansound - hier ist mehr möglich und der Klang ist runder und perliger.
Dennoch habe ich mich heute hingesetzt und die Schaltung noch etwas geändert:
Die Widerstände für B+3 und B+4 wurden geändert, weil der verwendete Trafo anstatt der originalen 320V hier 325V bringt.
Dadurch lagen die Spannungen alle über Soll.
Der Widerling+Elko für Presence ist nun mit auf dem Board.
Für V1 wurden die Kombination 4,7µF/2K2 und 4,7µF/3K3 auf 10µF/1k5 geändert, bei V2 wurden nur die Widerlinge gegen 1K5 getauscht.
Die ursprünglichen Minischalter für Bright, Mid-Boost und PAB habe ich gegen gößere aus dem Dirk-Funduns getauscht und die Funktion geändert.
Gleiches gilt für die Belegung der Relais, wo wieder mal das Dirk-PCB mit Finder Relais zum Einsatz kam.
Dann habe ich noch ein HRM-Modul angefertigt und die Eingangsbuchsen dazu passend angebracht und beschaltet.
Den FET NTE452 gibt es als Vergleichstype 2N4416 beim Großen C - Funktioniert wunderbar. ;)
Was nun noch fehlt ist der Einbau der XLR-Buchse für die Fußschalterei.....
Achja - das Gehäuse muss ja auch noch hergerichtet werden.....
Und jetzt gibt es noch ein Paar Bilder:
« Letzte Änderung: 13.08.2010 19:14 von Athlord »
« Antwort #12 am: 13.08.2010 19:19 »
Sauberer Aufbau !
Wie viele Stunden Arbeit stecken in dem Amp ?
« Antwort #13 am: 13.08.2010 19:22 »
Hallo Dirk,
das kann ich sogar recht genau beziffern:
Gut 60 Stunden.
Und hier für alle die wissen möchten, wo ich meine letzten Maßnahmen gefunden habe,
im Anhang ein Layout für einen Overdrive Special HRM.
« Letzte Änderung: 13.08.2010 19:25 von Athlord »
Offline 7enderizer
  • 137
« Antwort #14 am: 13.08.2010 19:45 »
Hervorragende Arbeit. :guitar:
Meinen größten Respekt! :danke:
Von dir kann Mann noch echt jede Menge lernen!
Cheers,
Nicolai
Greetz,
Der 7enderizer
