Fender Tube Reverb
  • 2 Antworten
  • 2405 Aufrufe
Offline Tillmann
  • 142
Fender Tube Reverb
« am: 10.08.2010 15:40 »
Hey Leute,
habe mir für den kommenden Winter (hoffentlich dauert es noch etwas) ein neues Projekt überlegt.
Einen Fender 63' Tube Reverb Clonen. Habe dazu schon einiges an Plänen gefunden. Bin auch auf einige Kits
gestoßen, allerdings alle aus den USA.
Hat hier jemand erfahrung mit diesem Teil?
Habe kaum Infos über die Transformatoren, so dass ich sie nicht als Einzelteile finden konnte.
Über den NT habe ich folgendes gefunden:
PN-047610 ist wohl die Kennung für den Standart-export NT von Fender. Skundär sollte er 200VAC haben bei 30-35ma
und 6.3VAC bei 1,2A.
Wäre super wenn jemand, vorausgesetzt er hat welche, ein paar Infos Preisgeben würde.
viele Grüße
Tillmann
Re:Fender Tube Reverb
« Antwort #1 am: 11.08.2010 20:57 »
den Trafo kannst du dir recht leicht selbst "zusammendenken".
Es werden versorgt 2x ECC8x + 1x 6V6  bzw 6K6.
Die ECC haben einen Heizstrom von je 300mA, die 6V6 kommt mit 450mA aus, macht 1,05A.
Dazu sollte man etwas Reserve rechnen und vll muss auch noch ein Pilotlight versorgt werden, da würde ich eine Wicklung mit 1,5A in Betracht ziehen.
Für die HV kannst du pi mal Daumen 3mA je Triode rechnen (4x3mA=12mA).
Hinzu kommt dann noch die Versorgung der 6V6 mit einer Pwa von 12W. Geht man von 250V Dc aus (das entspricht dann etwa 200V ac) dann brauchst du 40-45mA um die volle Leistung rauszuholen.
12mA + 45mA = 57mA, ich würde also nicht unter 60mA gehen wollen.
Ergo, 6,3V/1,5A; 200V/60mA(dc).
Offline FRK
  • 486
« Antwort #2 am: 11.08.2010 21:10 »
HI Tillmann,
frag doch mal Bernd (Vintage_Man) wie weit er mit seinen neuen Projekt ist.
http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/verstarkerprojekte.html
Frank
