Probleme mit Proco Rat2
  • 6 Antworten
  • 3165 Aufrufe
Offline boogie
  • 22
« am: 17.08.2010 15:10 »
ich habe eine Proce Rat2 (mit Led im "A") aus den 80ern. Leider
treten seit kurzem Probleme auf.
Beim Einschalten der Rat liefert sie meist normale Lautstärke.
Immer wieder aber ist sie nach dem Einschalten erheblich leiser.
Schalte ich dann aus und erneut wieder ein, ist die normale
Lautstärke wieder da.
Außerdem knickt die Lautstärke beim Anschlagen von z. B. Powerchords
auf E- und A-Saite ein. Ist das Gitarrensignal am stärksten knickt die Lautstärke ein,
läßt die Signalstärke nach, steigt die Lautstärke wieder an.
Beide Fehler treten erst in letzter Zeit auf. Soll heißen, vorher war
es nicht so.
Kann mir hier vielleicht jemand per Ferndiagnose helfen und sagen woran das evtl.
liegen kann?
Offline chipsatz
  • 567
Re:Probleme mit Proco Rat2
« Antwort #1 am: 19.08.2010 12:44 »
das hört sich für mich, so aus dem Bauch raus, nach einem Kontaktproblem des Fußschalters an. Überbrücke ihn mal provisorisch und schau, ob es dann funzt.
Gruß mike
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #2 am: 19.08.2010 13:25 »
weitere Fehlerquellen können sein:
Alte, defekte Elkos - insbesondere die zur Spannungspufferung.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Fußschalter durch neuen FS ersetzen.
Elkos austauschen (gegen gute Typen wie z.B. Panasonic FC) - das sollte dem Sound ohnehin zuträglich sein.
Falls das noch nicht hilft, die Dioden gegen Masse (hinter dem OP-Amp) austauschen.
(Die Teile bekommst Du wahrscheinlich nicht alle bei Tubetown, jedoch mit Sicherheit bei Banzaieffects).
Die Schaltung der RAT2 ist sehr schlicht und übersichtlich. Schaltplan findest Du über Google.
DocBlues
Offline boogie
  • 22
« Antwort #3 am: 20.08.2010 15:48 »
vielen Dank für euere Antworten.
Ich werde mal den Fußschalter
überprüfen und mich dann nochmals
melden, ob´s was gebracht hat.
boogie
Offline boogie
  • 22
« Antwort #4 am: 23.08.2010 14:57 »
habe zwischenzeitlich meine Rat2 wieder hergenommen und
festgesellt, dass der gelegentliche Lautstärkeabfall vermutlich
mit dem Fußschalter zusammenhängt.
Deshalb würde ich den mal austauschen. Er hat 6 Anschlüsse
und dürfte ein 2PDT-Schalter sein. Woran/wie erkenne ich die
Belegung der 6 Lötfahnen? Wäre dieser geeignet:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3691_Alpha-Fussschalter-2-Pol-Wechsler--Heavy-Duty.html
Weiterhin möchte ich die 6 Elektrolytkondensatoren auch gleich
mit austauschen. Wie erkenne ich, ob es non-polare, polare oder bipolare Typen
sind?
Die beiden letztgenannten haben doch eine "+" und eine "-" Seite und müssen richtig
herum eingelötet werden?
Muss die Voltzahl genau stimmen, oder kann sie z. B. statt 50V oder 63V
auch 100V betragen?
boogie
« Letzte Änderung: 23.08.2010 15:24 von boogie »
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #5 am: 23.08.2010 17:36 »
Warum willst Du die Elkos tauschen? Nötig ist das nicht, solange diese nicht ausgetrocknet sind. Und so alt ist das Teil nun auch nicht.
Die Spannungsfestigkeit ist egal, man kann auch solche mit höherer Spannung verwenden - aber diese sind oft baulich größer und etwas teurer. Und ja, Elkos sind zu 99% gepolt, es gibt auch bipolare Typen, aber ich kenne diese nur aus Frequenzweichen für Lautsprecher.
Gekennzeichnet sind radiale Elkos unmissverständlich durch einen Aufdruck mit dem Minuszeichen, oft ist der Draht vom Minuspol auch kürzer; bei axialen Typen ist der Pluspol mit einer Kerbe gekennzeichnet, man erkennt den Pluspol auch daran, dass der Draht in eine Isolierscheibe ins Gehäuse geht - der Minuspol ist dagegen direkt mit dem äußeren Becher kontaktiert.
O-Saft ists!
Offline boogie
  • 22
« Antwort #6 am: 24.08.2010 13:41 »
Hi Schimanski,
meine Rat2 hat zwei Probleme, wie von mir hier
beschrieben. Wie von chipsatz und DocBlues
gechrieben, könnte ein Problem an einem defekten
Fußschalter liegen, das andere evtl. an alten
ausgetrockneten Elektrolytkondensatoren. Ich
glaube nicht, dass der Lautstärkeeinbruch bei
Signalspitzen auch am defekten Fußschalter liegt,
lass mich aber gerne belehren.
boogie
