Amptest ohne Box
  • 11 Antworten
  • 6176 Aufrufe
Offline basementmedia
  • 490
Amptest ohne Box
« am: 17.08.2010 17:32 »
hab mal ne kleine "Anfänger"frage:
Ab wann muss denn eine Box (also ein Lastwiderstand) am Amp hängen?
Doch eigentlich erst, wenn man ein Signal in den Eingang des Amps jagt, oder?
D.h. wenn ich einen Amp fertig gebaut hab (egal ob Röhren drin oder nicht) kann ich den doch gefahrlos einschalten um meine Spannungen durchzutesten, ohne das etwas kaputt gehen kann  - solange ich keine Gitarre am Input anschließe und ein Signal durchschick.
Ist das soweit korrekt?
Macht die ganze Sache einen Unterschied, ob ich Röhren drin hab oder nicht, sprich: Trifft meine obere Aussage auf beide Fälle zu?
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #1 am: 17.08.2010 17:39 »
Hallo Daniel,
wenn du den Amp ohne Last durch misst, würde ich zumindest sichergehen, dass du die Gitter der Endstufenröhren ac-mäßig auf Masse legst, damit sich auch ja nichts Aufschingen kann oder das Ansetzen der Messspitze zum Übertragertötenden Impuls wird.
Alternativ, häng einfach nen Widerstand an den Ausgang. So ein 10W Zementmickerling reicht da schon aus, wenn du ohne Signal durchmisst und nur sichergehen willst, dass nix abraucht.
Oder du gehst komplett auf Nummer sicher und nimmst nen 150W-Hochlast-R; der kostet auch nicht die Welt und wird die auf vele Jahre treue Dienste leisten.
  • 3.950
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #2 am: 17.08.2010 17:52 »
Daniel
Hallo Daniel,
ohne Endröhren besteht zwar keine direkte Gefahr für den Übertrager, aber ich hätte Angst, daß ich mir die Kondensatoren durchjage.
Die Spannungen gehen bei manchen Netztrafos ganz ordentlich nach oben, wenn kein Strom entnommen wird. Auch an den Koppelkondensatoren in der Vorstufe liegt - ganz ohne Röhren wesentlich mehr Spannung an, als im Betrieb. Also Vorstufenröhren rein - schadet nicht.
Ohne Gitarre -kein Signal? Wenn alles stimmt schon. Wenn der Amp schwingt (Neubau ?!?) ist sehr wohl Signal da. Der Amp erzeugt es halt selbst. Die Impulse, die man mit den Meßspitzen zuweilen erzeugt sind auch nicht ohne....
Abgesehen davon  - was Swen geschrieben hat mach echten Sinn. Warum nicht in einen kleinen Lastwiderstand investieren. Sich dran gewöhnen, daß man IMMER was an den Boxenanschluß ansteckt. Schützt vor wilden Flüchen...
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #3 am: 17.08.2010 17:58 »
Du musst eine Last (ob Speaker oder Lastwiderstand ist ja zum Messen egal) sobald Strom durch die Endstufenröhren fließt. Wenn du misst ohne dass Röhren drinnen sind, wirst du kaum aussagekräftige Ergebnisse erhalten.
mfg ordi
Offline derdickedidi
  • 312
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #4 am: 17.08.2010 18:06 »
Kann aus einer Erfahrung heraus sagen (Thread dazu gibts unter Soldano....), dass ich ganz toll fluchen kann ;D und ein Lastwiderstand oder 'ne Box 'ne Menge Ärger, Zeit und Geld sparen können ;)
Macht es eigentlich Sinn oder Unsinn, einen dicken Widerstand via Speakerbuchse zu schalten, wenn man den Speakerstecker zieht? Hätte noch etwas Platz im Chassis..... ;)
  • 490
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #5 am: 17.08.2010 19:01 »
danke für eure Antworten!
Ich hab mir vor ein paar Jahren mal das Gerätchen hier gekauft:
http://www.thomann.de/de/tube_amp_doctor_silencer.htm
Ist ja im Prinzip auch nichts anderes wie ein lastwiderstand, oder?
D.h. wenn ich das Ding hinhäng, und meinen Ausgangsübertrager auf 8 Ohm stell müssts doch ok sein, oder?
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 12.965
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #6 am: 17.08.2010 20:36 »
Nein. Das ist keine Dummy-Load sondern ein "Dämpfungsglied" welches den Widerstand des Lautsprechers benötigt um richtig zu funktionieren.
Ähnlich wie:
https://www.tube-town.net/diy/tt-pos/tt-posx-de.html
Du benötigst eine Dummy-Load.
Das Beispiel mit dem Hochlastwiderstabd wurde schon angesprochen:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c247_Hochlastwiderstaende.html
Oder soetwas:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3964_Tube-Town-Tone-Hound-8-Ohm---100-W.html
Ende der Eigenwerbung.
Offline Beano
  • 994
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #7 am: 17.08.2010 20:42 »
sorry Dirk, nichts gegen deine Eigenwerbung, aber meines Wissens hat der Silencer eine Schaltposition names "Load" in der er als Dummy-Load arbeitet. Damit kann man dann z.B. nur den Line-Out nutzen.
Wenn du ihn in der Schaltposition stehen hast, reicht das als Last am AÜ.
Mathias
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #8 am: 17.08.2010 20:56 »
Holla,
Hab auch nen Silencer und in der Position "Load" ist er für Recording ohne Angeschlossene Box ausgelegt! Das get also und ich verwende das Gerät auch gelegentlich genau so.
Grüße Micha
  • 12.965
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #9 am: 17.08.2010 21:03 »
Hi !
OK, dann nehme ich meinen Hinweis weiter oben zurück. Wenn eine Dummy-Load Funktion gegeben ist, dann kann man den Silencer natürlich auch verwenden.
  • 490
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #10 am: 17.08.2010 21:38 »
Alles klar, dann bin ich ja beruhigt und muss nicht schon wieder beim Dirk shoppen gehen  ;D
Obwohl mir das zugegebenermaßen ja Spaß macht  ;)
Daniel
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 3.950
Re:Amptest ohne Box
« Antwort #11 am: 17.08.2010 21:51 »
Daniel
Ich finds frustrierend.
Da gibt man in mühsamer Kleinarbeit zwei Stunden lang seine Bestellung ein, schickt sie ab und was passiert?
Nach NUR EINER STUNDE kommt schon die Mail, daß alles versandbereit ist.... Wie machen die das? ???
Und morgen kommt das ganze Graffel wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich werd ich 5 Stunden brauchen um es "aufzuräumen".
Dirk,
Kompliment an Deine Mannschaft, wieviele es auch immer sein mögen. :)
PS: gehört zwar in die Qusaselecke, aber - bei mir hat der Shop heute unter Firefox und W2K gemuckt - kein Schritt mehr vor, keiner zurück. Der verhasste IE war dann Retter in der Not.
Löschen des Caches hat es danach wieder gangbar gemacht. Das "Problem" gibt es also so - oder so ähnlich - nicht nur bei Macs....
