Erste Erfahrungen mit der KT120
  • 21 Antworten
  • 19326 Aufrufe
Offline es345 (†)
  • 820
« am: 23.08.2010 18:59 »
Wie in der Vorstellung meiner KT90 Endstufe http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12957.0.html schon erwähnt, interessiert mich auch die KT120. Der Einsatz erfolgte in der KT90 Schaltung, lediglich die Schirmgitterspannung wurde auf 600 Volt Leerlaufspannung reduziert.
Zur Röhre selbst:
Imposanter Eindruck: Sie hat den Durchmesser der KT88 und die Länge der KT90, also ca 10-15 mm länger als übliche Endröhren dieser Klasse.
Die Lieferung erfolgte durch TT in Form eines ein sehr gut gematchten Paares (Dank an Dirk)
Um dies zu verdeutlichen:  nach Abgleich des Kathodenruhestromes (65mA) beträgt bei Vollaussteuerung an der Clipp Grenze die Differenz der Kathodenströme <10 mA bei einem Absolutwert von ca 200 mA.
Die gemessene Leistung ist knapp 130 Watt vor Clippeinsatz. In der gegebenen Schaltung ist auch nicht mehr zu erwarten.
Der Klangeindruck (Bassgitarre): nach meinem Empfinden sehr präzise und hoher Druck. Die Übersteuerung setzt eher sanft ein.
Positiv zu vermerken ist auch die geringe mechanische Geräuschanfälligkeit der Röhre.
Nach meiner Einschätzung sollte aus einem Paar KT120 bis ~ 200 Watt möglich sein, (Planwert: 825V Anode, 6 K Raa). Bis zum Test dieser Einschätzung wird es noch ein wenig dauern.
Hans Georg
rednerweb
Re:Erste Erfahrungen mit der KT120
« Antwort #1 am: 24.08.2010 09:42 »
Wir brauchen Bilder ;D
  • 3.936
« Antwort #2 am: 24.08.2010 10:57 »
Au JA
Bitttteeee
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #3 am: 24.08.2010 17:35 »
hier das erste Bild der KT120 , eingebaut in meine Entwicklungsmaschine, die ich zur Zeit auch als Bassverstärker benutze.
Als Größenanhalt: der Netztrafo rechts ist ein M102 Kern, der Ausgangtrafo links ein EI120 Kern liegend.
Nahaufnahmen folgen später, dazu muß ich das Chassis erst wieder aus dem Gehäuse bauen.
Hans- Georg
Offline 7enderizer
  • 137
« Antwort #4 am: 24.08.2010 18:13 »
Sieht ganz nett aus die Kiste.
Naa, Netztrafo bei Ritter bestellt? ;D
Was ist das dort rechts neben dem Siebelko für ein schwarzes Objekt? Ein Relais vielleicht oder der Gleichrichter?
Greetz,
Nicolai
Greetz,
Der 7enderizer
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #5 am: 24.08.2010 18:39 »
Der Netztrafo rechts ist mehr als 30 Jahre alt ("Altbestand").
Beim OT links ist dein Tipp richtig. Er ist ursprünglich für 70W ausgelegt (Raa 4K, 2x EL34 Gegentakt B bei 500V Ua).
Interessanterweise liefert er die knapp 130 W locker ab, alle Achtung.
Das "kleine Schwarze" ist ein kleiner Hilfstrafo, mit der ich die Biasspannung aus der Heizwicklung erzeuge
(siehe Schaltbild im KT90 Thread), eigentlich ein Mini Niedervolt Netztrafo, umgekehrt betrieben.
Hintergrund: Der Netztrafo hat 2 Hochspannungswicklungen, die in Brückenschaltung und "gestapelt für die 700V Anodenspannung verwendet werden, eine Heizwicklung und keine Biaswicklung. Man könnte die Biasspannung im Prinzip auch wie bei verschiedenen Marshall's durch kapazitive Ankopplung an die Hochspannungswicklungen erzeugen. Die Variante mit dem Trafo gefiel mir besser, da ich hiermit variabel bin und auch sehr hohe Biasspannungen erzeugen kann.
Gruß Hans- Georg
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #6 am: 24.08.2010 22:25 »
und hier die versprochenen Nahaufnahmen von der KT120.
Gruß Hans- Georg
« Antwort #7 am: 24.08.2010 22:48 »
Hans Georg, datt macht wohl mächtig Rumms, datt Ding...
Ob der Fryette mal da dran geht?
Nicht übel. Sieht sümpatisch aus.  ;D
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #8 am: 4.09.2010 15:38 »
hier nun erste weitere Daten in folgender Testumgebung:
OT Raa 6KOhm, Ub (Mittelanzapfung OT) im Leerlauf ca 820V, Ug2 ca 500V,  Kathodenruhestrom pro Röhre auf 60 mA eingestellt, also "leicht angewärmter" B-Betrieb.
Ergebnis: eine Ausgangleistung ca 155W, direkt vor Einsatz des Clippings, sauberer Sinus. Ub geht bei voller Last auf ca 790 Volt zurück, entsprechend Ug2.
Das sieht vielversprechend aus.
Gruß Hans- Georg
  • 3.936
« Antwort #9 am: 4.09.2010 15:46 »
Gruß Hans- Georg
Hallo Hans-Georg,
da ist ja die Betriebsumgebung in einem 400PS ein Dreck dagegen...
650-700V B+ 320-350 U_sg und 30mA Anodenruhestrom....ca 5K R_aa pro Päärchen
Schafft es die ECC81 die Endstufe in den Gitterstrombereich zu bringen?
Wenn nicht - liessen sich dadurch noch ein paar Wättchen mehr rausquetschen?
Interessantes "Projekt". Respekt und vielen Dank, daß Du uns daran teilhaben läßt.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #10 am: 4.09.2010 15:48 »
155 saubere Watt am Ausgang mit nem M102B Netztrafo - das ist doch perfekte Ausbeute!
Besser geht's ja gar nicht.  :bier:
Gruß, Peter
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #11 am: 4.09.2010 15:58 »
Hi Jochen
ich habs noch nicht bewußt gemessen, ich kann allerdings die Endstufe mit der ECC81 soweit "überfahren", das ich ein sauberes Trapez auf dem Oszi sehe. Da wird dann wohl Gitterstrom fließen.
Hi Peter
Zum Netzteil:
dies ist ein anderes Versuchnetzteil, nicht der Trafo auf dem Bild oben.
Aus dem eingebauten Trafo bekomme ich nur 700V. Die Endstufe wird "fremdgespeist".
Gruß Hans- Georg
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #12 am: 4.09.2010 16:20 »
Verstehe. Das wäre wohl sonst auch etwas zu unrealistisch gewesen.  :)
Gruß, Peter
Offline es345 (†)
  • 820
Re:Erste Erfahrungen mit der KT120 - Update -
« Antwort #13 am: 28.02.2011 21:17 »
mittlerweile hab ich meine Testplattform für Endstufen erweitert, hier nun die Ergebnisse zur KT120:
Gegentakt PP, B Betrieb, 2 Röhren
Ub Leerlauf: 830 Volt, Ub Last: ca 750 V
Ug2 Leerlauf 415, Ug2 Last: ca 375
Ik ca 55mA
Raa= 4,5 K
Pa = 192 W an der Grenze zum Clipping
Da kann man nicht meckern...
Hans- Georg
« Antwort #14 am: 28.02.2011 21:31 »
Nabend Hans-Georg,
das klingt doch schon brauchbar :D
Kommt mir das nur so vor, oder ist das Netzteil recht weich?
Glaube man könnte da gut noch mit dser Ua hoch gehen :)
