JTM 45 Reissue - PT Frage
  • 6 Antworten
  • 3698 Aufrufe
  • 5.813
« am: 26.08.2010 20:34 »
Steht hier von nem Kumpel und brummt wie Sau im Standby - liegt (ganz offensichtlich) an der falschen Orientierung von PT und OT (Alu-Blech dazwischen schafft etwa 30% Abhilfe). Design-Flaw . . .
Hat jemand ne Ahnung (Erfahrung !), ob der Hammond-Austausch 290LX (auch liegend) anders orientiert ist, sich das Problem also damit lösen lässt, bzw einen anderen Hersteller zu empfehlen, der einen Standup-PT für den JTM45 anbietet?
Danke
Olaf
Re:JTM 45 Reissue - PT Frage
« Antwort #1 am: 26.08.2010 22:08 »
Hi Olaf,
ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dem LX die Ausrichtung identisch ist wie beim Original:
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290LX.pdf
  • 5.813
« Antwort #2 am: 26.08.2010 22:22 »
Danke Dirk. Dann wird er auch das Problem haben . . .  :(
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 27.08.2010 08:31 »
Als unkonventionelle Lösung böte es sich an den Speakerausgang im Standby-Betrieb kurzzuschließen.
Ein Relais mit 230V Spule über Vorwiderstand vom Standby-Schalter mitbedient könnte dies übernehmen.
( RC-Glied zwecks Entstörung über die Spule)
Gruß --.- Dieter
« Letzte Änderung: 27.08.2010 08:44 von loco »
  • 5.813
« Antwort #4 am: 27.08.2010 08:36 »
Coole Idee, Danke loco.
  • 2.659
« Antwort #5 am: 27.08.2010 10:48 »
Servus,
ich hab einigen Marshalls das Brummen im Standby damit austreiben bzw reduzieren können indem ich den Trafos erstmal sauber Ground verpasst hab. Die haben trotz Federscheiben etc. oft keine Masse an den Endkappen bzw einen hohen Übergangswiderstand zwischen Endkappe und Chassis. Ein bisschen Lack abfeilen und eine Verschraubung mit ordentlichen Zahnscheiben hat da geholfen...
just my 2c
  • 5.813
« Antwort #6 am: 27.08.2010 18:41 »
Danke Stefan, ich schaue es mir mal an.
