Hammond 125E - isolierte Primäranschlüsse?
  • 11 Antworten
  • 6423 Aufrufe
Offline Alex78
  • 288
Ich habe einen 125E von 2008 und einen 125D und 125C von 2009.
Beim 125E sind die Primäranschlüsse nicht isoliert nach außen geführt,
bei den beiden neueren, kleineren 125ern sind sie isoliert.
Liegt das daran, dass die kleinen neuer sind oder unterscheidet sich der E in diesem Konstruktionsdetail vom Rest der Serie?
Oder kurz und knapp:
Kann mir jemand sagen, ob bei den neueren 125E die Primäranschlüsse isoliert sind?
In einen Combo würde ich, wegen der Sicherheit, natürlich lieber einen AÜ mit berührungssicheren Primäranschlüssen einbauen.
Vielen Dank und
viele Grüße
Alex
Re:Hammond 125E - isolierte Primäranschlüsse?
« Antwort #1 am: 10.09.2010 21:55 »
sind die Anschlüsse nicht so wie auf dem Bild hier zu sehen:
http://www.hammondmfg.com/jpeg/125E_B.jpg
« Antwort #2 am: 10.09.2010 22:07 »
Dirk, da sieht man nur die Sekundärseite, er meint aber die Primärseite.
Meiner Erfahrung sind die Primäranschlüsse immer Berührungssicher; Sekundär nicht.
« Antwort #3 am: 10.09.2010 22:36 »
Doch, man sieht die Primärseite - zumindest die Zuleitungen. Hinter dem Trafo gehen drei Leitungen weg und auf diese drei Leitungen bezieht sich doch die Frage, oder lese ich das falsch ?
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #4 am: 10.09.2010 22:41 »
Ja, es geht um die drei Leitungen an auf der Rückseite.
Die Frage ist: verschwinden die Leitungen beim aktuellen Modell berührungssicher unter der Isolierung
oder sind sie (wie bei meinem alten Modell) an unisolierten Lötösen (ähnlich der Sekunderseite des geposteten Fotos) angeschlossen?
Alex
« Letzte Änderung: 10.09.2010 22:47 von Alex78 »
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #5 am: 10.09.2010 22:45 »
Danke Swen!
Das Problem ist, dass bei dem 125E, den ich hier habe, die Primärseite nicht berührungssicher ist. (altes Modell??)
Hast du eine 125E?
Wenn ja, von wann ist der?
Alex
« Antwort #6 am: 10.09.2010 23:09 »
Das könnte ich am Montag im Lager prüfen, wenn Dir das zeitlich reicht.
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #7 am: 11.09.2010 09:08 »
Klar reicht das.
Vielen Dank!
Alex
« Antwort #8 am: 13.09.2010 15:51 »
Hallo Alex,
beim 125E sind die Anschlüsse primär ebenfalls an Lötösen angelötet. Das ist nur beim 125E und grösser so.
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #9 am: 14.09.2010 15:30 »
Schade.
Trotzdem vielen Dank für die Mühe!
Alex
« Antwort #10 am: 14.09.2010 15:37 »
aber Du kannst doch einfach Isolierschlauch / Schrumpfschlauch über die Anschlüsse stülpen, wenn es Dich stört, dass die Leitungen angelötet sind.
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #11 am: 14.09.2010 15:57 »
Klar, das hab ich bei dem, den ich hier habe auch bereits getan.
Noch schöner wäre es halt, wenn der AÜ (wie die kleineren Modelle) ohne die Lötösen auskäme.
Da der AÜ mich allerdings klanglich überzeugt und der Preis für die Verarbeitungsqualität einfach unschlagbar ist, werde ich deswegen nicht auf ein anderes Modell ausweichen.
Außer vielleicht auf die 1750er Serie.
Alex
P.S.: Und nochmal vielen Dank für dein Engagement hier im Forum und deine Geduld, auch scheinbar belanglose Fragen zu beantworten, und dafür, dass du immer noch einen guten Tipp auf Lager hast.
Wünsche eine schöne Woche!
