Welche LDR im Mesa Rectifier?
  • 5 Antworten
  • 6818 Aufrufe
Offline X-Ray
  • 15
« am: 22.09.2010 21:08 »
ich möchte mir den Red Kanal des alten Mesa Dual Rectifier nachbauen. In meinem Plan schalten dort die LDRs 3,4 und 10.
Kann mir jemand sagen, von welchem Typ die LDRs sind? Da ich nur den Red Kanal baue, wollte ich die LDRs durch deren On Widerstand ersetzen, um dem Original möglichst nahe zu kommen.
In verchiedenen Plänen habe ich folgendes gefunden:
Version A: LDR 3= VTL5C3/2, LDR 4= VTL5C9 und LDR 10= VTL5C4
Version B: LDR 3= VTL5C4/2, LDR 4= VTL5C9 und LDR 10= VTL5C2
Ich hoffe Ihr könnte mir hier weiterhelfen.
Vielen Dank
Thomas
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re:Welche LDR im Mesa Rectifier?
« Antwort #1 am: 23.09.2010 13:03 »
Hallo Thomas,
Google sagt folgendes: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/V/T/L/5/VTL5C4.shtml
Da wirst mit allen Daten geholfen... ;D
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline X-Ray
  • 15
« Antwort #2 am: 23.09.2010 14:37 »
Hallo hoschi,
vielen Dank, interessanter Link mit allen Daten in einem Dokument.
Die Datasheets zu den verschiedenen Optokopplern hatte ich aber schon gefunden.
Meine Frage bezog sich darauf, ob mir jemand von Euch sagen kann, welche Optokoppler Mesa bei LDR 3, LDR 4 und LDR 10 in einem alten Mesa Dual Rectifier 2 Kanal Version verbaut hat.
Die verschiedenen Typen haben ja unterschiedliche On Widerstände.
Thomas
Offline SigiZ58
  • 65
Re: Welche LDR im Mesa Rectifier?
« Antwort #3 am: 9.05.2014 10:36 »
das Thema ist zwar schon ein bischen älter, aber der Anlass kann aktuell bleiben.
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen alten 2-Channel Triple Rectifier gekauft.
In dem sind komplett die NSL Vactrols verbaut.
Jetzt ist LDR 2 kaputt (Orange Channel Switch) NSL 37V81 (4398)
Hat zufällig jemand den richtigen VTL - Typ dafür parat ?
Danke euch
« Letzte Änderung: 9.05.2014 10:38 von SigiZ58 »
« Antwort #4 am: 9.05.2014 11:32 »
Hi Sigi,
das sollte ein VACTEC 5C9 sein.
Ruf' aber sicherheitshalber auch mal beim deutschen Besa- Moogie- Vertrieb an und frag' nach, man weiß ja nie...  ;)
BTW:
in der LDR- Version des Dual Rectifier z.B.  sind 3 verschiedene Typen verbaut:
- 5C9
- 5C4/2
- 5C2
Offline SigiZ58
  • 65
« Antwort #5 am: 9.05.2014 12:06 »
Hallo jacob,
schon einmal herzlichen Dank. Ich frage wahrscheinlich sonst am besten wirklich noch einmal nach, denn komischerweise hat LDR 4 eine andere Bezeichnung bei mir als LDR 2 - allerdings trifft das auch für LDR 1 zu , wie ich beim Ablöten vom LDR 2 feststellen konnte. Das macht eigentlich keinen Sinn, denn beide (LDR 1 und 2) dienen als Channel-Switch, da sollte man eigentlich annehmen dass es die gleichen sind. Wahrscheinlich haben sie damals teilweise einfach irgend etwas eingebaut.
Blöderweise stehen im zur Verfügung stehenden Schaltplan dann auch keine Werte für die LDRs drin. Bei den anderen Bauteilen ist es anders herum - Da stehen Werte, aber die Zuordnung zur Nummer auf der Platine fehlt völlig.
