nochmal 8+16 OHM mix
  • 4 Antworten
  • 2683 Aufrufe
Offline ben-horn
  • 37
« am: 24.09.2010 16:51 »
Ich habe folgende Idee:
eine 2x12 Box mit Celestion Blue 16 Ohm 100db und Cel. G12-65 8 Ohm 97db parallel
Die ungewöhnliche Impedanz von 5,3 Ohm sind bei mir kein Problem.
Ich verspreche mir von diesem mix eine 2x12 mit einem Cel. Blue die mehr als 30 Watt hat (so 45 Watt)
Kann jemand abschätzen ob die Speaker in dieser Kombi etwa gleich laut sind oder wird der
12-65 trotz 3db weniger sensitivity den Blue übertönen ?
Danke
Offline haebbe58
  • 3.539
Re:nochmal 8+16 OHM mix
« Antwort #1 am: 24.09.2010 17:13 »
Hi.
das wird man theoretisch niemals genau abschätzen können, da die angegeben Werte immer nur Nennwerte (Ohm) sind bzw. bei einer Frequenz (dB ... meist bei 1 kHz) ermittelt sind. Da die Speaker aber auch ein unterschiedliches Frequenzspektrum haben, wird sich das bei verschiedenen Frequenzen auch verschieden auswirken.
So Pi mal Daumen würde ich aber sagen, dass der Blue trotz 16 Ohm zumindest minimal lauter sein wird, da eine Halbierung der Impedanz ja nicht mal eine Verdopplung der Leistung nach sich zieht und schon gar nicht eine Verdopplung des Schalldrucks bewirkt (vom 12-65 ausgesehen). Und die 3 dB Unterschied wettzumachen, bedarf es aber einer Verdopplung des Schalldrucks.
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #2 am: 24.09.2010 20:18 »
Hi ben-horn ,
ich vermute mal einfach dass es insgesamt schlechter klingt als wenn Du einen Speaker alleine nimmst.
Da kommen dann oft irgendwelche hohen Töne die so gar nicht zusammen passen wollen in den Vordergrund.
Aber mach mal ruhig, und berichte.
Georg
Offline Patbanger
  • 302
  • Keep on rockin`!!!
« Antwort #3 am: 22.10.2010 08:44 »
Also Georg kann ich mich da nicht anschließen! Viele Cabs mit Mischbestückungen klingen hammer geil! Probiers einfach mal aus!
Rock on!
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #4 am: 28.10.2010 15:46 »
Ob die speaker harmonieren, wirst Du anhand der Wirkungsgradangabe alleine nicht ermitteln können.
Es könnte gut gehen, kann aber auch Deine Erwartungen enttäuschen. IdF ein teures Experiment.
I wusst net, dat dat watt hat  :devil:
Im Zweifelsfall kannst Du ja Dr.Decibel (den Celestion support) anschreiben. Die waren imF nie um
eine Antwort verlegen.
Ich würde bei gravierender Mischbestückung (liegt imo vor, wenn ein Speaker weniger Saft abkriegt) eine
gemeinsame geschlossene Box vermeiden
Gruß, Martin
