Fragen zu Tweed Pro Nachbau (5E5-A)
  • 26 Antworten
  • 16534 Aufrufe
Offline tele05
  • 222
Re: Fragen zu Tweed Pro Nachbau (5E5-A)
« Antwort #15 am: 3.09.2012 23:21 »
der Amp ist in der Zwischenzeit fertig geworden. Er hat sich schon bei mehreren Bandproben
bewährt. Hier ein paar Fotos sowie Schaltung und Layout vom fertigen Verstärker.
Ich habe auch noch ein kleines mp3 mit unterschiedlichen Volumeeinstellungen bei möglichst
identischem Akkordgeschrammel aufgenommen. Das Volume vom Brightkanal stand dabei auf
2, 4, 6, 8, 10, 12; Bass, Treble und Presence auf 7 (also mehr oder weniger halb auf).
Die Gitarre ist meine Fender Mexico Tele über den Stegpickup. Die Box ist eine offene 2x12
mit Greenbacks. Die Aufnahme gibt die Brillanz des Amps leider nicht gut wieder.
Die Umschaltung in der Endstufe zwischen Fixed- und Kathoden-Bias bringt nur bei hohen Lautstärken
einen Unterschied. Mir gefällt das Fixed-Bias besser, klingt beim übersteuerten Amp etwas straffer.
Ich habe die Ausgangsleistung (beginnendes Klipping) mit beiden Bias-Varianten gemessen:
* Fixed bias: 26 Watt (4 Ohm)
* Kathode Bias: 21 Watt (4 Ohm)
Der alte Ausgangstrafo aus meinem Musicman funktioniert einwandfrei.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, der Amp klingt sehr ausgewogen, richtig rund.
Am besten klingt er mit meiner Tele etwa bei Volume 8 (wenn er dann nicht schon so laut wäre ...).
An diesem Punkt ist er nicht mehr ganz clean und kann für Leads sehr schön mit nem TubeScreamer
angefettet werden. Zum Vergleich: Wir proben gerade Hip-Hug-Her von Booker-T. & The MGs.
Den Sound trifft der Amp ziemlich genau.
Oliver
Offline tele05
  • 222
« Antwort #16 am: 15.08.2013 09:17 »
nochmal ein Nachtrag:
Ich habe die Umschaltung zwischen den Bias-Varianten in der Endstufe rausgeschmissen.
Das hatte ich nur ein paar mal getestet und mich dann dauerhaft für fixed Bias entschieden.
Dafür ist jetzt ein PPIMV eingebaut (in der Bohrung des Ground-Schalters).
Damit bekommt man etwas fetter angezerrte Sounds bei akzeptabler Lautstärke sehr gut hin.
Und mit einem AB-Schalter wird der Amp so zum 2-Kanäler.
Weil ich ihn jetzt weiter aufdrehen kann, gefällt mir nun auch der (für Rhythm-Sachen sonst
etwas dumpfe) Normalkanal für Lead sehr gut.
Ich kann dieses Master-Volume für den Amp nur empfehlen.
Geänderter Schaltplan und Layout im Anhang.
Oliver
« Antwort #17 am: 17.08.2013 14:20 »
habe grade diesen Thread entdeckt und komplett durchgelesen. Sehr schöner Amp!  :topjob:
Das wäre möglicherweise auch was für mich. Ich war noch auf der Suche für mein übernächstes Projekt. Dieser Amp kommt zumindest mal in die engere Auswahl  ;D
Gruß Axel
Offline tele05
  • 222
« Antwort #18 am: 19.08.2013 14:25 »
Hi Axel,
> Sehr schöner Amp!
vielen Dank für die Blumen.
Ich habe noch die original OpenOffice Dokumente fürs Layout (nicht nur die PDFs)
und viel mehr Fotos. Wenn Du es brauchen solltest, sag Bescheid.
Es gibt auch einen sehr ausführlichen Thread von Joachim zum 5e5a,
davon habe ich mir Ideen geklaut  ;)
Oliver
Offline guitarthunder
  • 1.059
« Antwort #19 am: 19.08.2013 17:12 »
Hallo Oliver
Mir gefällt der Amp auch sehr gut.Den würde ich auch gerne bauen.Vielleicht kannst du ja die Dokumente und bilder hier einstellen.Ansonsten geb ich dir meine E-mail Adresse.
Gruß Michael
Offline tele05
  • 222
« Antwort #20 am: 24.08.2013 12:20 »
Hallo Axel und Michael,
hier mal das OpenOffice Original des Layouts.
Ich habe in dem Dokument mehrere Lagen, die man separat ausblenden oder
rw/ro setzen kann. Es gibt wahrscheinlich elegantere Methoden sowas zu machen,
aber für mich hat es sich als brauchbar rausgestellt.
Für den Schaltplan habe ich das Windows-Programm Tinycad benutzt. Gibt es unter
http://tinycad.sourceforge.net
Ich fand es brauchbar und es ist umsonst. Neue Bauteile (wie Doppelt-Umschalter)
zu definieren ist auch ziemlich einfach.
Bei den Bildern habe ich festgestellt, daß die meisten ziemlich bescheiden aussehen
(billig-Handykamera). Trotzdem ein paar.
Aussagekräfige Aufnahmen, die den Amp gut raushören lassen, habe ich leider gerade keine.
Zur Bekleben des Tweeds gibt es im Netz viele sehr gute Anleitungen, ich habe davon auch
kaum Fotos. Vielleicht noch eins: ich habe lange vergeblich gesucht, um schöne 'alt' wirkende
Schrauben für die Befestigung des Baffle-Boards zu finden. Am Ende habe ich normale,
vernickelte Schrauben mit ner Lötlampe durchgeglüht und dann in Altöl abgeschreckt.
Danach sahen sie richtig gut 'alt' aus (und das Gewinde war trotzdem noch ok).
Das sollte man aber draußen machen. Ich habe es im Winter in der Küche gemacht und
hinterher ziemlich Ärger mit der Familie bekommen weil es tagelang nach verbranntem
Öl gestunken hat.
Die Schellack-Lösung kann man so leider nicht kaufen. Meine Frau hat sie aus der
Werkstatt mitgebracht und wußte auch nicht mehr so recht, woher die kam - ist jetzt
auch alle :-(
Ich habe es aber auf jeden Fall nur zur Tönung verwendet.
Mehr fällt mir gerade nicht ein. Wenn Ihr noch Fragen habt, meldet Euch.
Oliver
Offline tele05
  • 222
« Antwort #21 am: 24.08.2013 12:22 »
und die restlichen Fotos
« Antwort #22 am: 24.08.2013 12:49 »
danke für die Fotos; sieht ja wirklich gut aus  :topjob:
Kannst du Layout und Schaltplan evtl. in PDF oder JPG umwandeln? Ich will mir nicht extra Open Office und Tinycad installiern nur um zwei Dateien anschauen zu können.
Axel
Offline tele05
  • 222
« Antwort #23 am: 24.08.2013 13:36 »
Hi Axel,
guckst Du in Antwort #16. Da habe ich die schon hochgeladen.
Das sind die aktuellsten Dateien, erzeugt aus den vorhin hochgeladenen Dateien.
Oliver
« Antwort #24 am: 24.08.2013 13:51 »
Ooops :facepalm: hatte ich total übersehen.
Sorry, Axel
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #25 am: 28.08.2013 11:54 »
Moin Oliver!
Bin wirklich beeindruckt! Tolle Arbeit und lehrreich noch dazu.
Vielen Dank!
Detailfrage:
Hast Du das Baffleboard auch aus Kiefernholz gemacht?
Nigel
Offline tele05
  • 222
« Antwort #26 am: 28.08.2013 12:59 »
Hi Nigel,
tut mir leid, das weiß ich nicht mehr - glaube schon. Sicher nichts teures,
ich habe für das gesamte Holz nicht mehr als 25 € bezahlt
Es war auf jeden Fall etwas dünner (ca. 5mm) weil es bei mir
ja keinen Speaker halten muß (Topteil).
Ich weiß noch, daß es ein ziemlicher Akt war, die Frontbespannung halbwegs
gerade ran zu tackern. Das Baffleboard solltest Du außen besser dunkel vorstreichen,
sonst scheint das Holz zu sehr durch (mein Fehlversuch #1)
Oliver
