Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Engl
Killt eine Engl relais den Nobels Midi Switcher
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
4 Antworten
3464 Aufrufe
unfallanzeige
Starter
9
am:
9.11.2010 19:29 »
Ich habe einen Engl engl ritchie blackmore und schalte den mit (mitlerweile das Zweite) Nobels Midi Switcher.
das Relais, das den Contour schaltet hat mir jetzt schon zwei mal den schalter bzw das Relais am Switcher zerstört.
ist das Möglich?
Robinrockt
YaBB God
1.243
WWW
Re:Killt eine Engl relais den Nobels Midi Switcher
Antwort #1 am:
9.11.2010 20:03 »
Ich zitiere:
"Hinweis von Engl:
Die Schaltspannung beträgt 24 VDC, die Schaltströme übersteigen im statischen Zustand einen Wert von 30 mA nicht. Schaltspitzen durch die Induktivität der Relaisspulen treten nicht auf, zudem sind bereits intern Widerstände in Serie geschaltet um Ladeströme von Elkos "abzufedern". Der maximal auftretende Spitzenstrom beim Umschaltvorgang beträgt daher ca. 250 mA. Somit dürfte eine Beschädigung der Schaltrelaiskontakte der MS-4 eigentlich ausgeschlossen sein."
unfallanzeige
Starter
9
Antwort #2 am:
10.11.2010 08:01 »
Danke ich kenne die Stellungnahme passiert aber trotzdem.
Hat jemand eine Erklärung?
Robinrockt
YaBB God
1.243
WWW
Antwort #3 am:
10.11.2010 13:25 »
Passiert das nur mit dem Contuor oder auch mit dem Master switch?
Waren die Schalter richtig programmiert?
Kabelfehler ausgeschlossen?
Hast du den Blackmore I oder II?
Bist du sicher das es das Relais IC ist?
Ich glaube nicht an die 0,5A und 10W Schaltleistung des Nobels, aber wäre auch egal ist ja weit davon entfernt.
Evtl. wäre eine direkte Anfrage bei ENGL(Telefon-Achtung Bayern) ob der Blackmore(I und/oder II) mit dem Nobels zurecht kommt, sinnvoll.
Was sagt Nobels dazu?
unfallanzeige
Starter
9
Antwort #4 am:
10.11.2010 13:45 »
Blackmore ?? Der Amp ist 5 Jahre alt.
Kabelfehler und alles Andere ist ausgeschlossen. Passiert nur bei dem Contuor wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin den ein Nobels ging auf Dauer komplett zu Schrott. Am zweiten Nobels habe ich es an Zwei Eingängen angeschlossen gehabt. Nach ein paar kurzen Schaltvorgängen waren sie defekt.
Alles Andere wird vom Nobels normal geschaltet.
Ich habe mir nun einen Z 11 bestellt möchte nur nicht, das der auch zu Schrott geht.
Grüße Uwe
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
