MXR EQ Ausgangsimpedanz
  • 2 Antworten
  • 2583 Aufrufe
Offline Zapatto
  • 219
« am: 15.11.2010 09:29 »
Beim MXR 10 Band EQ wird eine Ausgangsimpedanz von 5 KOhm angegeben.
Beim KFK Modell kleiner 150 Ohm.
Was bewirkt dieser Unterschied???
Chris
Re:MXR EQ Ausgangsimpedanz
« Antwort #1 am: 15.11.2010 10:34 »
Hi Chris,
je niederohmiger der Ausgang ist, desto besser (störunanfälliger, weniger Probleme bei langen Kabeln, wenn das nachfolgende Gerät einen niederohmigen Eingang hat etc.).
Sehr praktisch ist das vor allem auch dann, wenn man auf einen 600 Ohm 1:1 Übertrager geht (z.B. wegen Brummschleifen/ galvanische Trennung/ Symmetrierung).
Wenn die beiden EQs ansonsten identisch sind (Sound), dann solltest Du den Typ mit dem niederohmigen Ausgang nehmen- das erhöht die Flexibilität!
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #2 am: 18.04.2011 22:35 »
Vielen Dank!
