Marshall Super P.A. 100W
  • 28 Antworten
  • 13521 Aufrufe
  • 3.938
Re:Marshall Super P.A. 100W
« Antwort #15 am: 30.11.2010 20:29 »
die Zusatzplatine sieht aus wie ein Booster, Treblebooster am Eingang um mehr gain rauszukitzeln.
Ich würde mal Jochens Tip nachgehen, die defekte ECC83 durch eine intakte zu ersetzen, vll. läuft der Amp ja dann schon.
Der Schweinenasennetzstecker ist original, aber extrem unpraktisch. Es gibt schöne Einsätze für mit IEC-Kaltgerätestackplatz für die Schweinenasenstecker.
Hallo Swen,
aus eigener Erfahrung - der Ersatz der Schweinenase erfordert in jedem Fall Feilarbeit - wurde oben auch geschrieben. Dementsprechend auch Wertverlust; ist aber für "sinnvollen" und sicheren Betrieb unabdingbar....
Mir ist kein Adäquater Ersatz als IEC bekannt; vielleicht im Bereich der Neutrik "PowerCons" - aber genaues weiß ich nicht.
Grundsätzlich stellt sich bei diesem Amp eine "grausame" Gretchenfrage: Museumsstück in weitestgehendem Originalzustand, oder sicher und bühnentauglich spielbar?
Ich persönlich würde zu zweiterem tendieren.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #16 am: 30.11.2010 20:46 »
Hi Peter,
Du meinst doch ganz bestimmt die vier kleinen, roten 470K Piher- Summenwiderstände der Kanäle, oder?
BTW: je nach Baureihe ist noch jeweils eine der vier Widerstände mit einem 470pF Kondensator überbrückt (so wie beim 1959).
Genau. Da habe ich schlampig geguckt.
Gruß, Peter
« Antwort #17 am: 30.11.2010 21:03 »
Jochen, diese Dinger hier sollen angeblich ohne Feilarbeit passen.
Im Zweifel nochmal beim Vertrieb nachfragen.
PS: Ansonsten bin ich bei Jochen; Gretchenfrage: Player oder Museum
  • 3.938
« Antwort #18 am: 30.11.2010 21:15 »
angeblich ja - tun'se aber nich
...aus EIGENER Erfahrung
Offline knight
  • 60
« Antwort #19 am: 30.11.2010 23:00 »
also da der Amp nicht genutzt wird ist die Antwort auf die Frage:
Eindeutig Museum
@Swen: Inbetriebnahme bzw. Fehlersuche wurde mit einem komplett neuen Satz Röhren gestartet, ohne Erfolg.
Wirkt dieser "Booster" auf alle Kanäle? Die Stromversorgung ist so wie ich gesehen habe auf der Heizung der "durchgeblasenen" Röhre.
BTW: Schweinenasen sind doch eigentlich ganz niedlich  ;)
 :gutenacht: Manfred
« Letzte Änderung: 30.11.2010 23:06 von knight »
Lieber nen Spatz in der Hand, als nen Sprung in der Kiste!
  • 2.659
« Antwort #20 am: 1.12.2010 17:14 »
Servus,
Da Museum also Schweinenase drinnen lassen. ich würd dann die Platine mal entfernen und dann einen ersten Check ohne Röhren machen, also messen was denn so anliegt an den diversen Heizungen, Kathoden, Gittern und Anoden... Wenn Du die Werte hier postest wird bestimmt einem was auffallen, ich würde anhand der defekten Röhre auch mal auf die Gitter/Kathodenwiderstände gucken.. die alten CCs brechen gern oder sehen optisch noch ok aus obwohl ihre Werte irgendwo hingedriftet sind
just my 2c
Stefan  8)
« Antwort #21 am: 1.12.2010 22:36 »
Datt wird ne Nullnummer  ;D
  • 2.659
« Antwort #22 am: 2.12.2010 20:42 »
Why? GRR hat der doch keine?  ???
« Antwort #23 am: 2.12.2010 21:39 »
Was Swen bestimmt meint: Ohne Röhren ist die Anodenspannung ungefähr überall die gleiche, nämlich die hinterm GR, und die Kathoden sind alle null. Vermutlich ist die Messung ohne Röhren aussagelos.
  • 2.461
« Antwort #24 am: 3.12.2010 09:11 »
die Messung ohne Röhren ist unter drei Gesichtspunkten sinnvoll:
1. ich kann feststellen, ob NT und oder Gleichrichter keinen Kurzschluss haben, wenn die Sicherungen drin bleiben,
2. ich kann feststellen, ob überhaupt eine B+ vorhanden ist und
3. ich kann feststellen, ob an Pin 5 der Endstufenröhren negative Gittervorspannung anliegt.
Sind diese Punkte alle OK, Amp ausschalten, Elkos entladen, Röhren einsetzen, Amp wieder einschalten und dann B+, Anoden- und Kathodenspannungen messen.
« Antwort #25 am: 3.12.2010 11:52 »
Moin Stephan,
sorry, aber ich finde: wenn einer noch nicht mal über solche Trivialitäten bescheid weiss, dann sollte er schon im eigenen Interesse (und auch im Interesse seiner Angehörigen) tunlichst von Basteleien an seinem Röhrenamp ablassen :police:
« Antwort #26 am: 3.12.2010 18:40 »
Moin Stephan,
Möchte einer meine Werkzeugkiste, Lötstation und Bauteilekiste kaufen? Ich geb's auf :devil:.
Im Ernst: Stephan hat natürlich recht, unter diesen Gesichtspunkten ist das natürlich sinnvoll, den Amp ohne Röhren durchzumessen. Aber ich bleibe dabei, das Messen der verschiedenen Anoden und Kathoden kann man sich sparen, das sagt wenig aus.
  • 2.659
« Antwort #27 am: 4.12.2010 10:22 »
Die Aussage finde ich etwas ignorant denn dadurch kann man neben den Punkten die Stephan genannt hat feststellen ob die Kabelage stimmt und ob man nicht irgendwo nen Klops bei der Sockelbeschaltung drinnen hat. Ich weiß, es klingt simpel aber als beruflicher Troubleshooter (an echtem HighTech Gerät) fall ich immer wieder über Probleme die einfach soo simpel sind daß man da gar nicht daran denkt. Ich hab in den knapp 22 Jahren Beruf inzwischen festgestellt daß Otto Normalverbraucher bei der Fehlersuche meist viel zu hoch ansetzt und versucht wird den Gaul von hinten aufzuzäumen. Ich sag ja nix bei Boards die nen Hunni oder so kosten weil da kostet Fehlersuche und Anlagendowntime mehr als das Board wert ist aber wenn dann Komponenten die mehrere Zehntausend Euro kosten einfach gewechselt werden nur weil ein Steckkontakt zurückgeschoben wurde oder eine Picofuse auf dem Board an Altersschwäche gestorben ist krieg ich graue Haare...
« Antwort #28 am: 4.12.2010 11:17 »
mrwmpf.. hast ja recht. Mea culpa. Ich war jung und es war schon spät. :bier:
 :bier:
