SLO100 Blau Beleuchtet wenn OD Channel an!
  • 20 Antworten
  • 12686 Aufrufe
Offline frosch1986
  • 122
« am: 2.12.2010 09:44 »
Hallo Allerseits,
Ich bin zur zeit dabei einen SLO zu bauen und bin auch eigentlich soweit durch. Nur die Trafo's dauern noch ein wenig bis ich die hab  O0.
Ich würde allerdings in die Schaltung der LDR's 2 - 4 Blaue LED's hinzufügen, das ich wenn man auf den OD Channel umschaltet den Amp
INNEN mit Blau beleuchtet  8).
Ich kann zwar nen Vorwiderstand der LED's Berechnen. aber mein Problem ist, das ich laut schaltplan nur 2,6V hab und doch für Blau 3V Brauch?! ???
Genauso, wie kann ich die Blauen LED's der schaltung hinzufügen, das sie auch nur an gehen, wenn ich in den OD schalte???
Hoffe auf eure Hilfe  :help:
Lg :guitar:
Timo
Offline Burkhard
  • 362
Re:SLO100 Blau Beleuchtet wenn OD Channel an!
« Antwort #1 am: 2.12.2010 18:01 »
gar keinen Widerstand, die leuchten schon.....bei 2,6.
(blau, kann blau nicht mehr leiden  >:( nimm lila)
Gruß Burkhard
  • 5.813
« Antwort #2 am: 2.12.2010 18:15 »
Miss die VTLs - sinkt die Spannung für die VTLs zu stark, dann machen die nicht richtig "zu" (oder auf - je nachdem) - und das macht den Sound kaputt . . .
--> bei Reich*t nen Extra 6V Trafo kaufen. Kostet keine 10 Euro - Dirk hat bestimmt auch ne Alternative im Shop.
Ich würde die VTLs übrigens höher befeuern (wieviel kommt den ursprünglich aus der Wicklung? Da stimmen die Werte der Widerstände nicht, die musst Du anpassen, Timo. )
« Letzte Änderung: 2.12.2010 19:00 von Duesentrieb »
Offline frosch1986
  • 122
« Antwort #3 am: 2.12.2010 19:33 »
Hallo zusammen ^^,
Ja LILA wäre auch ne alternative xD. *g* Wo gibts die und wieviel V brauchen die denn??? xD
Ich kann noch nix messen^^. Die Trafo's kommen erst anfang übernächste woche! Die Schematic is ausm Plan von Joachim!Nur wieso nen zusätzlichen Trafo? Die Wicklung von mir hat 6,3V 2A! Das sollte doch echt reichen! Ja die VTL's wären mit 0.04A am besten. Laut schematic hätten sie nur so 0.02-0.03A ^^.
Sollte ich schauen das die VTL's 3V haben? Laufen Blaue LED's auch mit 3V????
Danke und LG
Timo :guitar:
  • 5.813
« Antwort #4 am: 2.12.2010 20:02 »
Ja, aber die gehen dann schneller kaputt. 3,5V sollten sie (wie auch pink) haben. Mustt Du halt die Rs neu berechnen . . .
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #5 am: 11.01.2011 16:35 »
will mal ein bischen posen... :devil:
Hier ist meiner in...... BLAU.
Hart´l
PS: sind leider nur Handyfotos
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #6 am: 11.01.2011 16:38 »
Gut gemacht !!!
Ist das der Name Deiner Mutter......duck und wech   :devil:
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #7 am: 11.01.2011 16:56 »
Neee, das war das erste Grupie dass ich nach einem Gig  :sex:  ha ha ha..
Ach was, das ist der Name meiner zweiten Tochter.
Hart´l
« Antwort #8 am: 11.01.2011 17:05 »
Da sieht man wieder, was für ein Egomane ich bin... ich schreib immer meinen eigenen Namen auf meine Amps :devil:.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #9 am: 11.01.2011 17:12 »
Hallo Hart´I
sieht gut aus, die sind ja voll hell, wieviel LED´s sind den da jetzt nun drin
Gruß Ronald
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #10 am: 11.01.2011 20:02 »
Gruß Burkhard
Brauchen LEDs nicht immer einen Vorwiderstand als (vereinfachten) Stromkonstanter? Bei Parallelschaltung sogar jede LED einen eigenen?
Roland
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #11 am: 11.01.2011 21:41 »
Hallo Roland,
ist eben auch nur ein Spannungsteiler (R und LED) und wenn die Spannung stimmt....
Weniger geht eben auch an Spannung.
Gruß Burkhard
« Antwort #12 am: 11.01.2011 21:55 »
aber wo ist da dann die Strombegrenzung für die LED? Vermutlich lediglich durch den Innenwiderstand der Quelle - das kann nicht gesund sein, die LED zieht vermutlich zu viel Strom und die Lebensdauer sowohl von Quelle als auch LED verkürzt sich... oder? Für die Spannungsquelle stellt die LED doch einen Quasi-Kurzschluss dar...
wer kann's erklären?
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #13 am: 11.01.2011 22:21 »
Wozu, die LED hat einen bestimmten (Anschluß-) Spannungswert. Je nach Typ. Dadurch wird ihr Betriebsstrom festgelegt (normal 20-25mA). Das reguliert bei höheren Spannungen eben der R.
Daher > Spannungsteiler....
Ach noch: Bestes Beispiel-LED-Taschenlampen
Gruß Burkhard
« Antwort #14 am: 11.01.2011 23:01 »
Ich hab mir da auch noch mal Gedanken drüber gemacht.
Das stimmt so doch nicht. durch die typ- und farbspezifische UF wid nicht der Betriebsstrom festgelegt. Der maximale Strom einer LED ergibt sich aus den thermischen Eigenschaften der LED. In jedem Stromkreis mit einer LED brauche ich etwas, was den Strom begrenzt, weil LEDn stromgesteuerte Bauteile sind. Der Widerstand und die LED bilden keinen klassischen Spannungsteiler.
Das oben genannte Konstrukt funktioniert vermutlich nur dann, wenn die Betriebsspannung klein genug gegenüber der UF der LED und weit genug weg ist vom Knickbereich der Kennlinie; in diesem Bereich hat die LED einen extrem hohen Widerstand. Oder halt, wenn die Quelle sehr hochohmig ist, wie eine Batterie.
Kritisch wird es, je näher ich (von unten) mit der Betriebsspannung an UF komme. Je mehr Strom fließt, umso mehr erwärmt sich die Diode. Dadurch steigt die Leitfähigkeit der Diode, UF sinkt, der Strom steigt, die Diode erwärmt sich weiter und so weiter und so weiter. Komme ich in die Nähe des Knickbereiches der Kennlinie, steigt der Strom schlagartig an, und die Diode brennt durch.
Ich würde LEDn immer nur mit Vorwiderstand oder Konstantstromquelle betreiben. Alles andere ist vermutlich ein Grenzgang und nicht empfehlenswert (auch wenn es funktioniert).
