Aufbau/Dimensionierung Netztrafo
  • 3 Antworten
  • 3234 Aufrufe
Offline Trivium
  • 33
« am: 15.12.2010 08:46 »
Guten Morgen :)
Ich hätte mal eine Frage zu Netztrafos.
Und zwar ist mein Problem, dass der Netztrafo, den ich neulich bekommen habe, unter anderem folgende Wicklung haben sollte:
320V, 0,56A
80V, 0,05A
6,3V, 8A
6,3V, 2 A
Leider hat der Trafo an der 320V Wicklung aber nur
320V, 0,45A.
Was mich nun interessieren würde ist, ob die Stromstärke die bei den Trafos angegeben wird immer der Nennstrom ist für den die jeweilige Spannung anliegt oder der Maximalstrom, den ich aus diesem Abgriff ziehen kann.
Ich würde gerne einfach aus der Wicklung trotzdem die 0,56A ziehen. Ich habe den Trafo nämlich mit 245VA fertigen Lassen, und diese 245VA würde ich mit allen Abgriffen zusammen nicht überschreiten.
Und hier ist dann halt die Frage, ob  jetzt bei Netztrafos die Sekundärseite eine Wicklung mit verschiedenen Abgriffen ist oder ob es wirklich für jede Spannung eine seperate Wicklung gibt, die nicht überlastet werden darf.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte!
Daniel
Offline Kramusha
  • 2.005
Re:Aufbau/Dimensionierung Netztrafo
« Antwort #1 am: 15.12.2010 09:05 »
Sofern du nur mit 4xEL34 usw. baust, ist der Trafo eh ziemlich fett dimensioniert von der Ub Wicklung her ;)
Wird eh ein Mörderteil sein.
Lg :)
PS: Die Daten gelten für jede Wicklung. Nur weil eine Wicklung nicht belegt ist, darfst du nicht die anderen überbelasten lol ;D
Offline Trivium
  • 33
« Antwort #2 am: 15.12.2010 09:35 »
Servus :)
Der Trafobauer hat mir damals die Dimensionierung vorgeschlagen. Er hat gemeint, man müsste für den Wechselstrom nochmals 30-40% draufrechnen, zwecks Verlusten bei der Glättung etc.
Naja, ich dachte halt wenn die Sekundärwicklung wirklich nur eine Wicklung mit Abgriffen ist, darf man einfach nicht die 245VA überschreiten, sofern man von der Dicke der Litzen der Abgriffe am Trafo absieht. Ja heißt das also dass wirklich jede "Spannung" eine eigene Wicklung ist?
Meinst du die 450mA reichen für ein 4xEL34 Amp? (Abgesehen davon, dass man eh nicht mit Vollgas spielt  ;D )
Daniel
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #3 am: 15.12.2010 10:58 »
Hi Daniel,
wenn die Sekundärwicklungen einzeln herausgeführt sind, ist es keine Wicklung mit Abgriffen!
Das würde auch keinen Sinn machen, da die einzelnen Wicklungen ganz unterschiedliche Stromstärken liefern sollen. Und die Dicke des Wickeldrahtes ist von der Stromstärke abhängig. Außerdem sollten die Wicklungen zueinander möglichst potentialfrei sein.
Aus deiner 320V-Wicklung darfst du maximal 144W Leistung holen. Das sollte für 4xEL34 mit dieser Spannung (die dafür rel. klein ist)eigentlich reichen.
mike
