PPIMV
  • 31 Antworten
  • 27381 Aufrufe
  • 3.935
Re:PPIMV
« Antwort #30 am: 15.01.2011 17:16 »
AHoi
Marshall hat sowas auch mal gemacht aber mit Auskoppelkondensatoren...
http://www.drtube.com/schematics/marshall/4210.gif
Wenn es nicht nötig ist, warum haben die damals Auskoppelkondensatoren verbaut...?
Gruß Tom
...weil sie den Trick noch nicht kannten?  >:D
Spaß beiseite - das Marshall MV schließt das Signal auf Masse kurz. Ohne Kondensator damit natürlich auch den Biaskreis. Der LarMAr "reitet" auf dem Bias. Damit braucht/darf er nicht abgekoppelt werden.
Daher auch die Schutzwiderstände für den Fall, daß das Poti mal ohne Durchgang ist.
Die Marshall Variante werkelt auch serienmäßig in meinem ollen KittyHawk.
Klangneutral sie nicht ist - nicht im entferntesten.
Re:PPIMV
« Antwort #31 am: 15.01.2011 18:41 »
Der 4210 hat die Gitter-Rs auf der Bias-Spannung liegen, die MV-Potis aber auf Masse. Deshalb die Koppel-Cs. Die Potis kann man aber auch die Bias-Spannung legen. Marshall kannte einfach den Trick nicht.
Gruß Axel
