Schaltplan verstehen
  • 19 Antworten
  • 10061 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
Re:Schaltplan verstehen
« Antwort #15 am: 13.01.2011 14:57 »
Salü,Die Heizung sollte immer ein festes Bezugspotential haben und nicht im vergleich zur Kathodenspannung in der Luft hängen!
Das Bezugspotential kann direkt Masse sein oder wenn man Probleme mit der Ufk hat auch ein höheres Potential sein (-> das aber irgend einen gemeinsamen Bezug zum Kathodenpotential haben muss). Ob der Massebezug einseitig oder durch Symmetrierung hergestellt wird ist für die Kathodenfadenisolierung egal -> wichtig ist nur das er vorhanden ist! Die Symmetrieung kommt dann beim Entbrummen ins Spiel, wobei es auch sein kann das es nicht Brummt wenn man die Heizung einseitig auf Masse legt.
Ich hoff, ich habe deine Frage damit beantwortet!?
irgendwas muss ich da leider doch übersehen.
Ich frage noch einmal, da ich den TT 66 hier aus dem DIY-Bereich http://www.tube-town.net/diy/tt66/tt66-1.pdf gern bauen möchte.
Du schreibst, dass die Heizspannung immer ein festes Bezugspotential haben soll, warum hat in diesem konkreten Bsp., die heizspannung des TT66 keinen festes Bezugspotential?
Christoph
  • 2.384
« Antwort #16 am: 13.01.2011 15:50 »
Warum die Verbindung in dem Schaltplan fehlt kann ich dir nicht sagen. Vielleicht wurde einfach nur vergessen, sie ein zuzeichnen (muss du mal Dirk fragen).
Hier mal en Thread zum Thema aus Jogis Röhrenbude:
Anstoss: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/forum_entry.php?id=51594
Antwort mit Quellenangabe: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/forum_entry.php?id=51715
Um die ganze Diskussion noch ab zurunden, en paar Infos ausem Diciol zum Heizungsbrummen:
  • Entbrumm-Poti: ->für Stufe mit geringer Eingangsspannung <200mV
  • Mittelanzapfung der Heizwicklung: ->für Stufen mit einer Eingangsspannung >200mV
  • Einseitig auf Masse: ->für Endstufen bzw. Stufen mit ähnlich hohem Eingangssignal (Volt-Bereich)
« Letzte Änderung: 13.01.2011 15:53 von SvR »
« Antwort #17 am: 13.01.2011 20:13 »
Ich empfehle nochmals:
http://www.valvewizard.co.uk/
und dort im Menu auf der linken Seite "Heater Supplies" auswählen und lesen.
Gruß Axel
Edit: Daß im TT-66 Schaltplan der Massebezug fehlt, ist bestimmt ein Versehen!
« Letzte Änderung: 13.01.2011 20:14 von Striker52 »
« Antwort #18 am: 13.01.2011 20:19 »
glaub ich nich. Im Layout sind auch keine Symmetrierwiderstände oder ähnliches drin. Vermutlich funktioniert das einfach mit den beteiligten Komponenten und dem Layout auch so. Aber schaden tut eine Symmetrierung mit festem Bezugspotential allemal nicht.
« Antwort #19 am: 13.01.2011 23:03 »
Vielleicht kann Dirk uns ja aufklären?
Gruß Axel
