Bias Messadapter und Widerstandstoleranz
  • 6 Antworten
  • 2514 Aufrufe
Offline Alicyn_Sterling
  • 52
« am: 23.01.2011 10:32 »
Tolerable Daily Intake
« Letzte Änderung: 7.12.2011 10:13 von Alicyn_Sterling »
Re:Bias Messadapter und Widerstandstoleranz
« Antwort #1 am: 23.01.2011 10:34 »
wenn Dein Messgerät 1,1 Ohm anzeigt, dann rechnen mit 1,1 Ohm stat mit 1 Ohm. Umso genauer wird das Ergebnis.
  • 52
« Antwort #2 am: 23.01.2011 10:36 »
Offline earnst
  • 476
« Antwort #3 am: 23.01.2011 10:49 »
ich wage eine Widerrede:
Halte einmal die Messstrippen, mit denen du den Widerstand gemessen hast, zusammen und ziehe den angezeigten Wert vom gemessenen Widerstandswert ab.
Das kommt der Realität näher.
Es gibt übrigens Multimeter, die durch eine Kurzschlußmessung den Widerstandswert der Meßleitungen automatisch bei Niederohm-Messungen rausrechnen.
mfg ernst
  • 52
« Antwort #4 am: 23.01.2011 11:31 »
Offline earnst
  • 476
« Antwort #5 am: 23.01.2011 12:11 »
auf jeden Fall ist jetzt ein offensichtlicher Fehleranteil raus. Wie sehr du dich auf den korrigierten Wert verlassen kannst, hängt doch auch von der Genauigkeit des verwendeten Multimeters ab.
Und was man da an Anzeigestellen/Digits "wegwerfen" kann, steht in den technischen Daten des DVM - wenn denn welche bekannt sind.
Ich verwende z. B. ein Handheld Autorange Multimeter, das im kleinsten Ohm-Bereich (50,00 Ohm) mit +/- 0,2% +6 Digits (von 5000) spezifiziert ist und diese Automatik mit dem Herausrechnen des Strippenwiderstandes hat.
Das waren wesentliche Auswahlkriterien, da ich es viel mit (niederohmigen) Trafowicklungen zu tun habe und ich dafür nicht immer eine 4-Leiter-Meßbrücke mitschleppen will...
Mir ist gerade noch aufgefallen, daß du im ersten Beitrag schreibst:
...einen Ruhestrom von 41 mA einstellen das wären bei 1 Ohm ein Spannungsabfall von 41 V...
Es muß aber (nach Herrn Ohm) 41 mV heißen.
mfg ernst
  • 52
« Antwort #6 am: 23.01.2011 12:19 »
