Lackierung Gitarrenbodies (Duplicolor, Colormat 2k)
  • 35 Antworten
  • 24355 Aufrufe
Stone
Re:Lackierung Gitarrenbodies (Duplicolor, Colormat 2k)
« Antwort #30 am: 19.02.2011 12:20 »
So, der nächste Durchgang im Bild bei Kunstlicht (Halogen). Es hat sich, leider kann man das selbst in den Originalbilder mit 6M-Pixel nicht richtig erkennen, einiges getan.
Die zweite Schicht deckt schon extrem gut ab, dennoch kann ich ein wenig die Maserung des Holzes wiedererkennen, wenn ich im hellen Licht (500 Watt Strahler) die Gitarre betrachte; im Vergleich sehe ich aber, dass auch bei den gekauften Bodies dies etwas vermindert der Fall ist.
Vor der zweiten Schicht habe ich kurz mit 600er Schleifpapier angeschliffen, anschließend gesäubert. Heute Abend geht es dann weiter.
Gruß, Stone
Stone
« Antwort #31 am: 31.03.2011 11:37 »
Kurzes Update: nachdem ich zwischenzeitlich kurz im Urlaub war und die Temperaturen dann auch soweit sanken, dass ein Lackieren in der Garage nicht weiter möglich schien, werde ich wohl am WE wieder weitermachen.
Zwischenzeitlich ist der Lack ausgehärtet und ich bin mit dem Ergebnis im ersten Durchgang noch zufrieden - er hat sich leider doch etwas gesetzt. Weitere Tips sind von Bekannten gekommen, die aufgrund ihres Berufes "genötigt" sind, auch mal bei extrem geringen Innentemperaturen zu lackieren.
Gruß, Stone
Stone
« Antwort #32 am: 9.04.2011 20:06 »
So ... bei dem schönen und warmen Wetter bin ich heute ein gutes Stück weitergekommen, sodass der Body noch auf der Rückseite etwas Lackierung benötigt, ich dann aber auf die Klarlackierung übergehen kann.
Anbei aktuelle Bilder.
Die Kopfplatte werde ich jetzt mal polieren und dann noch mit Klarlack versiegeln.
Gruß, Stone
Stone
« Antwort #33 am: 25.04.2011 18:38 »
Update: aktuell steht die Rückseite des Bodies an. Die Kopfplatte will ich diese Woche auf jeden Fall anschleifen und dann mit Klarlack überziehen.
Die größte Hürde auf jeden Fall das schwarze Streifenmuster, welches mit Effektlack und -dose entstehen soll; leider habe ich im Prinzip nur einen Versuch :(
Mal sehen.
Gruß, Stone
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #34 am: 25.04.2011 20:05 »
Aktuell stecke ich mit der "Grünen" fest. Die Rückseite will noch nicht so recht werden; bei der Oberseite zaudere ich wirklich, ob ich vor dem Klarlack anschleifen soll / muss (mit 1000er z.B).
Kostet wirklich Überwindung.
Hi Stone
Ich muss gestehen, dass ich vor dem Klarlackieren bei meiner LP-Kopie aus Versuchsgründen nicht überall angeschliffen habe. Hatte tatsächlich keine Probleme mit Blasenbildung oder ähnlichem (Farbe als auch Klarlack auf Acrylbasis). Ob das nur Glück war kann ich leider nicht beurteilen  :-\
Aber ich verstehe Dich schon...!
Röbi
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
« Antwort #35 am: 26.04.2011 10:33 »
Wenn Du auf Hammerschlaglack stehst - Schon mal den guten teuren von HAMMERITE probiert ?
 :bier:
