Maquis GV 150 wiederbeleben
  • 19 Antworten
  • 8795 Aufrufe
Offline DerHirsch
  • 8
Re:Maquis GV 150 wiederbeleben
« Antwort #15 am: 1.04.2011 09:42 »
moin,
ich hab jetzt mal alle Spannungen, die im Plan angegeben sind, nachgemessen (mit eingesetzten Röhren).
Die sind alle annähernd wie sie sein sollen, ausser an der Phasenumkehrstufe:
pin |  soll   |  ist
_________________
1      250V   4,2V
2       0V       0V
3       2,3V    0,04V
6       310V    5V
7       0V       -0,4V
8       2,3V     0,04V
Die Heizspannungen liegen nur bei 5,7V.
Jemand ne Idee dazu???
Den AÜ hab ich mal so getestet:
mit 10V/50Hz sekundär rein (4/8/16 Ohm)
an der Primärspule messe ich dann 760/420/212 V (an der MIttelanzapfung jeweils die Hälfte)
Diese Methode hab ich irgendwo im Netz gefunden.
Nur, wie aussagekräftig ist das?
Was macht der Hirsch? Röhren!
Offline DerHirsch
  • 8
« Antwort #16 am: 16.05.2011 09:39 »
Nach eingehender lektüre zum Thema und der sich daraus ergebenden systematischen Vorgehensweise habe ich den Amp wieder ans laufen lärmen gebracht (mann, ist der laut). Mit dem Rest des Butgets habe ich neue Kondensatoren gegen die Nebengeräusche gekauft (mann, ist der jetzt leise).
Hab viel gelernt und Spaß gehabt, cheers  :bier:
Asgardsrei
« Antwort #17 am: 16.05.2011 21:26 »
Nach so langer Zeit noch eine Antwort - natürlich Glückwunsch!
Wo lag denn der Fehlerteufel?
Ich glaube ich muss bei meinem jetzt auch mal langsam anfangen  :-\
Wie wärs mit einem Soundsample ? ;D ;D ;D
An alle die mitlesen: kann ich den 32µF/500V gefahrlos durch einen 47µF/400V ersetzen oder muss ich Angst haben, dass der Amp mir um die Ohren fliegt?
« Letzte Änderung: 16.05.2011 21:58 von Asgardsrei »
  • 3.932
« Antwort #18 am: 16.05.2011 22:16 »
Hallo Asgardsrei,
neeneenee,
400V - noGo minimal 450, besser 500V sollte er haben. Ich schätze, daß die Spannung im Warmlaufen, wenn die Röhren noch kalt sind auch >450V sind. So sparsam wie die Jungs von Marquis waren..... ich glaube die hatten einen Grund für 500V. Ob 33µ oder 47µ ist wurscht....
Offline DerHirsch
  • 8
« Antwort #19 am: 16.05.2011 23:07 »
Da ich noch andere Projekte am Start habe, und meine Elektricktrickkenntnisse noch etwas lückenhaft waren/sind, hat es etwas gedauert.
Ach ja: es war der 10K (im Plan ganz unten) für unglaubliche 0.09 €.
