Meine Schaltung ist für Bass. 1:1 die Sugarbox Schaltung, aber mit LM317 Netzteil.
Für einen Booster würde ich 6N17B-V benutzen, die haben µ=75, also näher an ECC83.
Sockel:
Aderendhülsen sind zu gross, ebenso normale 2.54mm Buchsenleisten (Die für Messerleisten mit quadratischen Stiften)
Genau passen aber IC-Sockel bzw. Buchsenleisten, die von der Größe genau wie IC Sockel sind.
Da passen die Pins der Röhre genau rein und halten sehr gut.
Ich mache die Pins warm und löse diese raus. Diese Einzelpins diese löte ich dann direkt - meist von unten - einzeln ein.
(Ich hoffe auf den Bildern erkennbar) Das gibt einen perfekten Sockel.
Durch die beidseitige Bestückung kann man die Bauteile enger setzen, ist außerdem praktisch für Combos wo die Röhren unten Rausschauen.
Bei Interesse Lest auch mal die Datenblätter für 6N17 und 6P30. (habe ggf. englische Versionen)
Ich habe noch zahlreiche von diesen Röhren rumliegen, da viele Importiert
- pit
