JCM 800 (Mod 2205) - V4 stark mikrofonisch
  • 4 Antworten
  • 3025 Aufrufe
Offline Wuggy
  • 16
« am: 8.02.2011 15:44 »
ich habe es zwar schon im Marshall-Forum gepostet aber ich denke, dass hier mehr Leute mitlesen und versuche mein
Glück hier noch mal.
Also:
ich sitz hier vor nem JCM800, Mod. 2205, 50W, Bj. 89
Das Teil macht immer wieder willkürlich komische Knister-Geräusche.
Anscheinend liegt das an den Send- / Returnbuchsen, die werde ich tauschen.
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, das die Vorstufenröhre V3 mikrofonisch
war. Das Teil durch eine neue ersetzt und alles wieder gut - FAST alles:
beim weiteren Klopftest an den Röhren ist mir aufgefallen, dass die V4 sehr stark
mikrofonisch ist. Habe dann die Röhren V2 bis V5 (alle JJ Ecc83) untereinander
getauscht. Nur die Position V4 macht Ärger, alle Röhren machen an einer anderen
Position keinen Mucks, nur an Position V4 - egal welche der Röhren.
Das einzig Auffällige ist, dass die Röhrenfassung insich irgendwie lose ist. Die
Fassung ist fest mit dem Chassis verschraubt aber der Sockel in der Fassung wackelt
wie nichts gutes...?
Sollte man den tauschen? Und hat wer nen Rat wegen der Mikrofonie??
Ich hab das Teil mal aufgeschraubt und etwas weiter gesucht.
Hier mal ein Bild von der Verdrahtung der V4:
http://www.cig.canon-europe.com/ph/OPA/aig/JkJmcByEUJEolgYR7T03ks3kskXL010101283kskXLeET4DoDg.jpg
Wenn man gegen diesen 3er-Kabelbaum geklopft hat, kamen die gleichen
mikoronischen Geräusche als würde man direkt gegen V4 klopfen. Hab den Kabelbaum
aufgetrennt, die Drähte voneinander getrennt verlegt, jetzt hört man das Klopfen nur
noch wenn man auf den grünen Draht klopft. Der geht auf Pin 2 am der Röhrenfassung.
Das Klopfgeräusch ist ähnlich als würde man gegen einen Pappkarton klopfen.
Mir ist noch aufgefallen, wenn man an den gelben Draht klopft, der an Pin 8 geht (nicht
der aus dem Kabelbaum), hört es sich an als würde man an ein Glas klopfen...
Der Amp ist generell sehr empfindlich, wenn sich der Eisschrank zwei Räume
weiter einschaltet, knackt es im Amp kurz.
Ich bin leider ratlos. Kann jemand helfen?
Wuggy
« Letzte Änderung: 8.02.2011 15:47 von Wuggy »
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
Re:JCM 800 (Mod 2205) - V4 stark mikrofonisch
« Antwort #1 am: 8.02.2011 16:15 »
das mit den Buchsen ist ein bekanntes Problem. Die würde ich tauschen.
Mikrofinisch sollte in der Regel nur die erste im Gainkanal sein das allerdings auch je nach typ und verstärkungsfaktor der stufe.
Allerdings hängt besagte Röhre pre und post Reverb.
Sie Treibt die Hallspirale und ist ebenso für die Postverstärkung der Hallspirale zuständig.
Theoretisch soll bei zugedrehtem Reverb die V4 garnicht mikrofonisch sein...
Check das mal.
MFG
Offline Wuggy
  • 16
« Antwort #2 am: 8.02.2011 18:39 »
Moin Showitevent,
vielen Dank für die Hilfe.
Ok, dann werde ich die Fassungen tauschen, die von V4 und V5 wackeln nämlich ordentlich.
Den Reverb hatte ich bis jetzt komplett zugedreht, weil der Besitzer sich nicht ganz sicher ist,
ob damit vielleicht auch etwas nicht stimmt. Um das erstmal außen vor zu lassen hatte ich den
einfach auf 'null' gedreht.
Leider ist die V4 troztdem mikrofonisch. Ich habe gelesen, dass eine geringe Mikrofonie
bei den Vorstufenröhren durchaus normal sei, aber kann es sein das es dann nur in der
Position V4 'hörbar' ist? Vielleicht eben wegen des Federhalls?
Wuggy
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #3 am: 8.02.2011 19:51 »
Hey Wuggy...
Ab Oktober 88 sitzt die V4 B hinter dem Loop... Wäre eine Erklärung.
Sockel ist nichts abnormales bei den alten kisten.
Was für Röhren nutzt du? Ich würde dir Sino empfehlen wenn es um Anwendungen wie Reverb, Loop etc geht.
Sino kannst du erkennen an dem silbernen Abschirmblech zwischen den Anoden in der Röhre.
Leider heisst LOW NOISE nicht immer = Wenig mikrofonie.
Offline Wuggy
  • 16
« Antwort #4 am: 8.02.2011 22:00 »
Hallo Showitevent,
in dem Amp sind alle Röhren von JJ.
V1: JJ12AX7
V2 - V5: JJ ECC83 S
und 2x JJ EL34
Die Röhren sind alle 2,5 Jahre alt, die ECC83 machen aber wie gesagt nur in Pos. V4 Geräusche.
'Sino' sagt mir gar nichts. Da werd ich mich mal schlau machen. Schon mal vielen Dank für den Tip.
Die Sockel für die ECC's werden dann auch getauscht. Sicher ist sicher.
 Wuggy
