Loewenherz #1 (Single Ended 6L6GC)
  • 37 Antworten
  • 15424 Aufrufe
Offline Asdain
  • 29
Re:Loewenherz #1 (Single Ended 6L6GC)
« Antwort #30 am: 22.02.2011 22:09 »
rechne mal nicht zuviel rum. Ist schon gut, dass du das machst, aber ob da nachher 15V mehr oder weniger irgendwo sind ist letztlich egal und kann und muss ruckizucki angepasst werden.
Leg mal nen Widerstand parallel zum Fat-Schalter, dann knallts beim Umschalten nicht.
Der Widerstand sollte etwa >10xRk sein.
Und ansonsten geb ich dir den guten Tip nicht zuviele Schalter und "Features" unterzubringen.
Wenn man noch unerfahren ist, machts das nur unübersichtlich beim Debuggen.
Ausserdem klingen die Sachen in der Theorie immer ganz super, aber in der Praxis brauchts dann kein Schwein.
Lieber den Grundsound des Amps so abstimmen, wie du das brauchst, dann kannste dir die fuffzehn Schalter sparen ;)
Das Tonestack zu überbrücken bringt übrigens nix. Der Pegel bleibt gleich, eine Boostfunktion wie z.b. beim PAB (Dumble) o.ä. gibts da nicht.
Probier unbedingt das Moonlightstack aus und verlass dich nicht auf mein Gefasel, wer weiss, vll. ist das Fender gar nicht dein Ding?
Ich bin halt son "Ausrechner"-Typ :p
aber die Werte da sind schonmal ne gute Schätzung ;)
Ich weiss was du meinst, als ich diesen Thread gestartet hatte ich überlegt erstmal gar kein Tonestack zu nehmen ^^
Den Boost brauch ich auch gar nicht, da der Amp selber ja hauptsächlich clean bleiben soll. Für Overdrive kann ich mir dann noch nen pedal basteln  :devil:
Es soll halt ne Allround Combo fürs Schlafzimmer bis kleinere Gigs werden und gut auf ein paar Bodentreter davor reagieren.
Mich hat wohl etwas das Schalplan-mit-vielen-features-füllen-fieber gepackt ^^
Bin schon gespannt wie es wird und ob es nicht zu "hart" klingt...
Widerstand ist gelegt, Moonlight Tonestack wieder da:
Rev 0.6d
Edit:
Rev 0.7:
Sollte auch mit ner 6V6 Laufen bei angepasstem R16 und evtl R2.
sollte sowohl mit 10k als auch mit 5k prim laufen,  wobei 10k symmetrischer wäre....
C10 muss ich noch überlegen/testen wenns fertig ist,..
So viel Wert auf Clean und Pedal-tauglichkeit etc. lege ich nun auch nicht mehr...
combo Gehäuse wird 5f3-Ähnlich, Speaker weiss ich noch nicht, Jensen Alnico, Neo oder so ^^
« Letzte Änderung: 24.02.2011 16:24 von Asdain »
Schöne Grüße,
Rolf 0O
« Antwort #31 am: 24.02.2011 19:24 »
Soweit, so gut....
Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, wo du dir ein Layout zeichnen müsstest.
Offline Asdain
  • 29
« Antwort #32 am: 24.02.2011 19:44 »
Soweit, so gut....
Ich hab schon experimentiert mit diversen Programmen ^^
zu schade dass der DYLC 3 noch in ner frühen beta ist.
ich werds dann wohl erstmal auf papier zeichnen...
Schöne Grüße,
Rolf 0O
Offline WernerW
  • 39
« Antwort #33 am: 24.02.2011 22:42 »
Vorschlag zum Drübernachgrübeln:
Um maximalen headroom zu erhalten, wäre da nicht ein FIXED BIAS Konzept eine Überlegung wert..?.. das schenkt dem Amp ca. 32,5 Volt und der Hammond 370AX hat ja einen 50V Bias Abgriff. Das sind in Zahlen immerhin ca. 10%.
« Antwort #34 am: 24.02.2011 23:13 »
die Leistung bleibt gleich.
Die Biaserzeugung ist nicht entscheidend für die Leistung, genausowenig die Anodenspannung.
Andere Anodenspannungen erfordern lediglich andere Arbeitspunkte.
Daraus resultierend ergibt sich ein anderer Klang, aber nicht mehr Leistung.
Offline Asdain
  • 29
« Antwort #35 am: 13.03.2011 21:43 »
Soo, ich hab mich mal ein wenig eingearbeitet und ein Layout am computer angefangen.
Dauert jetzt alles etwas länger da die Uni mir gerade etwas Stress macht ^^
Ich habe noch ein paar 47uF Elkos in meiner Bastelkiste gefunden und am Design noch etwas gedreht. Der Feedback Regler ist eigentlich echt unnötig, habe diesen nun doch durch einen Schalter ersetzt (wird ein ON-ON schalter, um auch mit anderen Widerstandswerten fürs Feedback experimentieren zu können).
« Letzte Änderung: 18.03.2011 14:54 von Asdain »
Schöne Grüße,
Rolf 0O
Offline Asdain
  • 29
« Antwort #36 am: 3.04.2011 22:06 »
Soooooo, nachdem ich die letzten wochen etwas gestresst war habe ich heute mal ein Layout in sPlan gemacht und würde mich über eure Meinungen darüber freuen  O0
Schöne Grüße,
Rolf 0O
Offline Asdain
  • 29
« Antwort #37 am: 18.04.2011 18:11 »
so, ich habe doch noch einige Fehler im Layout gefunden und diese zunächst mit bleistift und papier korrigiert, darauf habe ich dann in der Nacht vom Samstag auf Sonntag meine Schlaflosigkeit genutzt um das ganze Testweise mal in ein altes chassis aufzubauen und siehe da, läuft!
Als Lautsprecher verwende ich einen Jensen C12Q, der auf mich einen sehr guten ersten Eindruck macht.
ein Problem habe ich jedoch gefunden: Die 6l6 wird wohl noch nicht hart genug angetrieben, ich denke das ich den Gitter-Bezugswiderstand mal auf 500k erhöhen werde und vielleicht die Anodenlast der zweiten Stufe etwas erhöhe.
Da ich noch einen schönen DPDT extra hier rumliegen habe denke ich auch darüber nach das Feedback nicht nur an oder aus zu schalten, sondern auf eine dritte Position zusätzlich einen Entkopplungskondensator an die Kathode der zweiten Stufe zu schalten. Ich denke damit sollte sich eine große Vielfalt von  Möglichkeiten ergeben.
desweiteren werde ich mit unterschiedlichen Tone Poti experimentieren und dann hoffentlich über ostern auch das Gehäuse fertig machen
Schöne Grüße,
Rolf 0O
