Messen mit Oszi
  • 48 Antworten
  • 23396 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #15 am: 2.03.2011 21:11 »
So da bin ich auch wieder,
langer Postweg bis die Adapter da waren und Tastkopfabgleich war auch erfolgreich,
jetzt hab ich mal einen Sinus drauf gegeben mittels software, nur steige ich nicht dahinter
wie ich was ablese, im Digital Oszi kein problem wird alles angezeigt wie es rein kommt,
kleines Rätsel  :) was hab ich rein gegeben
Gruß Ronald
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #16 am: 2.03.2011 21:13 »
man kann die Zeitbasis nicht sehen, also lässt sich auch nicht die Frequenz ausrechen ;)
f = 1/t  ;)
Aber schöner Sinus mit 1Vpp.
« Letzte Änderung: 2.03.2011 21:15 von Bierschinken »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #17 am: 2.03.2011 21:27 »
f = 1/t  ;)
Hallo Swen
wenn ich ehrlich bin hab ich kein Wort verstanden,
ich hab mit nem Software Sinusgenerator 1kHz/5V drauf gegeben
und keine Vorstellung wie ich das ablese
Edit: wenn ich das richtig verstehen ändere ich mit "Timebase" das Zeitintervall, welches ich dann so einstelle das der sinus zwischen zwei Strichen geht
« Letzte Änderung: 2.03.2011 21:41 von Ron55555 »
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #18 am: 2.03.2011 21:40 »
Hi Ronald,
erstmal muss der Trigger auf AC eingestellt sein.
Die 0-Linie sollte in Ruhe auf der X-Achse liegen. (lässt sich mittels "Y-Pos" Regler einstellen)
Dann Tastkopf auf die Prüfstellen.
X- Achse zeigt die Zeitablenkung mit der Angabe Zeit pro Kästchen.
Die Frequenz lässt sich errechnen indem du die Kästchen für eine Periode zählst und mit dem Wert am Drehregler multiplizierst.
Dieser Zeitwert lässt sich in eine Frquenz umrechnen mit der genannten Formel, sprich; 1/Zeitwert = Frequenz.
In deinem Fall etwa 5 Kästchen; 5*0,2ms=10ms;  1/10*10^-3s = 1000Hz = 1kHz
Die Y-Achse zeigt dir dabei die Spannung und lässt sich mittels der großen Drehknöpfe pro Kanaal anwählen.
Auch hier wird die Spannung in Volt pro Kästchen angegeben. Spannung ermittelt sich analog zur Zeit durch Kästchenzählen.
2*0,5V = 1V
(Achtung, die Spannung ist PP, sprich Peak to Peak und nicht Effektiv!)
Hoffe das hilft.
Wenn du noch Fragen hast, dann schiess los :)
PS: so wie es ausschaut, hast du Dual-Channel aktiv, deswegen siehst du 2 Sinüsse (  ;D wasn der Plural?)
« Letzte Änderung: 2.03.2011 21:42 von Bierschinken »
custom
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #19 am: 2.03.2011 21:46 »
Sinen. ;D
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #20 am: 2.03.2011 22:16 »
woran siehst du die 10 hoch 3  :(
das ist korrekt ich komm aus der Soundkarte vom PC mit nem Stereosignal in jeweils einen kanal
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #21 am: 2.03.2011 22:18 »
Weil da an der Timebase ms/cm (milisekunden/centimeter) steht ;)
« Letzte Änderung: 2.03.2011 22:23 von Bierschinken »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #22 am: 2.03.2011 22:24 »
ah und us/cm wären dan 10 hoch 6, korrekt?
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #23 am: 2.03.2011 22:37 »
Jap, wie bei Kondensatoren auch...
m, milli, 10^-3
µ, mikro, 10^-6
n, nano, 10^-9
pico
femto
atto
Offline earnst
  • 476
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #24 am: 2.03.2011 22:50 »
wenn das so wie bei meinen HAMEGs ist, kann man bei der Einstellung keine Frequenz ablesen, weil die stetige Zeitbasiseinstellung nicht auf Null steht. Das ist der kleine Drehknopf (rot) in der Mitte des Stufenschalters, bei ihm müßte wie die variablen Abschwächer für die Y-Verstärker in Nullstellung der Pfeil nach rechts zeigen (rastet dort auch mehr oder weniger gut hörbar ein).
Erst wenn diese kleinen "Drehdinger" eingerastet sind, kann man vom gewählten Wert an der größeren Skala ausgehen.
mfg ernst
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #25 am: 2.03.2011 23:05 »
das ist korrekt der steht nnicht auf rechts anschlag,
wie schon geschrieben ist der Sinus den ich rein gegeben habe 1kHz 5v
nur komme ich noch nicht auf die 5 V
Gruß Ronald
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #26 am: 2.03.2011 23:20 »
Nabend,
bei den 5V ist fraglich wo der Fehler liegt.
Hast du den Signalgenerator wirklich auf 5V eingestellt?
Gibt der Wirklich 0,5V raus?
Misst dein Oszi auch richtig?
Du hast doch die "Calibrateklemme" am Oszi. Häng den Tastkopf da mal dran und schau, ob der Wert passt.
Offline earnst
  • 476
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #27 am: 3.03.2011 01:12 »
wenn der SW-Generator "5 V Amplitude" = 5 Vp rausgibt, dann stimmt es, falls du mit einem 1:10 Tastkopf dran bist: der Abschwächer steht doch auf 0,5 V/DIV und das Signal geht doch (ziemlich) genau 1 Kästchen hoch und eins runter.
Ob das so ist, sollte doch in der Hilfe oder dem Manual vom Generator stehen.
mfg ernst
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #28 am: 3.03.2011 08:11 »
ich glaube das spielt keine rolle, da ich direkt mit einem Klinke/Cinch Kabel an die BNC Buchse gehe
hab mal zwei unterschiedliche Sinen eingespeist
1kHz / 1V
und 1kHz / 5V
sehr komisch
ich glaube ich sollte den Tastkopf wirklich mal an einen Amp hängen um eine realen Wert zu haben
Gruß Ronald
  • 2.384
Re:Messen mit Oszi
« Antwort #29 am: 3.03.2011 12:02 »
Kann das auch an der Soundcard liegen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Soundcard 5Veff am Ausgang sauber liefern kann.
Mach doch mal nen Vergleich 1V und 10mV und schau dir an was das Oszi dann anzeigt.
