Frage wegen ein scheinbar unmoeglich Strat Schaltung
  • 21 Antworten
  • 11227 Aufrufe
sjhusting
Hallo Strat-Experten
Nach 3 Jahr Strat-spielereien, mal mehr, mal weniger, habe ich festgestellt:
- ich vermisse neck/bridge
- ich benutze middle/bridge so gut wie nie
Also, es liegt zur Hand, das ich sollte die 4te Stelle so verdrahten, so das es neck/bridge ist
Aber, das scheint mir wegen die standard 5-Weg nicht moeglich. In ein perfekte Welt wurde ich das schaffen ohne zusaetzlich Schalter, Push-Pull potis, Mega-Switches; oder sonstige Krimkram.
Die einzige Loesung die ich sehe, ist ein Master-Tone zu haben, und die 3te mit ein Poti mit switch, von dem ich nur die Switch benutze. Master Tone sehe ich sowieso als ein Fortschritt.
Habe ich etwas verpasst?
steven
steven
Offline snyder80
  • 433
Re:Frage wegen ein scheinbar unmoeglich Strat Schaltung
« Antwort #1 am: 23.02.2011 15:38 »
Eine einfache Lösung wäre doch, an dem 5-Way-Switch die Anschlüsse vom Neck und Middle PU vertauschst, dann hast Du: 1:Middle 2:Middle/Neck 3:Neck 4:Neck/Bridge 5:Bridge
Bist dann aber die Schaltung Middle/Bridge nicht losgeworden ;)
snyder80
PS: ansonsten mal dukesupersurf´s Teleschaltung ansehen. Ist halt was ganz anderes...
sjhusting
« Antwort #2 am: 23.02.2011 15:44 »
snyder80
Problem ist, dann bin ich neck/middle los, was ich oft benutze ... Ich konnte es machen, wenn ich schliesse bridge/neck/mid an, dann siehts so aus:
pos. 1 - middle
pos 2 - neck/midddle
pos 3 - neck
pos 4 - neck/bridge
pos 5 - bridge
aber ich furchte das wurde mich ueberfordern in die Heat of Battle
« Letzte Änderung: 23.02.2011 15:53 von Godzilligan »
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #3 am: 23.02.2011 15:58 »
Thats exactly what i wrote. Since Middle/Neck and Neck/Middle (pos.2)  are the same, you should have all your favoured switching options. And this mod shouldnt be THAT complicated, especially for you  8)
Simply "trace" and swap the Neck-PU and the Mid-PU hot wires at the 5-way switch-terminals.
« Letzte Änderung: 23.02.2011 16:00 von snyder80 »
sjhusting
« Antwort #4 am: 23.02.2011 16:00 »
Ich werde es wahrscheinlich probieren. Die Mod ist nicht kompliziert; nur die Verwendung - Neck pickup in the middle position???? My brain hurts ...
auf die andere Seite, es loest teilweise ein andere Problem - ich hasse die Orientation der Strat-switch - wenn ich pos. 1 oder 2 benutze (was hauefig ist) und ich bin kraeftig am Strummen (zb I Feel Good oder Papa's Got a Brand New Bag) ploetzlich bin ich in ein andere Pickup -Kombination - von mir aus die gravierenste Fehler in der Design der Strat
Danke fuer dein Zeit
« Letzte Änderung: 23.02.2011 16:06 von Godzilligan »
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #5 am: 23.02.2011 16:04 »
Kannst aber auch Middle und Bridge-Terminals vertauschen:
1:Neck
2:Neck/Bridge (your favoured one)
3:Bridge
4:Bridge/Mid (you dislike)
5:Mid
Hängt aber bestimmt davon ab, ob Du eher mit dem Neck-PU in gewohnter Schaltposition spielen willst...
sjhusting
« Antwort #6 am: 23.02.2011 16:16 »
I think this would do it -
1 - middle
2 - mid/neck
3 - neck
4 - neck/bridge
5 - bridge
tone for neck, tone for bridge
« Letzte Änderung: 23.02.2011 16:18 von Godzilligan »
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #7 am: 23.02.2011 16:31 »
Hier mal die Schaltungsvorlage nach seymour-duncan...
in der Variante Neck-Mid getauscht
oder
in der Variante Bridge-Mid getauscht
sjhusting
« Antwort #8 am: 23.02.2011 16:36 »
Yeah, perfect, that's what I worked out. Thanks
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #9 am: 23.02.2011 16:53 »
Es gibt doch einen ganz simplen Megaswitch S. Der liefert  Neck, Neck + Mid, Neck-Bridge. Mid + Bridge, Bridge.
Die beste Lösung für den Fall, daß man den Middle-PU alleine nicht braucht.
Für deinen Fall Kann man dann den 4-Ebenene Megaswitch oder eben den Fender Super-Switch (auch 4 Ebenen mit 5 Stellungen) verwenden. Da ist jede beliebige Kombination für die 5 Stellungen möglich.
Die Teile gibt's bei EYB bzw. Rockinger.
« Letzte Änderung: 23.02.2011 16:55 von Tube_S_Cream »
sjhusting
« Antwort #10 am: 23.02.2011 16:58 »
Hi Stefan -
das weiss ich, aber ich bin stoor (?) und weigere ich mich, ein von diesen moderne Switch-Dingies zu verwenden. Auch keine S1 oder pull pot usw. Illogisch, kindisch, aber so ist es. Danke trotzdem.
steven
Offline raffau
  • 745
« Antwort #11 am: 23.02.2011 17:24 »
noch einfacher wäre es per mini schalter neck pickup dazuzuschalten....ich habe das so gelösst -->
cheers raffa
« Letzte Änderung: 23.02.2011 17:37 von raffau »
  • 3.925
« Antwort #12 am: 23.02.2011 23:00 »
pos. 1 - middle
pos 3 - neck
pos 4 - neck/bridge
pos 5 - bridge
Hallo Stevo,
ich habe "aus Versehen" genau diese Schaltung in ene meiner Strats "eingebaut".
Praxiseffekt - für mich - nachdem die Neckposition für mich No1 ist - mehr als suboptimal.
Sound: Ich mag die N&B Position überhaupt nicht. Erst habe ich gedacht, daß die PUs "out of phase" sind, bzw. der vermeintliche Halspickup "defekt" ; bis ich gemerkt habe, daß ich mich verlötet hatte.
Beim nächsten Saitenwechsel kommt der Lötkolben zum Einsatz.
  • 904
« Antwort #13 am: 24.02.2011 16:10 »
Ich habe an meiner LÂG Strat drei Mini-Switches für alle möglichen PU-Combis und ein Psuh-Pull-Pot, mit dem ich den Häussel-Klinge entweder als Humbucker direkt auf den Ausgang packe (egal, wo die Switches stehen, oder halt als normaler Single-Coil über die Schalter mit den anderen kombinieren kann.
Die drei Miniswitches waren halt drin (war damals so) und ich wollte in der Vogelaugen_pornodecke ohne Pickguard nicht unbedingt nen Schlitz reinfräsen.
Ich hasse diese Switches... Bei mir z.B. kann ich die Kombi Bridge+ Neck vergessen. Das mag aber an der Kombi Häussel + SSL1 liegen. Bridge + Neck ist o.k. aber muss man nicht haben, alle drei zusammen... neeee!.
Trotz der lästigen Bedienung der Minis kann ich mir im Prinzip jetzt ein beliebiges Preset mit den Schaltern zurechtlegen und bei Pull-Volume habe ich dann alternativ das Humbucker-Brett am Output. Da kann ich so erstmal mit leben. Wenn ich mir da einen 5-Way reinbauen würde, dann mit den Pos. Neck, Neck + Mid, Mid, Bridge Single, Bridge Humbucker. Das reicht mir für alles.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #14 am: 25.02.2011 11:05 »
Es gibt beim R*ckinger punkt de einen 5-way switch, wo die mittelposition neck+bridge schaltet.
Ich hab ihn allerdings wieder eliminiert, weil ich ohne mittel-pu alone nicht sein will.
