nützliche Helferlein
  • 15 Antworten
  • 8198 Aufrufe
  • 2.384
« am: 25.02.2011 22:17 »
Hab mir gedacht wir könnten mal en Thread mit nützlichen Hilfsmitteln für den Röhrenverstärkerbastler machen.
Die Idee hab ich gehabt, als ich mir heut mittag nen Dummy-Load zur Leistungsmessung an Verstärkern aus nem Kühlkörper und nem Leistungswiderstand (4,7ohm) gebastelt hab. Zusammen sollten die beiden auf Dauer 22W vertragen. Der Leistungs-R könnte bis zu 50W, aber dann müsste ich nen größeren Kühlkörper verwenden. Dazu noch zwei Bananenbuchsen und en Adapterkabel (Klinke-> Banane), damit man außer dem Verstärker auch Messtechnik dran hängen kann und fertig.
Vielleicht kommen hier noch en paar Tipps für Hilfsmittel zusammen :)
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Re:nützliche Helferlein
« Antwort #1 am: 27.02.2011 22:31 »
Nicht nur zum Röhrenamp-Basteln :
- Magnethalter für´s wichtigste Werkzeug
- Anschlag an der Bohrmaschine
- Späneschublade unter der Bohrmaschine
- Stichsägeaufsatz für die Späneschublade
- Spänekiste am Schraubstock
Bernhard
 :bier:
  • 754
« Antwort #2 am: 27.02.2011 22:32 »
Einen hab ich noch :
Magnetischer Inbusschlüsselhalter an der Decke.  :angel:
  • 2.384
« Antwort #3 am: 28.02.2011 10:30 »
Späneschublade?
Wofür hat man den nen Werkstattboden ;D
Der magnetische Inbushalter an der Decke hat aber style ;D
  • 754
« Antwort #4 am: 28.02.2011 12:06 »
Ja, eine Späneschublade. Eine meiner segensreichsten Erfindungen. ;D
Weil ich zu faul zum fegen bin.  8)
  • 2.552
« Antwort #5 am: 28.02.2011 12:37 »
Späneschublade?
Ich habe die Werkbank aus den (neuwertigen) Restküchenschränken und Platten (ok, das war dann der Schreiner) zusammengebaut.
Dafür habe ich jetzt Apotheker-Auszüge mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung und oben eine massive Buchenplatte drauf.
Da steht der Staubsauger immer griffbereit daneben und gleich nach dem Bohren wird gesaugt. Da braucht es dann keine Späneschublade mehr  ;D
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #6 am: 28.02.2011 13:53 »
Die dritte Hand...
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #7 am: 28.02.2011 14:12 »
auch ich hab mir eine Leistungssenke gebastelt. Nur zum Messen, nicht zum Musizieren - abgeschwächter Abgriff für Lautsprecher zum Mithören ist aber dran.
PC-Bastler werden erkennen wo das Gehäuse herstammt.... bei mir verkommt nix, hehe.
Roland
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #8 am: 28.02.2011 15:05 »
Pickup-Wickelmaschine Fabrikat Singer ;)
Offline miaumiaumiau
  • 3
« Antwort #9 am: 1.03.2011 20:03 »
Habe meine Selber gebaut, aus Lego :P
Keinen Geschwindigkeitsregler.. alles mittleregeschwindigkeit.. auch mit Fusstaster steuerbar..
einen P90 habe ich so in 1-2 Stunden gemacht (10000 wicklungen)
Als Zähler habe ich nen alten Tonbandzähler eingebaut.. ist aber nicht ganz genau..
7000 auf dem Zähler=10 000 reale..
Wie teuer war deine?
Offline pit
  • 533
« Antwort #10 am: 1.03.2011 20:50 »
Für Pickup-Wickler:
Die meisten Kupferlackdrähte kann man einer Aspirin Brausetablette super und sauber abisolieren.
Einfach mit Lötkolben den Draht auf der Tablette erhitzen und darauf 'herumreiben'.
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #11 am: 1.03.2011 22:08 »
Die Neugier treibt mich: für was ist der schwarze Kasten auf der Nähmaschine, der mit Feder und Kordel mit dem Nadelgestänge verbunden ist?
Roland
rednerweb
« Antwort #12 am: 1.03.2011 23:55 »
Na, der Zähler für Grobmotoriker und Brillenträger ;D
  • 556
« Antwort #13 am: 2.03.2011 09:11 »
Das ist ein mechanisches Zählwerk Fabrikat Voltcraft aus dem Hause Conrad für ca. 7,50€. Das waren auch die einzigen Kosten für die Wickelmaschine, da die alte Nähmaschine seit Jahren ungebraucht in der Ecke stand. Ich hab nur alle "Nebenaggregate" die sonst nur sinnlos mitklappern würden von der Hauptwelle abgemacht.
Die Wickelgeschwindigkeit kann mit dem Fußpedal leicht und feinfühlig reguliert werden. Das Zählwerk macht auch bei Vollgas nicht schlapp, dafür aber der Draht.
Aber da ich sowieso nur niederohmige Pickups mit maximal 1000 Windungen pro Spule und 0,15mm-Draht wickle, ist die Drehzahl nicht das Problem. Eine Humbucker-Spule ist in ca. 1/4 Stunde fertig. Das löten des dafür erforderlichen Preamps dauert länger ;)
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #14 am: 2.03.2011 15:14 »
Pling! Jetzte! Der zählt die Hübe der Nadelstange!!!
Roland
