Einkanal mit einer ECC83
  • 6 Antworten
  • 3767 Aufrufe
Offline Doublecut
  • 506
« am: 2.03.2011 12:38 »
Hallo, nachdem ich schon länger gelesen habe, traue ich mich mal...
Ich möchte mir einen kleinen Verstärker mit einer einzigen ECC83 aufbauen.
Ich hab mal alles, was ich mir so gedacht habe in den beiliegenden Plan reingemalt, der Zwerg sollte damit etwa o,7 Watt liefern.
Hat jemand schon mal was ähnliches gebaut oder geplant?
Grüße, Robert
Re:Einkanal mit einer ECC83
« Antwort #1 am: 2.03.2011 12:53 »
Ja, jemand hat.
Ich.
Hier mein kleinster Amp.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7360.0.html
Dann kannst Du noch nach Klostein suchen. Der hat 12AU7 als PP.
Was erwartest Du von dem Amp mit einer ECC?
Wir finden hier eigentlich ne Vorstellung ganz gut. Dann weiss man, wer da neu kommt. Und die Erklärungen passen evtl. besser  ;D
  • 2.384
« Antwort #2 am: 2.03.2011 13:17 »
Ich denke bei ner maximalen Anodenverlustleistung von 1W, sind 0,7W Ausgangsleistung etwas optimistisch.
Ich würde bei ner Triode in SE die Ausgangsleistung grob auf ca. 300 bis 400mW schätzen. Wobei man solche Konstrukte ja nicht macht, um anschließend noch das letzte Watt raus zu quetschen, weshalb es eigentlich wurscht ist, ob 0,7W oder 0,4W ;)
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #3 am: 2.03.2011 13:26 »
zur Vorstellung: ich bastle jetzt seit mehr als 20 Jahren immer wieder sporadisch. In dieser Zeit habe ich jetzt 3 oder 4 Amps gebaut, Krach haben alle gemacht, sinnvolle Töne bislang nur zwei, alle anderen verstauben in halbfertigem Zustand und hoffen, dass ich irgenwann mal die Lust habe, alte Sachen wieder neu anzufangen ....
Mit einer ECC83 will ich bauen, weil ich einfach probieren will, was rauskommt, wenn man nicht mehr weiter reduzieren kann, und da spielt in der Tat die "Zielleistung" überhaupt keine Rolle. Mir gehts nur darum das Optimum (was immer das ist) aus dieser einen Röhre rauszuquetschen.
Grüße, Robert
« Antwort #4 am: 2.03.2011 16:21 »
Aha, herzlich willkommen, Robert!
Reduktion ist das eine, Sound das andere.
Ich habe ja mit einer ECC83 und einer ECC82 o.a. Amp gebaut. Das war schon lustig. Heute würde ich statt der ECC82 ne ECC832/12DW7 nehmen. Die hat eine Stufe mit mehr Gain (83er Triode), eine mit mehr Strom für die Endstufe (82er Triode). Kleiner würde ich nicht mehr gehen, als eine 82er Triode SE. Höchstens noch mal mini Pentoden testen.
Was ich noch nicht gebaut habe, ist eine ECC83 und eine ECL82. Drei Gainstufen, eine Pentode SE. Das hat ein paar Watt (wenn man will) und für mich genug Gain. Mal was anderes als immer die GA-5 oder Champ Dinger.
Mein letzter -der singende Klostein-hat 2 ECC83 und eine ECC82 in PP.
Krach machen sie alle.
Was sind denn nicht nicht zufriedenstellenden Ampleichen für Typen?
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #5 am: 2.03.2011 18:10 »
Hallo Martin,
zunächst mal vielen Dank für den Link auf Dein Mini-Projekt, ich hab jetzt alles gelesen :-)
Ich will halt zunächst versuchen mit einer einzigen Gainstufe auszukommen. Rein rechnerisch habe ich damit eine Spannungsverstärkung von 72. Mit einem Signal von ca. 20 - 50 mV erhalte ich dann ja ca. 2 bis knapp 4 Volt am Gitter des zweiten Systems. Da müsste doch ein wenig Zerre möglich sein ...
Der Tip mit der ECC832 ist klasse, da muß ich mir gleich mal ein paar Arbeitsgeraden ins Datenblatt legen.
Letzlich will ich einfach einen absolut puristischen Mini-Amp, mit dem ich im Wohnzimmer meine ZZ-Top DVDs begleiten kann.
Ampleichen? Tja, meine Spezialität war mir immer irgenwas auszudenken, auf kleinstem Raum zusammenzupfriemeln nur um festzustellen, dass das dann doch alles ganz anders ist, als ich mir gedacht habe ...
Deswegen mache ich ja jetzt den Weg zu Euch, da wird einem ja auch mal beim Denken geholfen
Viele Grüße, Robert
« Antwort #6 am: 2.03.2011 20:26 »
Hi Robert,
ECC832 ist gut, aber schon sehr speziell.
Ich würde eher ne ECC81/82 nehmen, die Spannungsverstärkung sollte ausreichen und die Sprechleistung ist für zuhause als "zerriger" Amp gut.
Übrigens glaub ich kaum, dass du mit ner ECC83 auf µ=72 kommst.
Vll. rechnerisch, aber in Real halte ich das für optimistisch. Aber Versuch macht kluch.
