Power Scaling im Smart-20 - Brummen
  • 16 Antworten
  • 7653 Aufrufe
Offline gloe10
  • 64
Re:Power Scaling im Smart-20 - Brummen
« Antwort #15 am: 8.03.2011 11:43 »
Hallo zusammen
Ich habe diese VVR-Schaltung ebenfalls schon zwei mal eingebaut (einmal siehe hier http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13964.0.html), ebenfalls mit einem 24mm Alpha-Poti und habe bis jetzt keine Probleme damit gehabt. Und falls sich das "Innenleben des Potis neu orientieren sollte", ja, dann ist ja noch der Chickenhead aus Plastik... ;D
Gruess
Matthias
Offline AmpGuru
  • 252
« Antwort #16 am: 8.03.2011 12:05 »
der Herr O´Connor liefert mit seinen Power Scaling Kits (waren lange vor der VVR-Welle da) PEC Precision Electronic Components RV4N mil spec Potentiometer mit. Diese Potis gibt es z.B. bei B*#z+i .
Die sind sogar für Betriebsspannungen bis 500VDC bei 2W zugelassen. Durchschlagfestiggkeit ist 900VRMS.
Diese Potis würde ich, schon rein vom mechanischen Aufbau her, gegenüber allen anderen bisher genannten für diese Anwendung bevorzugen.
Grüße!
AmpGuru
