Kombination EMG Pickups mit Fender Mid-Boost möglich ?
  • 1 Antworten
  • 3473 Aufrufe
Offline Guido
  • 125
hab gerade mal wieder etwas Gitarre gespielt und mich dabei wieder über das Brummen meiner Fender Eric Clapton Strat (die alte mit Lace Sensor Gold Pickups) geärgert. Mit dem Klang der Gitarre bin ich sehr zufrieden, aber irgendwoher fangen sich die Pickups ein lautes Brummen ein. Meine anderen Gitarren mit EMG SA Bestückung haben das Problem nicht, da ist alles ruhig. Erdung und Abschirmung der Gitarre habe ich schon kontrolliert, das passt alles. Es kommt also definitiv von den Pickups.
Da liegt es jetzt natürlich nahe die Lace Sensor Gold auch einfach durch EMGs zu ersetzen, doch ich bin mir nicht sicher wie sich dann der aktive 25dB Mid-Boost verhält. Hab mal irgendwo gelesen dass die Eingangsbeschaltung des Mid-Boosts zusammen mit der Induktivität der Lace Sensor Pickups einen Schwingkreis bildet der seine Resonanz bei genau der Mittenfrequenz hat, die später geboostet wird. Wenn dem so wäre müssten (aktive) Pickups mit anderer Impedanz ja eine andere Resonanzfrequenz und damit auch einen anderen Boostbereich ergeben. Im ungünstigsten Fall könnte sich das ganze sogar aufschaukeln und anfangen zu pfeiffen.
Hat das mal jemand ausprobiert ?
Offline Tube_S_Cream
  • 904
Re:Kombination EMG Pickups mit Fender Mid-Boost möglich ?
« Antwort #1 am: 7.03.2011 10:05 »
Eigentlich sollte es keine Probleme geben. Der Midboost wirkt weit ab von irgendwelchen Pickup-Resonanzen!
Bei voll aufgedrehtem Midboost wird es bei Versorgung mit 9V Betriebsspannung vielleichtzum Clippen des Midboost kommen, weil die SA etwas mehr Gain abliefern. Das ist lästig, wenn man Volume an der Gitarre runterdreht, um clean spielen zu wollen und den Midboost aufgedreht hat. (Wer tut sowas  ::) )
Die SA dürften eher etwas mehr Mitten als die Fender SC liefern.
Eine Möglichkeit wäre vielleicht, den Midboost NACH dem Volumenpoti zu verdrahten. Dadurch entsteht nur leider das Problem, daß das Grundrauschen des Boosters immer hörbar ist... Neeeh....
Oder man geht halt mit dem Midboost-Poti etwas disziplinierter um ;) . Wenn man ihn benutzt, um den Amp in die Zerre zu treiben, kommt's dann auf Clipping im Booster auch nihct mehr an  :devil:
