Ampeg SVT-Endstufe - die PI- und Treiber-Schaltung
  • 19 Antworten
  • 14485 Aufrufe
  • 2.462
Re: Ampeg SVT-Endstufe - die PI- und Treiber-Schaltung
« Antwort #15 am: 18.09.2019 09:55 »
Hallo Robert,
im Hoffmann-Forum (oder auch EL34-Forum) gibt es einen Fred zu dem Thema, den ich mir auch ausgedruckt habe.  Leider habe ich das nicht als Datei gespeichert, sonst hätte ich es gleich angehängt. Aber genau die Biasschaltung war dort auch ein Thema. Wenn es sich nicht finden lässt, gib Bescheid, dann scanne ich den Ausdruck ein.
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #16 am: 18.09.2019 10:23 »
dann bleibt noch die Frage offen, wie die CF-Röhren das aushalten. Die Anodenspannung ist bei 400V oder mehr, zusätzlich noch ca. -45-50V an den Kathoden, macht in Summe ca. 450V Spannungsunterschied. Laut Datenblättern müssten die Röhren doch reihenweise sterben?
Servus Robert,
ich habe inzwischen zwei Amps mit so einer Schaltung gebaut. Genau aus dem von Dir beschriebenen Umstand habe ich diesen Röhren einen eigenen RC-Filter gegönnt, der von der Haupt-Siebkette abzweigt. Der Widerstand ist so dimensioniert, dass die Anoden-Spannung der CF auf ca. 200V abfällt. Die Kathodenwiderstände liegen unten auf -140V, die Steuergitter auf ca. -40V. Alles save und gut.
Die Kathodenfolgerröhren kann man übrigens, ohne das es jemand merken würde, durch MOS-FETs ersetzen (N-Channel, enhancement, z.B. BUZ90, die halten 600V aus). Das spart Platz und 300mA Heizstrom  ;D
Matthias
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #17 am: 19.09.2019 11:53 »
@ Stephan: Konnte leider den Thread nicht finden. Wenn Du das Scannen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar!
@ Hias: Mosfet wird mal geprüft. Die Variante mit dem separaten Zweig in der Anodenspannung ist auch gut.
Robert
  • 2.462
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #19 am: 19.09.2019 20:07 »
Vielen Dank Stephan
Robert
