TT66 Line-out
  • 9 Antworten
  • 4701 Aufrufe
Offline dozer
  • 37
TT66 Line-out
« am: 21.03.2011 19:08 »
Ich hätte da `ne kurze Frage:
Kann ich den Line Out wie beim POS-50 im Schaltplan eingezeichnet
so auch direkt in den TT66 einbauen, oder spricht da irgendwas dagegen?
Vielen Dank &
Schönen Gruss
Andi
Re:TT66 Line-out
« Antwort #1 am: 21.03.2011 22:03 »
es gibt sicherlich bessere Lösungen aber grundsätzlich kannst Du es so machen.
Offline haebbe58
  • 3.539
Re:TT66 Line-out
« Antwort #2 am: 22.03.2011 07:42 »
Hi Andi,
was willst Du denn mit dem Line-Out anstellen bzw. wofür willst Du ihn verwenden?
Offline dozer
  • 37
Re:TT66 Line-out
« Antwort #3 am: 22.03.2011 08:01 »
Hi und Danke für die Antworten!
Also bei unserem nächsten Gig sollten wir über eine bestehende PA
spielen. Die Lautsprecher sind dann im ganzen Raum ( also auch in angrenzenden )
verteilt. Natürlich könnte ich den Amp mit Mikro abnehmen aber
um langes einstellen zu vermeiden dachte ich mir ein Line-Out wäre nett.
Schönen Gruss
Andi
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:TT66 Line-out
« Antwort #4 am: 22.03.2011 08:08 »
Hallo Andi,
Dir ist aber klar, das man zusätzlich zu einem LineOut noch eine Speakersim braucht, damit das überhaupt brauchbar klingt. Es gibt sowas schon in einer DI-Box integriert komplett fertig und für Speaker Signal zugeschnitten. Von P*lmer, T*D oder auch Behr**ger. Dann ist kein LineOut nötig, diese Box wird einfach zwischen SpeakerOut und Box gehangen. Fertig.
Grüße Micha
Offline haebbe58
  • 3.539
Re:TT66 Line-out
« Antwort #5 am: 22.03.2011 08:37 »
was Micha schrieb, trifft es voll und ganz, das war der Hintergrund meiner Frage. Falls eine der genanten DI-Boxen incl. Sim verwendet wird, ist dann auch das Brumm-Risiko minimiert. Für einen Line-Out muß man immer noch eine galvanische Trennung (per Übertrager) vorsehen, falls dahinter (ebenfalls) geerdete Geräte hängen, sonst brummt es u.U. gewaltig.
Offline dozer
  • 37
Re:TT66 Line-out
« Antwort #6 am: 22.03.2011 10:24 »
 ;D ;D Ich habe sogar eine GI-100 zu Hause!
Ich war nur der Meinung die gehört zwischen Line-Out und Mischer
wegen Brummreduzierung und Speaker-Sim. *Kopfklatsch*
Das ich das Kistchen einfach so, zwischen Amp und Lautsprecher hängen kann ist mir neu,
logisch, und gleichzeitig die Lösung!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Super, Vielen Dank!
Schönen Gruss
Andi
Offline haebbe58
  • 3.539
Re:TT66 Line-out
« Antwort #7 am: 22.03.2011 11:38 »
Okay,
aber bitte die Hinweise beschten, wie sie eingestellt und verkabelt werden muß bzgl. Speaker-Pegel usw. .... und niemals den Amp ohne Speaker betreiben!
Re:TT66 Line-out
« Antwort #8 am: 22.03.2011 14:43 »
Dafür gibt es ja dieses Forum !
Offline dozer
  • 37
Re:TT66 Line-out
« Antwort #9 am: 23.03.2011 07:57 »
Werd die Bedienungsanleitung nochmal wälzen, und einen Röhren-Amp würde
ich sowieso nie ohne Last betreiben!
Hier werden Sie geholfen  ;D ;D
Danke &
Schönen Gruss
Andi
