Frage zu TT PoS 100/200 Light
  • 103 Antworten
  • 43526 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« am: 31.03.2011 12:25 »
ich hab ein Frage zu dem oben stehenden Leistungsvernichter,
da die Leistung meiner gebauten Amps immer mehr zu nimmt
benötige ich jetzt eine möglichkeit um sie in der Wohnung zu testen,
und dachte da an den TT PoS 100/200 Light
da ich ein 18 Watter, 20 Watt und den Slo 100 habe ist halt ein mal die Frage ob ich alles
da ran hängen kann und zum andere, könnte man den auch als Dummy nutzen
Gruß Ronald
Offline haebbe58
  • 3.542
Re:Frage zu TT PoS 100/200 Light
« Antwort #1 am: 31.03.2011 13:07 »
Hi Ron,
als reinen Dummy würde ich Dir eher den Tonehound empfehlen, der ist genau dafür gemacht!
Als Powerbrake ist der POS aber durchaus für alle geeignet, beim SLO wäre ich dann allerdings etwas vorsichtig mit dem Master Volume, wenn am POS sehr stark abgeschwächt wird .... dabei wird die Kiste (genaugenommen die Widerstände) dann nämlich schon ordentlich heiß.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #2 am: 31.03.2011 13:19 »
Hi Ron,
meinst du das hier  ???
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3964_Tube-Town-Tone-Hound-8-Ohm---100-W.html
Offline haebbe58
  • 3.542
« Antwort #3 am: 31.03.2011 14:22 »
JA
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #4 am: 31.03.2011 17:43 »
ah Ok, danke Häbbe, das löst jedoch nicht grade mein Platzproblem  :)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #5 am: 31.03.2011 18:00 »
muss ich eigentlich Zwangsläufig eine DI-Box dazwischen schalten,
oder dient das nur dazu wenn ich ein Signal haben möchte z.B. Recording
Offline haebbe58
  • 3.542
« Antwort #6 am: 31.03.2011 18:19 »
Tja,
wenn Du hören bzw. aufnehmen willst, was Du spielst, dann schon .... wie willst Du das denn sonst hörbar machen?
ansonsten: für Meßzwecke o.ä. reicht der Tonehound allein. Sieh ihn einfach als (fast) stillen Lastersatz statt dem Speaker.
Eine andere Anwdnung als die oben genannten fällt mir allerdings nicht ein ... außer noch per Line out oder Preamp out in einen anderen Amp zu genen.
Nur ... als reinen Lastwiderstand für Messzwecke gibt es auch einfachere Lösungen .... reine Lastwiderstände z.B.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #7 am: 31.03.2011 21:21 »
Hallo Häbbe,
ich sehe zwei unterschiedliche dinge, einmal suche ich einen Dummy an dem ich einfach mal den Amp ein paar Stunden vor sich hin laufen lasse
damit die Röhren eingespielt werden, da dachte ich an den Tonehound, da ich durch mein vieles Bauen garnicht hinterher komme die Röhre ein zu spielen  ;D
und zum anderen benötige ich halt einen Power-Sucker der mir ermöglicht die Amps auch mal zuhaus zu spielen und nicht erst im Proberaum,
die einzigen Amps die ich zuhaus spielbar auf drehen kann sind mein GA5 und meine SAMs
Gruß Ronald
Offline haebbe58
  • 3.542
« Antwort #8 am: 1.04.2011 09:10 »
Okay,
paßt: für Ersteres den Tonehound unf für Zweiteres den POS
keine Bedenken    ;D
wie gesagt ... beim SLO evtl. etwas vorsichtig mit der Endlautstärke umgehen ... :police:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #9 am: 1.04.2011 10:42 »
na super dann bau ich mir doch lieber ne POS, als das ich mir ne DI Box kaufe  ;)
« Antwort #10 am: 1.04.2011 12:29 »
Bitte beachten, dass ein Attenuator - ganz egal welches Fabrikat und welche Ausführung - immer Auswirkungen auf den Klang hat. Meist gehen bei zunehmender Dämpfung die Höhen zurück oder, was ich besonders bei recht billigen Übertragern schon mehrfach beobachtet habe, wird der Bass schwammig.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #11 am: 1.04.2011 14:24 »
Hallo Dirk,
was möchtest du damit zum aus druck bringen, dass der Tonehound mit ner DI-Box klanglich die bessere Wahl ist,
ich hab an meinen Reciever der neben meinen ganzen Amps steht ein Line in in mit dem ich die DI Box verbinden könnte
Gruß Ronald
« Antwort #12 am: 1.04.2011 16:39 »
Nein. Auch hierbei wir es zu einer Klangbeeinflussung kommen durch die DI.
Ich will damit nur sagen, dass es eine neutrale Lösung nicht gibt. Der Verstärker klingt direkt an der Box mit echtem Lautsprecher immer anders als mit zusätzlicher Last oder DI oder auch Line.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #13 am: 1.04.2011 17:18 »
achso, na dann,
nur alles was über 15 Watt ist kann ich unserer Mietwohnung nicht mal bis 9 Uhr auf drehen sonst kommen die Nachbarn,
und da klingen die Amps meisten noch sehr schwach, ich will sie ja nicht dauerhaft damit laufen lassen sondern mehr zu testzwecken,
zum aufnehmen gehe ich dann doch lieber den normalen Weg Amp->Box->Mic->Interface->Rechner
« Antwort #14 am: 3.04.2011 17:08 »
Hi Ron,
das Problem ist nicht der Klang, das Problem ist physisch!
Es klingt nicht besser bei höheren Lautstärken weil der Amp sich ändert, sondern weil du den Sound anders empfindest, denn du fühlst ihn auch.
Die ganze Sache mit Dynamik/Punch ist meiner Meinung eine Sache des Pegels. Da hilft nix, Lautstärke ist nur durch Lautstärke zu ersetzen wenn man einen "geilen Sound2 fahren will.
