Frage zu TT PoS 100/200 Light
  • 103 Antworten
  • 43450 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Frage zu TT PoS 100/200 Light
« Antwort #30 am: 4.04.2011 17:44 »
was liegen da eigenlich für Spannungen an, z.B. der Slo hat an der Anode 470V
und der OT Primär 2,2 kOhm, ich steh grade irgend auf´m Schlau  ???
Gruß Ronald
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #31 am: 4.04.2011 18:16 »
Salü Ron
Gute Frage! Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass sooo viel Spannung an Lautsprechern anliegt - oder doch? Hat das schon mal jemand gemessen bzw. gerechnet?
Cheers all denen die Feierabend haben...
Röbi
Offline haebbe58
  • 3.539
« Antwort #32 am: 4.04.2011 18:41 »
Hallo?
Ihr baut einen Röhrenamp nach dem anderen zusammen bzw. repariert sie und wißt nicht mal, welche Spannungen an der Sekundärseite eines OT anliegen?  ???
Vielleicht solltet Ihr Euch doch (noch)mal einige Grundlagen reinziehen ...! :police:
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #33 am: 4.04.2011 20:10 »
Bin ich bzw. sind wir dran Häbbe
Aber immer schön Schritt um Schritt - Du hast sicher auch nicht alles an einem Tag gelernt  ;)
Ein Hobby das vollendet ist ist gestorben!
Röbi
« Antwort #34 am: 4.04.2011 20:35 »
denk' an Deinen Amp und lass bloß die Finger weg von diesem Billigschrott!
Dieser Schalter ist besser als sein Preis vermuten lässt ABER in diesem Fall kann es vorkommen, dass volle Last geschaltet wird und von daher ist der Apem auf alle Fälle die besserer Wahl.
Wobei, wenn man bedenkt wie gross die Konatktfläche bei einem normalen 6,3 mm Klinkenstecker ist wundert man sich schon, dass es mit diesen Steckern nicht mehr Probleme gibt.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #35 am: 4.04.2011 20:47 »
mom.. ich hab doch geschrieben mir fällt es grade nicht ein,
wenn ich mich richtig erinnere bekomme ich das überzetzungsverhältnis so,
wurzel aus 2200 Ohm durch 8 Ohm (beispiel am 8 Ohm tap) = macht 16,5 : 1
dann hätte ich bei 470 V am 8 Ohm Tap immer hin noch 28,4 V
Richtig
  • 2.384
« Antwort #36 am: 4.04.2011 20:55 »
Salü
Richtig
Du brauchst weder das Übersetzungsverhältniss noch die Anodenwechselspannung wenn du die Ausgangsleistung kennst. P=U*I und R=U/I -> Ueff=Wurzel(R*Peff) -> Macht bei nem Amp mit 100W am 8ohm-Ausgang (bei korrekter Last) U=Wurzel(8*100)=28,3V
So Sachen wie P=U*I und R=U/I sollten sitzen, wenn man sich sinnvoll mit der Theorie beschäftigen will.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #37 am: 4.04.2011 21:13 »
Hallo Sven,
das ist wohl wahr, und mit diesem Rechenweg kommt man auch deutlich schneller auf das ergebnis,
da ich schon mal vor dieser Frage stand kam ich über das übersetzungverhälnis auch auf den Wert,
nur je nach Anodenspannung kann dieser Wert an der Sekundärseite auch schwanken
  • 2.384
« Antwort #38 am: 4.04.2011 21:23 »
Wenn du aber mit dem Übersetzungsverhältnis rechnen willst, benötigst du die Anodenwechselspannung und diese ist viel seltener bekannt, als die Ausgangsleistung. Beides lässt sich aber natürlich aus dem Kennlinienfeld mittels AP und Lastgeraden ermitteln.
  • 3.935
« Antwort #39 am: 4.04.2011 21:24 »
Richtig
Hallo Ronald,
bzgl der Gleichspannung auf der Primärseite, dem Übersetzungsverhältnis des Trafos und der Rechnung wieviel dann sekundär zu erwarten ist...
Sorry, aber da liegt ein kleiner Denkfehler vor...
Das Übersetzungsverhältnis gilt ausschließlich für Wechselspannungen. Falls auf der Sekundärseite des Ausgangsübertragers wirklich Gleichspannung auftauchen sollte, stimmt etwas nicht.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #40 am: 4.04.2011 21:34 »
Das stimmt und lasse mich gern des besseren belehren, ich lese grade Parallel im Buch nach,
und hier werden zum ermitteln des Übersetzungsverhältnisses prim. 10VAC drauf gegeben und nicht DC,
Vielen Dank, wieder was dazu gelernt Ohmsche Gesetz ist klar kein Thema, aber das Leistungsgesetz
habe ich in diesem Fall garnicht gedacht,
Gruß Ronald
  • 3.935
« Antwort #41 am: 4.04.2011 21:36 »
Gruß Ronald
ich hätte eher an die Isolationseigenschaften des Übertragers gedacht....
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #42 am: 4.04.2011 21:43 »
 ??? :'( wie meinst du das jetzt, P=U*I ist das Leistungsgesetz
  • 3.935
« Antwort #43 am: 4.04.2011 21:53 »
jetzt bringst Du mich ins schlingern...
natürlich ist P=U*I, aber was soll das hier jetzt?
470V DC  in den Übertrager rein - nix hinter raus - also auch keine Leistung. Er sollte einen Isolator darstellen also R= unendlich und damit I=0. Egal welches U(DC).
PS: oder ich kapier heute einfach nicht mehr, was Du sagen willst...
 :gutenacht:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #44 am: 4.04.2011 22:30 »
nein nein Jochen, das ist völlig richtig was du schreibst,
ich bin der verwirrte und der der nicht versteht,
aber ich bin sehr lernfähig und ich will begreifen was alle anderen schon wissen ;)
