Schon wieder ein Dumble Clone, diesmal a la 08/15
  • 24 Antworten
  • 13041 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
da die Innereien beim classic 124er hinlänglich bekannt sind und meine Bauweise nicht die Feinste ist, nur ein Bild von Außen. Den Stolz habe ich noch.
PAB, OD, FET Eingang, umschaltbar von 100 Watt auf 50 Watt, 4x 6L6, 3x12AX7, OD Trimm auf der Rückseite,10uF auf den beiden ersten Stufen, 4,7uF im OD (Bypass Caps) mit1k5. Ausser 3. Stufe - 5k Trimmer, damit auf 2,1 V erhöht (statt1,5 VDC)
Pin 3 (6L6) 445 VDC, Pin 4 443V, Pin 5 44,8V, alles bei 45 mA,
V1 188/192, V2 207/196, V3 291/196.
Jetzt werden noch ein paar Röhren durchprobiert, es geht ja immer besser.
DumbleLator ist das nächste auf der Werkbank. Kommt ins Headshell hinten unten rein.
Ah ja, die Front- und Back side sind von Schäffer.
Der Rest hier aus dem Shop (außer dem PT, ein EL34/100Watt von Ingo). Ja ich weiß - warum dann 6L6? Ich werde die EL34 auch mal ausprobieren, später, dafür habe ich auch die Röhrensockel entsprechend verdrahtet. Dann brauche ich nur die Bias einstellen und fertig. Ihr wisst schon, es geht um Pin 1 - nicht als Stütze verwenden und mit 8 (Kathode verbunden)
Chiao
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 1.04.2011 14:49 von Hans-Jörg »
Offline carlitz
  • 1.722
  • never give up
Re:Schon wieder ein Dumble Clone, diesmal a la 08/15
« Antwort #1 am: 1.04.2011 16:10 »
Ist doch schön geworden (auch wenn ich persönlich Snakeskin und Giold zusammen sehr ungewöhnlich finde)
Glückwunsch!
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #2 am: 1.04.2011 17:27 »
Salü Hans-Jörg
Ist schön geworden! Wie ist der Sound generell?
Hab' übrigens letzte Woche auch meine Face-Plates von Schaeffer bekommen und kann da preislich mit Dir fühlen  :) Aber dafür ist's halt eben Custom!
Röbi
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #3 am: 2.04.2011 14:01 »
ist schön geworden, Glückwunsch
wobei ich Carlitz zustimmen muss etwas ungewöhnlich
die sind ganz gut, bin mit den ihrer arbeit sehr zufrieden, und die sitzen bei mir um die Ecke  :)
wobei ich glaube das nächste mal über ein komplettes Gehäuse mit Bedruckung nachdenken würde,
wäre glaube nicht sonderlich teurer bei RaBe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #4 am: 4.04.2011 12:26 »
Hallo und danke,
es stimmt daß Snake und Gold gewöhnungsbedürftig sind. Aber ich hatte das Material zu Hause und hier habe ich es auch bei originalen Dumbles gesehen: www.fretboardjournal.com/photos/behind-scenes-ben-harper-interviews-david-lindley#.
Der Klang entspricht mittler Weile auch meinen Vorstellungen: eine gute V1 (Westinghouse ecc83) und eine TungSol e83cc für den OD sind zur Zeit eine gute Wahl gewesen.
Das ganze muss ich aber noch "volle Röhre" testen, dann weis ich mehr.
Hans-Jörg
Noch was zum Schmunzeln:
« Letzte Änderung: 4.04.2011 16:22 von Hans-Jörg »
Offline carlitz
  • 1.722
  • never give up
« Antwort #5 am: 4.04.2011 14:22 »
Ah ok,
die Gitarre ist auch in Snakeskin, das macht die Sache rund....
  • 12.962
« Antwort #6 am: 4.04.2011 20:37 »
Ist die Gitarre auch mit Tolex überzogen oder lackiert ?
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #7 am: 5.04.2011 11:44 »
Hallo Dirk,
sie ist mit deinem Tolex überzogen und mit einem speziellen Lack (Bootslack, weil weich) lackiert. Den Lacktip habe ich vom Käpt´n (Martin) seinerzeit bekommen und ist super.
Man hätte sie aber auch durchaus unlackiert lassen können (dann aber besser arbeiten müssen, als ich getan habe).
Es ist eine Kaufhaus Gitarre, aber mit angepasster Hardware (eigentlich alles, von PUs bis zu den Mechaniken ist alles neu) ist sie durchaus passabel zum spielen geworden. Trotz vieler Nasenrümpfer wegen dem Tolex. Den glockigen 60er Jahre Tele Klang kann sie nicht haben, aber den hatte sie auch nie. Mit den richtigen PUs kann man aber einen schönen Twäng erzwingen.
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 5.04.2011 11:46 von Hans-Jörg »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #8 am: 12.04.2011 18:04 »
Sieht gut aus Hans-Jörg,
gefällt mir und passt wirklich super zusammen
Gruß Ronald
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #9 am: 14.04.2011 14:19 »
Hi Ron,
finde ich auch, danke.
Jetzt, noch etwas tweaking (OD), bin ich überhaupt glücklich. Der OD wird immer besser.
Jetzt kommt der D´Lator noch unten rein und dann muss aber schluß sein  ;)
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 16.05.2011 18:19 von Hans-Jörg »
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #10 am: 16.05.2011 18:27 »
Gesagt - getan, der Dumblator ist unten rein und siehe da - er zeigt tatsächlich Wirkung, auch ohne eingeschliffene Effekte. Schltbar zw. seriell. und parallel, dazu Bypass. Im Gehäuse mit demNetzstecker vom Amp verbunden (gesteckt). Somit nur 1 Netzkabel. Schien mir praktischer.
Hatte am WE die Möglichkeit ihn bis zum Anschlag auszufahren - definitiv begeistert. Wenn man Rock mag. Für Haevy Met. ist es nur bedingt. War aber eh klar - ist ja kein Marschall oder SLO. Aber in seinem Genre überzeugt er.
Ist schon echt Erwachsen geworden.
Bilder gibts erst wenn die Plates für den Lator fertig sind. So kann und darf man das nicht zeigen  ;)
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 16.05.2011 18:32 von Hans-Jörg »
Offline Beano
  • 994
« Antwort #11 am: 17.05.2011 16:05 »
Hallo Hans-Jörg,
der Dumbleator würde mich sehr interessieren, da ich demnächst eventuell auch einen bauen werde.
Hast du das Layout von Ceriatone genommen?
Welcher Netztrafo ist drin?
Hast du das Masselayout 1:1 übernommen?
Irgendwelche Probleme mit Brummschleifen etc.?
Danke und Grüße,
Mathias
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #12 am: 17.05.2011 16:11 »
Hallo Mathias,
ich habe das Layout von Ampgarage, der 124er (der Erste auf der Liste, es gibt noch einen zweiten weiter unten, aber der stimmt nicht ganz), also den Hauptthread.
alles perfekt, kein Brummen, nicht. ev. ein Anpassen an deine Gitarre beim OD Zweig (mit Snubber und so, aber nichts gravierendes.).
Bau ihn mal so auf, wie er dort steht, falls du das willst, und dann weiter sehen.
Einzig - den OD Trimmer würde ich hinten raus legen, so wie ich es gemacht habe, also kein Trimmer.
Viel Spaß, ist ein super Teil ( na ja, so wie andere auch).
Hans-Jörg
Offline Beano
  • 994
« Antwort #13 am: 17.05.2011 16:13 »
Hallo Hans-Jörg,
meine Fragen bezogen sich eigentlich auf den Dumbleator ;D
Mathias
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #14 am: 18.05.2011 12:34 »
Ups,
aber trotzdem ditto.
Der originalplatine die ich nach dieser komischen Vorlage selbstgeätzt habe, habe ich noch die 2x R//C für den Parallelbetrieb angehängt und nach dem Par./ser. /bypass layout verdtahtet. Funktioniert prima. Der Ringkern ist von Dirk, 50VA, passt ideal Mit 47uF/1,5K/22uF/100K/22uf im Netzteil und einer 12AX7 kommst auf die richtigen Werte: ca 254V, 29-31V, 230 V, 1,76V.
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 23.06.2011 15:15 von Hans-Jörg »
