18w probleme beim tmb kanal
  • 3 Antworten
  • 2873 Aufrufe
Offline paddes
  • 11
« am: 19.04.2011 22:39 »
Ich melde mich nochmals, da ich wieder 2 Problemkinder auf dem Tisch habe,
bei sind 18watter mit einem Normal Kanal und einem TMB Kanal.
Die Normalen kanäle funktionieren einwandfrei, nur bei den TMBs
habe ich einige Probleme. Bei höherem Gain, sprich preamp und master volume
auf höherer Stufe habe ich so eine "glasige" Verzerrung auf den Noten.
Ich hänge nochmals das Schema an nachdem ich die Teile gebaut habe,
habe aber mittlerweile die Verbesserungsvorschläge aus meinem letzten thread
eingebaut, sprich 470k Widerstand zum preamp volume poti. Den letzen Amp habe
ich so stabil bekommen, aber diese beiden wollen einfach nicht, auch Gain über den
Kathodenwiderstand der 2ten gain stage verbessert, im Gegenteil, verschlimmert das
Problem sogar. Beide Amps sind von der Schaltung her identisch, werd morgen auch mal Fotos
posten.
Nochmals zum aktuellen Stand:
Hab einen 470k zwischen C1 und VR1 und R9 habe ich auf 1,5k gesenkt und mit einem
1uf Kondensator überbrückt.
Beim letzten Amp der Schwierigkeiten machte hat das gereicht um ihn stabil zu bekommen,
hier bin ich allerdings total erschossen und wäre für jeden input dankbar,
Mfg,
Patrick
Manfred
Re:18w probleme beim tmb kanal
« Antwort #1 am: 19.04.2011 23:40 »
Hallo Patrick,
probiere mal die Trainwreck_Rocket Stufen.
Manfred
Offline paddes
  • 11
« Antwort #2 am: 21.04.2011 21:04 »
Habe nochmals bissi rumgebastelt an einem der beiden Amps
und das Teil ist nun stabil sogar ohne den 470k Widerstand vorm Gain Poti.
Habe nach ein bisschen "rumstochern" bemerkt, dass wenn ich die sekundären
Leitungen des OT's näher an die primären lege, dass das Problem verschwindet.
Lange Rede kurzer Sinn, werd in Zukunkft die Primär- und Sekundärleitungen
des OT's so parallel wi möglich halten.
Patrick
Offline lötkolben96
  • 26
« Antwort #3 am: 26.04.2011 00:46 »
......na also wenn das mal nicht nach "halbkalten" lötstellen riecht;-(
