Pepper Shredder
  • 8 Antworten
  • 5244 Aufrufe
Offline bleiplombe
  • 24
Pepper Shredder
« am: 8.05.2011 18:23 »
Bei meien Pepper tritt ein sehr seltsames Problem auf, wenn ich den Tonestack (Marshall) überbrücke, kommte es zu einer Pegelabsenkung!! und mit den Volumenpoti läßt sich der Effekt nicht aufholen,ganz im gegenteil, geweiter ich aufdrehe (über2/3) desto leiser wird er. Schalte ich den TS wieder zu läuft alles bestens.
Dieses Problem äussert sich aber nur bei meinen Röhrenverstärkern (Madamp M15MK1/A15MK2, Laney LC15)
Beim Roland Cube30X gibt es keine Probleme
Realisiert habe ich das ganze mit einen zwei poligen Wechselschalter.
Wäre super, wenn ein helfen könnte.
Bleiplombe
Re:Pepper Shredder
« Antwort #1 am: 8.05.2011 19:07 »
es ist normal, dass der Tonestack eine Pegelabsenkung bewirkt, schließlich ist er ja passiv - es können nur Frequenzen abgesenkt, aber nicht angehoben werden.
« Letzte Änderung: 8.05.2011 19:26 von Nils H. »
  • 2.384
Re:Pepper Shredder
« Antwort #2 am: 8.05.2011 19:13 »
Er schreibt ja aber, dass es zu einer Pegelabsenkung kommt wenn er ihn überbrückt!
Bei dem Problem kann man nur empfehlen den Aufbau und die Verkabelung nochmal sorgfältig zu überprüfen.
Re:Pepper Shredder
« Antwort #3 am: 8.05.2011 19:15 »
Hi,Er schreibt ja aber, dass es zu einer Pegelabsenkung kommt wenn er ihn überbrückt!
äh, ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ::). Mea Culpa.
Re:Pepper Shredder
« Antwort #4 am: 8.05.2011 19:50 »
Hallo !
Du überbrückst einfach den Tone-Stack, verwendest das Volumenpoti aber weiterhin ?
Dann hängt das Poti doch parallel zum Kathodenwiderstand R13, oder ?
Offline bleiplombe
  • 24
Re:Pepper Shredder
« Antwort #5 am: 8.05.2011 19:54 »
Stimmt
Offline bleiplombe
  • 24
Re:Pepper Shredder
« Antwort #6 am: 8.05.2011 20:00 »
Ist es möglich wie beim Vanilla eien Koppel-Kondensator(0,022µF) davor zu setzen?
Bleiplombe
Offline bleiplombe
  • 24
Re:Pepper Shredder
« Antwort #7 am: 8.05.2011 21:11 »
Mit einen 0,022µF Kondensator als ersatz für die Drahtbrücke am Schalter scheint es zu klappen.
Bleiplombe
Re:Pepper Shredder
« Antwort #8 am: 8.05.2011 22:01 »
und was lernen wir daraus bzw. was hat dieser Kondensator für eine Aufgabe oder was macht er ?
(Los, überlegen ! Dafür sind die LoV Projekte doch da  ;D)
