Rauschen beim Einschalten (TSL100)
  • 4 Antworten
  • 2404 Aufrufe
Offline MarcJ
  • 113
« am: 3.06.2011 15:37 »
habe einen gebrauchten TSL ersteigert. Habe das Teil auf 2 Röhren umgestellt und den Bias auf ungefähr 39mA gestellt. Allerdings besteht ein Problem beim Einschalten.
Solange die Röhren noch kalt sind, rauscht der Verstärker kurzeitig immer ganz laut und knackst dabei. Wenn die Röhren dann warm sind, so würde ich das mal behaupten, dann
ist das ganze weg und der Amp funzt ganz normal.
Ich habe mal beim Einschalten den Bias-Strom an den rausgeführten Pins gemessen. Der schwankt bei jedem Rauschen ganz stark von über 100mA bis zum eigentlich eingestellten Wert.
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich da noch testen könnte?
Röhren sind neu.
  • 1.243
Re:Rauschen beim Einschalten (TSL100)
« Antwort #1 am: 3.06.2011 16:05 »
du könntest die Röhrensockel reinigen und die Kontakte wieder etwas "aufbiegen".
Offline MarcJ
  • 113
« Antwort #2 am: 9.06.2011 16:05 »
hmm habe mal alles gereinigt, leider immer noch das gleiche. Der Bias fängt bei ca.100mA an (für eine Röhre,da ja nur 2 drin sind) und fällt ganz langsam mit knacken und rauschen auf den eingestellten Wert.
In diesem Fall hat die rechte Röhre grundsätzlich 3mA mehr, egal wie ichs versuche einzustellen. Habe dann versucht so links auf 42 und rechts auf 45 zu kommen.
Ich kann auch die 2 anderen STeckplätze für die Endröhren benutzen und das Fehlerbild bleibt gleich.
Es gibt ja diese Boardprobleme mit den Bias Widerständen, da wird allerdings nur davon berichtet, dass der Strom steigt. Ich dachte schon daran die Potis mal durchzumessen und evtl zu ersetzen.
Oder hätte sonst jemand noch ne Idee.
Offline MarcJ
  • 113
« Antwort #3 am: 9.06.2011 16:19 »
Ich glaubs ned. HAbe zum Spass meine alten Röhren eingesetzt. Alles wie verschwunden. Setze ich die neuen wieder ein kommt das gleiche Bild   ???
Vor allem lässt sich der Bias auch mit den alten perfekt einstellen.
Jetzt ist die Verwirrung noch größer.
Weiterer Test: es passiert nur beim Einsatz einer dieser neuen Röhren, schade war nämlich n gematchtes Paar von JJ. Sieht wohl so aus, als sei eine davon nicht ganz so zu gebrauchen.
« Letzte Änderung: 9.06.2011 16:31 von MarcJ »
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #4 am: 9.06.2011 17:29 »
Vielleicht ist eine auf dem Postweg hops gegangen... Kann schonmal vorkommen.
Hatte das schon ein paar mal in den letzten Jahren.
Kim
Dreckig und laut...
