1987X Totalumbau
  • 74 Antworten
  • 22040 Aufrufe
Offline Lebkuchen
  • 449
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #60 am: 22.06.2011 20:18 »
Hi Olaf,
meinst du mit dem 1k R20?
Grüsse, Gunter
Truth is plural
  • 5.813
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #61 am: 22.06.2011 20:22 »
R20, ja.
Du bestimmst (mit dem 1k) die Spannung an der 100k CF-Kathode, liegt die zu hoch (>190V), dann wird R20 verkleinert. Sonst leben die Röhren dort nicht lange, zumindest die russischen Vertreter . . .
Offline Lebkuchen
  • 449
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #62 am: 22.06.2011 20:24 »
Danke,
dann habe ich das doch richtig verstanden.  :)
Grüsse, Gunter
Truth is plural
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #63 am: 22.06.2011 20:44 »
Heizung hochlegen...  8)
Offline Lebkuchen
  • 449
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #64 am: 22.06.2011 20:45 »
Hallo Nils,
ja, das hatte ich auch vor. Wie gesagt noch unvollständig.
Grüsse, Gunter
Truth is plural
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #65 am: 22.06.2011 20:53 »
Dann ist es auch egal, wie hoch die Anodenspannung vor dem CF ist bzw. Du kannst den R20 rein nach Soundaspekten wählen.
C16 ist für meinen Geschmack etwas klein, zusammen mit dem 47k liegt der -3dB-Punkt bei rund 100Hz, das hört man schon deutlich. Ich würde für die Aufholstufe auch die Verstärkung nicht so hoch ansetzen.
Offline Lebkuchen
  • 449
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #66 am: 22.06.2011 20:59 »
Könnte ja mit C16 auf 220n gehen. Das dürfte doch dann reichen. Ich habe halt erst einmal die Loop aus dem Hellcat übernommen. Die Werte sind ja schnell geändert.
Grüsse, Gunter
Truth is plural
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #67 am: 22.06.2011 21:06 »
plan das ruhig vorher mit ein. Größere Kapazitäten nehmen schnell mehr Platz ein als man hat. Ich würde eher in Richtung 470n aufwärts schauen.
Offline Lebkuchen
  • 449
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #68 am: 22.06.2011 21:10 »
Jo, das mache ich! Vermutlich werde ich für das Board Turrets verwenden, zumindest an den Stellen, wo es noch etwas zu "tun" gibt.
Grüsse, Gunter
Truth is plural
Stone
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #69 am: 22.06.2011 22:21 »
Hallo Gunter
Nils hat recht: die 220k:1k5 an der Aufholstufe werden u.U. schon das Signal komprimieren stauchen. Wenn Du dann am Return ein Poti einsetzt, um den Eingangspegel zu reduzieren, sorgt - aus meiner Sicht - die teils "leer" laufende Aufholstufe für Rauschen, was sich vermeiden läßt.
100k:1k5 sollten durchaus ausreichend und recht "symmetrisch" sein.
Gruß, Stone
Offline Lebkuchen
  • 449
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #70 am: 23.06.2011 09:16 »
Hallo Stone,
danke für die Info. Ich schraube am Wochenende mal meinen Hellcat auf und überprüfe das am Oszi.
Grüsse, Gunter
Truth is plural
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #71 am: 23.06.2011 13:25 »
Hi Gunter,
interessantes Projekt!
Sieh' genug Platz vor, damit Du später beim tweaken überall gut drankommst  ;)
Das Layout/ die Bauteileanordnung und die Kabelführung sind halt extrem wichtig, da solltest Du wirklich genau überlegen und abwägen.
Das kostet zwar leider viel Zeit, rentiert sich aber wirklich!  :P
BTW: an C14 und C22 gehören noch Ableitwiderstände  8)
Offline Lebkuchen
  • 449
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #72 am: 23.06.2011 14:46 »
Hi Jacob,
Danke für den Hinweis! Dürfte ja sonst hörbar knacken (oder knallen).
Wenn ich die Schaltung beinander habe, werde ich das angedachte Layout sebstverständlich auch posten.  :)
Ich grüble momentan noch über einer "Light Variante", bei der ich mir den "fenderischen" Cleansound einspare. Quasi die Plexivariante, indem ich von der 1. Stufe von C1 direkt aufs Volume-Poti und von da aus weiter mit einem R (gebrückt mit C) direkt auf die 4. Gainstufe (V3a) gehe.
Damit teilen sich dann zwar beide die selbe Klangregelung, aber damit hätte ich überhaupt keine Probleme. Die Frage ist nur, kann ich den Gridstopper R10, der mir ja im Clean-Mode gewaltig Höhen nimmt, auch weg vom Sockel plazieren, oder handle ich mir dann Probleme im OD ein. Vielleicht eine elegante Lösung?
So könnte ich auch einiges an Platz sparen (+Kabelsalat) und könnte die Front unverändert lassen.
Ach ja, dann hätte ich ja ein Triodensystem frei. Wie beschalte ich das dann, wenn es keine Funktion hat. Oder macht es möglicherweise Sinn, das Sytem in dem oberen Teil der 4 Gainstufen-Anordnung irgendwo parallel zu schalten?
Viele Grüsse, Gunter
« Letzte Änderung: 23.06.2011 22:03 von Lebkuchen »
Truth is plural
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #73 am: 23.06.2011 15:07 »
Ach ja, dann hätte ich ja ein Triodensystem frei. Wie beschalte ich das dann, wenn es keine Funktion hat. Oder macht es möglicherweise Sinn, das Sytem in dem oberen Teil der 4 Gainstufen-Anordnung irgendwo parallel zu schalten? Da fehlt mir einfach die Erfahrung.
wenn das System wirklich nicht benötigt wird, dann beschalte es gar nicht - auch nicht die Heizung.
Offline Lebkuchen
  • 449
Re:1987X Totalumbau
« Antwort #74 am: 23.06.2011 15:10 »
Danke Nils,
wieder was gelernt.  ;)
Grüsse, Gunter
Truth is plural
