Projekt: universeller Fußschalter mit vielen Optionen
  • 83 Antworten
  • 34162 Aufrufe
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re:Projekt: universeller Fußschalter mit vielen Optionen
« Antwort #60 am: 14.06.2011 13:35 »
anders als mit einem Mikrocontroller sehe ich keine Möglichkeit, die Boards flexibel zu gestalten.
Ok, fangen wir mal mit einer Anforderungsliste an:
- Mono Klinkenkabel
- Midi Fähig
- max. 8 Taster / Schalter
- Stromversorgung aus der Röhrenheizung
Bitte sinnvoll ergänzen.
Stone
« Antwort #61 am: 14.06.2011 13:39 »
Hm ... ich würde eine
- alternative Spannungsquelle / -anschluss
bevorzugen, heißt, ich kann das Ding auch mit 'nem externen Netzteil betreiben o.ä.
Gruß, Stone
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #62 am: 14.06.2011 13:40 »
- Mono Klinkenkabel
- Midi Fähig
... in einem hübschen flachen Alu- oder Edelstahlgehäuse mit LED´s als Anzeige  ;)
ein Traum
Gruß Ronald
@ Stone: ja das macht Sinn, für Midi könnte mal ja die Phantomspeisung aus den jeweiligen Geräten nehmen, soweit vorhanden, aber wenn man mittels Klinke und Relais schalten möchte wäre ein NT glaube notwendig
« Letzte Änderung: 14.06.2011 13:44 von Ron55555 »
  • 2.384
« Antwort #63 am: 14.06.2011 13:42 »
Nicht, dass das so endet wie beim "Volksbassverstärker"!  :police:
Ich fürchte es wird so enden.
Wenn ihr das zusammen aufziehen wollt, sammelt doch erstmal eure Fähigkeiten.
Wer kann welchen µC in welcher Sprache programmieren?
z.B. ich: Pic in C und Assembler (wobei ich mich bei dem Projekt nicht aktiv beteiligen kann -> bin schon verplant mit Projekten)
Dann könnt ihr euch auf eine gemeinsame Plattform einigen, die die meisten kennen.
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #64 am: 14.06.2011 13:48 »
- Mono Klinkenkabel
- Midi Fähig
- Stromversorgung aus der Röhrenheizung oder alternativ externe Spannungsquelle (9V)
- flaches Gehäuse der Bodeneinheit mit LED's
hofnar
« Antwort #65 am: 14.06.2011 13:49 »
Salü,Ich fürchte es wird so enden.
Das macht Sinn. Ich habe schon die atmegaserie von Atmel in assembler programmiert. Als Beispiel Nen midimerger und auch Nen amp mit midi modifiziert.
Offline pit
  • 533
« Antwort #66 am: 14.06.2011 16:18 »
Mikrocontroller ist gesetzt. Jeder andere Aufbau ist 'Mumpitz'.
Macht es sinn gleich zum Start zwei Interfaces einzubauen? Ich meine nein.
Ich würde mit MIDI Starten, das kann man testen, da gibts andere Geräte, Kabel und vor allem viele Erfahrungen.
In der Hardware kann man ja einen 1Wire-Bus oä. vorsehen und in einem 2. Schritt die Funktionalität einbauen.
Ich selbst kann mit Atmel AVR C/C++ Kenntnissen dienen, wenngleich ich beschränkt Zeit habe.
Außerdem hab ich schon mehrfach Produkte mit Hard- und Software von der Idee bis in die Packung und ins Ladengeschäft bekommen.
Plattform-Vorschlag ist also
 - Atmel AVR
 - Ohne Arduino oder ähnlichem
 - Plain C/C++ mit AVR-GCC (kein Assembler)
 - Einfache Test-Hardware z.B.
   http://www.chip45.com/AVR-ATmega-Microcontroller-Modules/Crumb168-V2-2-AVR-ATmega168-USB-module-66.html?XTCsid=0bcc2f3a1fb102eac338be090c2635c5
 - Später selbst Platine entwerfen, sobald es funktioniert
Stone
« Antwort #67 am: 14.06.2011 16:24 »
Gehäuse: fände ich, wie den FC 50 von Boss, den ich immer noch nutze, praktikabel.
Abmessungen: 423 (W) x 135 (D) x 40 (H) mm, wobei die Höhe das Maximum kennzeichnet (von ~15mm auf 40mm).
Das Teil passt z.B in den Deckel eines 4 HE 19" Racks (ich lege den FC z.B. in den Deckel vor die FX).
Gruß, Stone
Offline Firebird
  • 183
« Antwort #68 am: 14.06.2011 18:06 »
Also irgendwie kann ich nicht mehr folgen, was eigentlich das Ziel der Sache ist.
Für vier Schaltfunktionen halte ich Ansätze mit µC für total übertrieben, da würde ich ein vollbeschaltetes Midi-Kabel nehmen und eine Schaltmatrix mit Dioden aufbauen. Einen µC würde ich erst bei deutlich mehr Schaltfunktionen einsetzen (z.B. 4-Kanäle, Boost, Loop, Reverb, zweites Mastervolume). Ich sehe da sonst den Vorteil irgendwie nicht, ein Universalmodul müßte man doch auch extern mit einer Matrix beschalten um die für die Relais/LDRs benötigten Schaltzustände für die verschiedenen Kanäle zu schalten. Es ist schließlich keine 1:1-Beziehung zwischen Kanal und Relais/LDR-Schaltzustand (ich glaube dieser Punkt ging in der Diskussion ein bischen unter, ist aber mMn wichtig).
Außerdem, warum wollt ihr Midi-Fußleisten bauen, die gibts doch fertig in verschiedenen Ausführungen zu kaufen? Wenn man auf die Midi-Variante gehen will braucht man doch eigentlich nur noch ein Modul im Amp, oder?
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #69 am: 14.06.2011 20:49 »
es soll ein Universeller Footswitch werde mit sowohl Midi oder auch normale Beschaltung über Bisstabile Relais, damit er mehrere Möglichkeiten bietet, gell
- Mono Klinkenkabel
- Midi Fähig
die angebotenen Midi Footboard haben nur Midi, und dieser soll und wird beides können, habe ich das richtig verstanden oder habe ich mich jetzt zu weit aus den Fenster gelehnt   :-[
Gruß Ronald
hofnar
« Antwort #70 am: 14.06.2011 21:01 »
öööööööhhhhhhhh. Sollte hier nicht eine Platine als Sender oder Empfänger dienen ??? Als von einem Gehäuse die Rede war, war bei mir auch vorbei.  :help:
« Antwort #71 am: 14.06.2011 21:06 »
Atmel µC
8 Kanal
Midi und/oder Taster zum Umschalten
Programmierung über C Inline
ULN2803A als Treiber
Spannungsversorgung on Board
hofnar
« Antwort #72 am: 14.06.2011 21:24 »
ja so hab ich es verstanden. Bzw. noch nen Midi_Out, um das Ding in einem Footcontroller einzubauen und dann vielleicht über SysEX konfigurieren.
« Antwort #73 am: 14.06.2011 21:31 »
Tja, dann hat carlitz noch was vor sich  ;D
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #74 am: 14.06.2011 21:32 »
Nachdem ich an etwas ähnlichem spiele:
http://www.midi.org/techspecs/electrispec.php
http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/MIDIOutput
HTH,
Sepp
